le_yoyo_80
2
Tout ce qui a été posté par le_yoyo_80
Demande info petit Tuyau vase d'expansion
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de sam0808 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est le retour !!! -
Remplacement des bras de suspension inférieurs ?
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de becaze1 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Avant le serrage de tes bras supérieurs, prendre la mesure de ton rebord d'aile au centre de ta roue, et lors de la repose, tu fait correspondre la mesure et tu resserres tes bras de suspension, comme celà tu les auras serré à la bonne dimension, et celà évitera de les tuer avant l'heure (Silent bloc). -
Une fosse suffit en effet et pour le kit sur TOPWAGEN, de plus il contrôle ta commande et te recontacte si cette derrnière ne convient pas, des vrais pro. Le plus chiant la vis de chassis du bras inférieur, qui vient vraiment à ras du soufflet de direction que j'avais entouré avec la carcasse d'un boite de coca pour éviter de l'abimer, sinon le reste ca va, il y a également la vis de maintien fusée/bras supérieurs qu'il faut débloquer, dans mon cas ca allait, je l'ai remontée avec de la graisse cuivrée. Attention également pour le bras inférieur, celui dont la rotule vient en dessous, je ne sais pas si tu as une entretoise ou pas, ca dépend les années, l'entretoise n'est pas vendue avec le kit, donc attention de ne pas l'abimer quand tu l'enlèves. -
J'ai changé l'ensemble de mes bras de suspension avec des MEYLE HD, pour 700 euros de pièce, la MO c'est moi qui les ai faits donc aucun surplus et le travail était bien fait, par contre pour le changement pont obligatoire car serrage à 160 NM + 90° pour les bras inférieurs accrochés sur le chassis et les vis de maintien sont des XZN avec des passages au millimètre. -
Pb pression turbo
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Phil11turbo63 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Regarder l'étanchéité au niveau de tes durites de dépression, en amont et en aval de ton turbo, si ok, ton boitier de commande est HS. -
La puissance c'est bien après faut que ce soit bien fait, et surtout que l'embrayage et la boite l'encaisse, car c'est bien beau de vouloir augmenter la puissance, mais faut que le reste suive. De même le calculo et le moteur sont deux choses différentes, le calculo est prévu pour un type de moteur, attention de bien se renseigner avant car la note risque d'être salée si tu dois changer embrayage + boite + calculo et la reprogrammation qui va avec.
[2Tdi 170cv] Manque de puissance + Bruit air
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Mr8p dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour ton turbo, enlève la grosse durite de raccordement, et regarde si son aillette bouge à la main, c'est l'ouverture de droitee, si un léger jeu, environ 1/2 MM pas de quoi s'affoler. La voiture du fiston a 310000 et fonctionne impeccable. Attention au système de débouchage, a-t'il étét bien fait ? Si oui as tu eu le ticket d'entrée et de sortie du FAP avant et après ? Ton injection est elle bien réglée ? Ton g 450 est il OK ? Si remplacé a-t'il été initialisé à nouveau ? As tu VCDS pour poster un autoscan et notamment offset de G450 ? Un réglage des injecteurs peut être nécessaire. Les joints des conduites intercooler ont ils été changées, ? il y a ceux de la vanne egr, puis ceux sous le véhicule conduite coudée avant gauche, bref s'assurer que les conduite sont bien connectées (Les butées doivent être bien enfoncées et surtout les clips cavaliers bien enfoncés). -
P0087 après passage dans une énorme flaque d'eau à 130 km/h ?
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de DS21PALLAS dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Quelle année la voiture ? -
Autant de soucis électrique, boite à fusible compartiment moteur à regarder en priorité. Prend une photographie de tes fusibles et relais et sèche le tout proprement, tu dois avoir de l'humidité quelque part, ca a du gicler sacrément tes soucis viennent du fait que ton calculo via la boite à fusibles prend des informations qui sont altérées via l'humidité présente, normalement l'eau vient de haut en bas, et n'est pas censée monter, et les parties humides doivent être liées au régulateur de pression et à tes différents capteurs/actionneurs. Pour le débitmètre suit tes durites d'air après le filtre à air, et lorsque tu vois un connecteur à 4 ou 5 fils tu es dessus. -
Regarde mon dernier post -
Actuateur electrique hs ou géométrie variable qui commence à se gripper, je serai toi, enlève le cavalier de fixation prudemment, attention ca saute ces petits machin là, et vois à quel niveau ca remonte, si ca remonte plus haut ben ta géométrie variable commence à se gripper, et ca ne va pas plus haut, ton actuateur est hs, mais vu comment il force à min avis la géométrie variable qui commence à se gripper.
Je pencherai pour le débitmètre, met un coup de nettoyant frein dessus, remonte le, et fait tourner. Le passage dans la flaque à certainement altéré la visibilité du débitmètre et indique à l'ecu qu'il n'y a pas assez d'air, induisant une réduction drastique du carburant. Un scan VCDS serait grandement bénéfique dans ton cas. -
Type moteur et type boite. -
Changement compteur a3 8p 2007 -> s3 8p 2011-1013
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de NIiZoW dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Beau boulot, il faut être minutieux et avoir des doigts de fée et un matériel de soudure controlé, mais une fois fait le rendu est sympa, en effet. -
Moteur BMN je supose ? -
Problème de démarrage
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Bill75 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Un autoscan permet de voir si des défaut sont présents. -
Je pense que le membre @Daniel a tout bon. Vérification à effectuer.
Audi a3 problème électronique
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Julien028 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Si tu l'ouvres, fait très attention c'est hyperfragile au niveau des pins de contact, surtout ceux de forme carré. Tire le couvercle bien verticalement, ca vient tout seul. -
OK donc tu n'as pas démonté ton module, mais les pins internes sont particulièrement fragiles et à mon avis l'un d'eux ou une soudure a lâché, ca ne m'étonnerais pas, car les pins sont juste soudés avec une pointe minimale de soudure, et la base du pin est très fine. Tu peux toujours le démonter et regarder mais fait très attention avant de le faire, les pins sont extrèmement fragiles, quand je les répare, je refais un point de soudure un peu plus costaud sur tous. -
Par déclipsage, tu as déclipser le boitier ou le couvercle via les onglets plastique ? -
Oui c'est une manip simple, mais il faudra la faire, pour le codage du module, il faut lire le module direction avec VCDS. -
La référence de ton boitier: 8P0953549K > Trouvable sur le net pour 100 euros env. -
Quand tu as changé ton neiman, as tu ouvert ou pas le boitier en question ? -
Le soucis des pannes telle que la tienne c'est qu'on est sur de rien, celà peut être le compteur (Bien que tu n'ai rien vu) ou ton boitier électronique sous ta colonne de direction comme tu l'indiquais, pour le savoir il faut changer la pièce et faire le test.
