bk56190
    17
  1. 0.95 c'est riche dans le sens ou c'est < 1 mais vraiment pas très riche (lambda 0,95 = afr 14). 11,5 d'afr = lambda 0,78
  2. Salut, Il se passerai : - au mieux : tu ne pourras pas démarrer (l'auto calera au bout d'1s) - au pire : le démarreur tournera et rien
  3. Coucou, J'ai du mal a dire si c'est la pompe, c'est un peu long a suivre la consigne en effet. Sinon j'aime pas la richesse consigne qui est celle 'origine, lambda 0.95 jusqu'à 900°C puis on enrichit. Ca fait des EGT très élevés tout le temps :s
  4. bk56190
    s3 8l 2002
    :) On attend tes impressions sur le collecteur (bruit, débit etc) :) Bonne route et encore bien joué!
  5. Pas vu de yoyo, le max est souvent vers 5800, on attend de voir la consigne du turbo mais surement que ça baisse fort ensuite donc moins dedébit d'air.
  6. Ca a l'air normal, du moins jusqu'à 5500tr/min, après y'a pas les logs de pression :p
  7. Miam miam :)
  8. bk56190
    coupure turbo
    Salut, Quel défaut est enregistré quand ça coup ?
  9. Honnêtement, j'ai ma TT depuis 5an et demi, 80000km et jamais claqué 1 débitmètre :)
  10. Hum, sonde Pierburg je ne suis pas pour, enfin on peut mais fait retoucher la carto, la linéarisation est différente. Entre tous les 1.8T 180cv, il y a beaucoup de version de débitmètre différents. ce que je ferai dans l'ordre : - mise sous pression ou inspection visuelle - si ok, changement du débitmètre par un bosch en échange standard (pas de provenance ebay); Les fueltrims à l'ouest vienne surement de lui en fait. Le débitmètre est vraiment l'élément essentiel sur 1.8T car tension du capteur => débit d'air => charge moteur et la charge moteur sert dans des centaines de maps ensuite dans l'ECU donc si mal calculée, ça fou le bazar.
  11. Oui au canal 031;
  12. J'ai dit des bêtises plus haut, ta pression consigne est bonne pour 180cv. Ton débitmètre lit haut en effet. As tu eu des coupures ce coup là ? La richesse suit plutot la consigne. C'est mégariche mais origine c'est comme ca et que ton débitmètre lise trop enrichit encore plus. Ton débitmètre vient d'ou ? c'est bien celui pour ta voiture ? tu n'as pas changé que le capteur ?
  13. Strange, j'ai pas trop d'idée, une sécurité sur les EGT ne me dit rien (ça enrichit mais de là à couper la pression)... Ca a coupé à quel régime ?
  14. Je faisais 11s au 80-180km/h en mode low boost, jamais refais depuis (annoncé à18,8s d'origine :D )
  15. Avec un bonne géométrie, de bons pneus et de bons amortisseurs, ça accroche en seconde sur le sec sur du revêtement propre et roue droite. En virage, faut doser, sinon la roue intérieure siffle à la mort. je dirai 260cv si tu roules au SP98 :)
  16. Merci, j'espérais m'approcher plus des 300cv mais le turbo ne veut pas :D Traction :ninja:
  17. O,8 bar donc 1800mbar affichés.
  18. Ok, si tu peux faire 002 115 et 031 en faisant plein gaz des le début ? Parce que la rien ne cloche à part que tu as très peu de pression consigne!
  19. Les 3 logs sont différents, la pression consigne diffère beaucoup. Tu te souviens des rapports engagés pour chacun des 3 logs?
  20. Il fait environ 3 fois l'origine. Pour l'e85, j'ai changé la pompe, les injecteurs et le fpr puis j'ai retouché la carto pour la richesse, l'avance, et les démarrages à froid . Côté egg réels sur le corps chaud du turbo, je ne dépasse plus 750℃ :d
  21. Nan le même turbo que toi mais dans une TT de 1300kg et à l'e85 :) l'hybride me tenterait mais vu comment c'est dur à conduire comme ça sur circuit déjà ^^ enfin, j'essaierai bien un F23 ! Sinon j'ai un petit fmic mais peu de place sur tt : forums.audipassion.com/topic/125418-audi-tt-mk1
  22. bk56190
    achat audi s3 8l
    Tu peux avoir du jeu, tant que le compresseur ou la turbine ne touche pas les bords, ce n'est pas ça qui bloque la puissance.
  23. Pour le lag, honnêtement pas senti al différence. stage 2 oui pour tes pressions, on n'en met pas autant si pas de ligne.
  24. Ca vaut le coup dans le sens ou tu gagnes 8-10g/s mais c'est onéreux. Les derniers cv sont toujours plus chers...
