auréS3
À propos de auréS3
    aurelien
    gard
    s3 8l
    BAM
581 visualisations du profil
  1. Salut. Va sur VAG discount et tu y as accès sur le site...
  2. Salut. Va sur VAG discount et tu y a accès sur le site...
  3. Bonjour à tous, Est-ce que quel'un pourrait m'éclaircir sur un sujet ? Je m'explique : Je viens de me faire recaler au contrôle technique pour défaut de pollution, et apparemment les sondes lambda seraient défectueuse.. ma question est : les sondes ne devraient-elles pas apparaître des lors que je branche la VAGCOM ? Suis assez surpris de cette contre visite car la voiture ne présente pas de défaut de puissance ou odeur différente. J'ai déjà deux sondes neuves que j'ai récupéré d'une ancienne S3 mais avant de les changer.... Merci de vos retour. Sportivement.
  4. Merci pour vos réponse! Pour vous répondre elle roule très bien une fois en route.. Le problème est survenu d'un seul coup sans faire de signe de quoi que ce soit. Et bien sûre le voyant moteur est allumé. La sonde des AAC est neuves. Effectivement je pense que de la passer à la VAGCOM sera le mieux mais je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà rencontré le problème. Merci pour vos réponse! Pour vous répondre elle roule très bien une fois en route.. Le problème est survenu d'un seul coup sans faire de signe de quoi que ce soit. Et bien sûre le voyant moteur est allumé. La sonde des AAC est neuves. Effectivement je pense que de la passer à la VAGCOM sera le mieux mais je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà rencontré le problème.
  5. bonjour à tous, je fais appel à vos service car j'ai un problème de démarrage sur ma S. Qu'elle soit froide ou chaude, la voiture ne démarre pas au premier coup mais je dois retirer la clé, la reinserrer et démarrer une seconde fois et cool elle démarre ! J'ai aussi mon ralenti qui est instable et se promène entre 500 et 1000 tours. Je ne l'ai pas passé à la VAGCOM car je dois la commander.. De plus j'ai changé la sonde de température d'admission mais rien n'y fais (j'ai aussi changé le DM et le capteur PMH). Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou serait m'orienter je suis preneur !! Merci à tous. Aurélien
  6. bonjour à tous. Quelqu'un aurait la référence de la sonde de température appelé sur la VAGCOM "transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement G" ? merci
  7. bonjour à tous, je vais faire mon chiant mais est-ce que quelqu'un aurait les photos de ce tuto car je galère à régler.... merci d'avance!
  8. Super merci bcp ! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour à tous. Quelqu'un saurait ou je peux trouver le topic pour la suppression N249 sur moteur BAM ? Merci d'avance !! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  10. Beau travail ! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  11. Ben il fait souder une clé que tu devras perdre sur le 6 pans... suis passé par là moi aussi mais sur mon haldex. Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  12. Faut souder une pièce sur ton écrou... je ne vois que cette solution dans ce cas de figure Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour. J'ai mes bobines d'allumage à changer, quelqu'un aurait la réf de celle pour le moteur BAM ? Ou si vous avez monter autre chose que l'origine suis preneur d'information ! Merci Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  14. Ok merci. C toujours intéressant d'avoir des avis avant d'acheter... Jv rester sur celle ci alors Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  15. Bonsoir à tous. Jv bientôt changer mes bougies et je me demandais quoi mettre ? Oem ou iridium ? Si quelqu'un a des conseils suis preneur ! Merci Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
