ptit_lolo
Tout ce qui a été posté par ptit_lolo
  1. Le driver de ta pompe à injection est mort, il a cramé... Si tu te sens l'ame d'un électrotehnicien, tu peux essayer de commander le composant et faire la réparation. Et avant de le remplacer, il faudra que tu vérifies que les fils n'ont pas cramé.
  2. Et aussi ce serait bien de se présenter autrement qu'avec juste un bonjour et sans faire de phrase. On n'est pas à ton bon vouloir...
  3. Euh Freeze, c'est pas moi qui pose la question... :ripeer:
  4. Alors OK le FAP est un élément mécanique, mais si tu l'enlèves sans reprogrammer le calculateur en conséquence, il va te faire des régénérations intempestives.
  5. Déjà qu'en anglais, c'est pas forcément évident pour tout le monde, alors en allemand on va galérer :D Mais globalement, ça ressemble à un problème de masse. A moins que masse en allemand ne veut pas dire masse en français.
  6. Ton vendeur me redonne foi en l'Humanité :)
  7. Teste donc ce que les forumeurs te disent. Tu auras le temps de t'inquiéter si c'est pas ça.
  8. +1 avec audidriver, je pense plutot à un problème venant de la pression turbo ou commande turbo. Ca se vérifie avec VagCOM en faisant un log des groupes 3 et 11.
  9. 100000 kms pour cette année, c'est très suspect. Demande le numéro de chassis et va chez Audi avec. Si tu savais le nombre de voitures que j'ai vues avec le kilométrage trafiqué avant de prendre la mienne... Tellement que la première que j'ai vu avec un kilométrage correct, limite je ne l'ai pas négocié pour être sur de l'avoir...
  10. 2008, on a plusieurs types moteur différents pour le 3L. Si ton code moteur a 3 lettres (souvent ASB), ce sera de l'EDC16. Sinon 4 lettres ça sera de l'EDC17. Mais l'EDC17 est apparu à partir du 10/2008 sur les A6 Allroad V6 TDI. Donc tu as quoi comme type moteur et de quelle année?
  11. Sinon il y a la case reprog ;)
  12. Euh non SamZ, tu fais une erreur de lecture. Les pointillés sont le couple, et la puissance est en trait continu. Juste l'origine est en noire, et la reprog est en rouge ;) Donc d'origine à 1800 rpm, il y a 440 Nm pour 110ch (courbes noires).
  13. Fais lui une bonne vidange et efface tes défauts. Il ne faut pas écouter AUDI pour la vidange. Ce n'est pas eux qui ont construit cette boite, c'est ZF et eux recommandent tous les 60000 kms... Bizarrement, j'aurais + tendance à croire le fabriquant de la boite... Donc fais lui une bonne vidange. Ensuite passe un coup de VagCOM pour effacer les défauts, va faire un tour et regarde à nouveau. Déjà tu perdras au moins le premier défaut, et tu as des chances pour que ça résolve les autres.
  14. Sur EDC16, il est possible de remettre le compteur de flash à zéro. Sur EDC17, je n'ai jamais eu l'occasion de tester.
  15. Pas de wastegate à dépression sur les V6 3L, donc pas de membrane qui se fissure...
  16. La géométrie peut être grippée en position ouverte, et donc la pression ne montera jamais. Ceci dit, il est vrai que dans 90% des cas, c'est en position fermée qu'elle est grippée ;)
  17. La voiture ne passe pas en mode dégradé pour une température trop élevée, mais le calculateur va réduire graduellement les performances pour que la température ne continue pas de monter. Si la température revient à la normale, tu retrouveras la puissance normale, tu n'auras pas besoin de redémarrer. Alors qu'un vrai mode dégradé te réduit ta puissance au moins de moitié, et il faut couper le contact et le remettre pour retrouver la puissance. Dans le cas de la température, tu la sentiras à peine la différence.
  18. Après dans la gestion, il y a des protections en fonctions des températures eau, huile, gasoil, air admission, échappement. Peut-être que ta reprog n'y touche pas pour préserver la mécanique.
  19. Bien sur, c'est même plus facile ^^
  20. tatouz, il faudrait faire un relevé des défauts moteurs. Mais je pense qu'ils ont oublié de te rebrancher une fiche ou une durite.
  21. Pas de souci pour vous faire une reprog. Je fais des prises de mesure avant pour m'assurer que le moteur fonctionne déjà normalement, et j'en refais après pour m'assurer que la reprog est bien en place et qu'elle n'est pas dangereuse pour la fiabilité du moteur. Oui mon moteur est bien un BKN donc 204ch. Il faut savoir qu'ils ont exactement les mêmes pièces que les ASB 233ch. Donc une reprog sur un BKN ou sur un ASB aboutira à une puissance équivalente sur les 2, donc autant partir d'un BKN qui coute un peu moins cher en assurance :D
  22. Merci du conseil juju, c'était juste pour que castorfou fasse la comparaison ;)
  23. Sur internet... Google est notre ami ;)
  24. Pour t'orienter, il me faudrait des logs de certains groupes de mesures. Sinon voici ce que donne ma reprog: [edit] J'ai supprimé la vidéo, si vous voulez la voir, passez en MP
