Tout ce qui a été posté par auréS3
[FAQ] Foire aux questions concernant les S3 8L
auréS3 a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut. Va sur VAG discount et tu y as accès sur le site... -
Salut. Va sur VAG discount et tu y a accès sur le site... -
Bonjour à tous, Est-ce que quel'un pourrait m'éclaircir sur un sujet ? Je m'explique : Je viens de me faire recaler au contrôle technique pour défaut de pollution, et apparemment les sondes lambda seraient défectueuse.. ma question est : les sondes ne devraient-elles pas apparaître des lors que je branche la VAGCOM ? Suis assez surpris de cette contre visite car la voiture ne présente pas de défaut de puissance ou odeur différente. J'ai déjà deux sondes neuves que j'ai récupéré d'une ancienne S3 mais avant de les changer.... Merci de vos retour. Sportivement.
Merci pour vos réponse! Pour vous répondre elle roule très bien une fois en route.. Le problème est survenu d'un seul coup sans faire de signe de quoi que ce soit. Et bien sûre le voyant moteur est allumé. La sonde des AAC est neuves. Effectivement je pense que de la passer à la VAGCOM sera le mieux mais je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà rencontré le problème. Merci pour vos réponse! Pour vous répondre elle roule très bien une fois en route.. Le problème est survenu d'un seul coup sans faire de signe de quoi que ce soit. Et bien sûre le voyant moteur est allumé. La sonde des AAC est neuves. Effectivement je pense que de la passer à la VAGCOM sera le mieux mais je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà rencontré le problème.
bonjour à tous, je fais appel à vos service car j'ai un problème de démarrage sur ma S. Qu'elle soit froide ou chaude, la voiture ne démarre pas au premier coup mais je dois retirer la clé, la reinserrer et démarrer une seconde fois et cool elle démarre ! J'ai aussi mon ralenti qui est instable et se promène entre 500 et 1000 tours. Je ne l'ai pas passé à la VAGCOM car je dois la commander.. De plus j'ai changé la sonde de température d'admission mais rien n'y fais (j'ai aussi changé le DM et le capteur PMH). Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou serait m'orienter je suis preneur !! Merci à tous. Aurélien
bonjour à tous. Quelqu'un aurait la référence de la sonde de température appelé sur la VAGCOM "transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement G" ? merci -
[TUTO] réglage commande des vitesses sur s3
auréS3 a répondu à un(e) sujet de jerem88 dans S3 8L - (1999 à 2003)
bonjour à tous, je vais faire mon chiant mais est-ce que quelqu'un aurait les photos de ce tuto car je galère à régler.... merci d'avance! -
Super merci bcp ! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous. Quelqu'un saurait ou je peux trouver le topic pour la suppression N249 sur moteur BAM ? Merci d'avance !! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk -
Beau travail ! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk -
Ben il fait souder une clé que tu devras perdre sur le 6 pans... suis passé par là moi aussi mais sur mon haldex. Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk -
Faut souder une pièce sur ton écrou... je ne vois que cette solution dans ce cas de figure Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk -
Bonjour. J'ai mes bobines d'allumage à changer, quelqu'un aurait la réf de celle pour le moteur BAM ? Ou si vous avez monter autre chose que l'origine suis preneur d'information ! Merci Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk -
Ok merci. C toujours intéressant d'avoir des avis avant d'acheter... Jv rester sur celle ci alors Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk -
Bonsoir à tous. Jv bientôt changer mes bougies et je me demandais quoi mettre ? Oem ou iridium ? Si quelqu'un a des conseils suis preneur ! Merci Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk -
Sorties de la Team Midi-Pyrénées
auréS3 a répondu à un(e) sujet de Maniitwinturbo dans Les Manifestations
La prochaine sortie... mais prévoyez du soleil plutôt que la neige! Combien que chevaux sur cette session?? -
Effectivement sa sert pas à grand chose... J'en ai un sur ma s3 et pas vraiment de surprise. Je vais remettre la boîte d'origine avec filtre BMC Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
Oui c la S3.. enfin pas en panne mais je suis en train de la préparer en stage 2 et j'aurais certainement pas fini de la remonter... et j'ai mon débitmètre et deux sondes qui m'embêtent. Je préfère remettre sa à la prochaine sortie. Amusez vous bien! Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk -
Salut tout le monde. Pour moi c compromis la sortie, je vais faire en sorte de pouvoir y être mais la S n'est pas prête comme il faudrait.. encore des petits problèmes à régler.... Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk -
Merci les explications sont claires! Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk -
Comment sa la nature? Tu peux expliquer? Tu sais à quoi correspond les autres défauts? Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk -
Oki. Le capteur de pense G70 je pense au débitmètre. Il faut que j'essaie de le débrancher pour voir si c lui... merci pour tes recherches Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk -
Ok merci c justement ce que je voulais faire. Mais j'aurais été intéressé de savoir à quoi sa correspond au cas où sa ressort au prochain passage à la valise. Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk -
Bonjour. En passant ma voiture à la vagcom j'ai ces défauts qui sont sortis. Afin d'être sûr de mon coup quelqu'un saurait à quoi ils correspondent? Sonde températur refroidissement moteur G62 code défaut P0116 ; Capteur de masse G70 code défaut P0103 ; Indicateur de température de gaz échappement G235 code défaut P1455 ; Sur combiné : 1039 (P) sonde température liquide refroidissement. Merci et bon dimanche Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk -
Sur la s3 8l nous avons deux échangeurs...
