Tout ce qui a été posté par gasttton
tit nouveau et deja des questions ..
gasttton a répondu à un(e) sujet de tit_diablotin06 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Le 245-35-19 est la monte pour le TT II, car d'origine, il est en 245-40-18. Donc, ils est un peu normal que le site parle de 225-35-19 et de 245-35-19. Par contre, si tu es en 225 de large, que tu changes pour mettre du 17-18 ou 19, tu dois de toute facon conserver cette meme largeur. Donc pour resumer, il te faut uniquement du 225-35-19 :P C'est ce qui se rapproche le plus de l'origine car je ne pense pas que le TT 1 soit homologue en 19' :unsure: -
Normalement, si tu vas chez un pro du pneus, en lui donnant les donnees de ta voiture, c'est lui qui doit te donner la bonne dimension et pas a toi ... -
C'est fait :bigthumbup: Edit: Bart, c'est pas bien de chager ton texte quand j'ai deja repondu :bigsmile: -
Salut, Pour le TT1, il devrait etre en 225-45-17 ou 225-40-18 d'origine donc si tu passes en 19, tu dois rester en 225-35. Le 235-40 est hors norme. -
De rien :bigthumbup: C'est aussi a ca que sert un forum :)
aide pour mon audi a4 avant
gasttton a répondu à un(e) sujet de locmotoneiges dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
+1, tout a ete dit, l'ET 35 est parfait pour ta B6 :bien: -
conso S2
gasttton a répondu à un(e) sujet de florent78 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Vu sous cette angle, ca calme :bigsmile: -
y a t'il un TT en stage 3/4 dans le coin?
gasttton a répondu à un(e) sujet de Mr Yellow dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est pas qu'il se lasse de son RS4, mais c'est plus fort que lui, il ne sait rien laisser d'origine :up1: Edit: Je parlais pour Frenchy bien sur :P -
Salut, Soit tu te lances des des calcules a se taper la tete au mur, ou te te sers de ce petit PROGRAMME bien pratique. :coucou:
Salut, Ca serait a essayer sur le vehicule ... Pour les deports, ta jante va rentrer dans l'interieure de roue de 3 mm du cote exterieur donc ca, c'est bon. Mais l'autre probleme, c'est que l'interieur de la jante va rentrer lui de 15 mm et la, ca risque de toucher contre le bras d'ammortisseur. Honnetement, si tu as l'occasion d'essayer, fait le car acheter sans essayer, ca me parrait risque ... <_<
A la rue mon Tony :bigthumbup:
:reflexion: Humour mon Tony bien sur :bigthumbup:
Tremblements ou vibrations du pommeau de vitesse
gasttton a répondu à un(e) sujet de Mincom dans Electricité / Electronique
Salut, Peut etre un support moteur qui commence a monter ses premiers signe de fatigue ? -
C'est clair que dans les marques de pneus, y a du top et y a du "qui devrait meme pas etre en vente" :bigsmile:
Oui et non ... Tout depend aussi de la marque de pneus que tu y montes. Prend la meme jante avec 5 marques de pneus differents et tu auras 5 equilibrages totalements differents qui peuvent aller du simple au double. Je viens d'equilibrer de la replique Italienne RS4 avec des pneus F1 assymetric et l'equilibrage varait de 15 a 30 grammes. On ne peut pas dire que ce soit enorme.
[8L]presentation du pitbull bleu 330 cv - 500 nM
gasttton a répondu à un(e) sujet de Frenchy dans S3 8L - (1999 à 2003)
Moi aussi je les attends :bigthumbup: Elles devraient etre la mardi voir mecredi :bien: -
C'est pas malheureux ca :bigthumbup: Deux pits, et pas un qui tourne ... Raf, qu'est ce que tu fout :bigsmile: -
Besoin de conseil pour une futur A4 avant
gasttton a répondu à un(e) sujet de Casus dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Je ne peux pas t'en dire grand chose a part t'assurer que la distribution a bien ete changee si elle a atteint les kilometres preconise, car la distrib sur le V6, ca coute un bras .... -
Saloute a vous...
gasttton a répondu à un(e) sujet de NOUNOURS_RS4_78 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut à toi et bienvenue :bien: -
Faut juste avoir les yeux en face des trous quand on veux se servir d'un programme :bigthumbup: Toto, humour bien sur :bigsmile:
pression des pneus sur RS4 B5
gasttton a répondu à un(e) sujet de Greos16 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut, L'azote est censé moins faire chauffer le pneu, avec "normalement" un gain minime sur l'usure et la consomation et le fait que la perte de pression devrait etre reduite par rapport a l'air. Tellement minime qu'il ne se voit pas. Si tu es gonfle (ton pneu bien sur :bigthumbup: ) a l'azote, tu peux faire sans soucis l'appoint a l'air. Perso, controler ses pressions regulièrement est toujours une chose à faire. Si l'azote etait si révolutionnaire que ca, je pense que tout le monde roulerait avec ca hors, ce n'est vraiment pas le cas. -
Salut Toto, C'est normale que ca ne colle pas, tu compares du 205-50-16 alors que tu dois comparer avec du 205-55-16. :coucou:
Krouny, La, c'est clair que ca ne devait pas trop aller. Les pressions conseiller ci-dessus sont pour un usage de tout les jours. Bien chargé comme tu l'etais, tu pouvais monter a 3.0 bar quand meme. Il ne te manquait que 700 grammes :bigthumbup:
Salut Krouny, Ca depend de plusieurs facteurs, mais essaye deja avec 2.7 ou 2.8 pour voir ce que ca donne.
quelles jantes pour audi 80
gasttton a répondu à un(e) sujet de futuristiq2000 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut Futuristiq, Peux-tu redimensionner tes photos ? Tu es hors charte, elles doivent faire maximum 800*600 et la, c'est vraiment par regardable.
