Tout ce qui a été posté par gasttton
Salut, Sur ta SB, il te faut du 225-35-19. :coucou:
Salut Jerem, Sorry mais je ne comprends pas tres bien ta question ? Tu cherches quoi, par rapport aux differents models, aux tailles des jantes et pneus ? ...
Quattro et crevaison - changement d'un pneu
gasttton a répondu à un(e) sujet de krouny dans Carrosserie
Salut Krouny :coucou: Le monsieur juste au dessus, t'a dit "entre 2 pneus d'un même train" donc pas de soucis. :bigthumbup: Maintenant, si tu es a la corde devant et que tu as des neufs derriere, c'est pas tres bon non plus mais dans ton cas, pas de soucis. -
Quattro - Montage de pneus de taille differentes
Present :bigsmile: Tout a ete dit, je ne pense pas que ca soit bon pour la transmission. Puis les montes differentes avant/arriere, c'est juste bon pour les BM ca :bigthumbup: -
Indice de charge pour monte origine Rs6 de 2003 ?
gasttton a répondu à un(e) sujet de Shak@ dans Carrosserie
Le 92 Xl n'existe pas. L'indice de charge est établit suivant la dimension du pneu. Dans ton cas, pour le 255-35-19, l'indice normal est du 92 et l'indice renforcé (XL) est du 96. Pratiquement tout les pneus en taille basse sont en XL. Autre exemple, pour le 205-55-16, l'indice de charge normal est du 91. Si maintenant, ton véhicule est trop lourd, il faudra prendre du XL, et ca sera du 94 de charge. -
Aux possésseurs d'RS6
gasttton a répondu à un(e) sujet de Shak@ dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
L'XL en 18' est du 99 pour la charge. -
Le 92 sera trop faible par rapport au contraintes et au poids de la RS. -
Re, Dans cette dimension, tu as deux indices possible. Le 92 ou le 96 (XL). Vu le poid de la bete, c'est clair qu'il faut du renforcé. -
Salut Juju, Premiere chose, tu ne seras plus homologue avec une monte plus large a l'arriere (Mais bon, vu que tu veux repasser en 225 partout au prochain changement, tu as l'air d'etre au courant). Pour la largeur de la jante, tu peux monter du 225 dessus mais ton flan de pneu va etre ralativement tendu car sur du 8.5, c'est plutot reservé à du 235 ou 245. (Meme si tu peux monter du 225-235-245-255 sur du 8.5 de large). De quelle voiture provienne les jante car il faut bien faire attention a ce que l'entraxe et l'ET soit bien compatible avec la tienne !!! Pour le CT, ca passera sans soucis.
Salut, Connais-tu la dimension des pneus monté a l'origine ? -
karting à Mexy (54) Lothringen Gruppe
gasttton a répondu à un(e) sujet de TheChuck dans Les Manifestations
Salut Bellu, Regarde CE message et tu comprendras. Chuck a refait un message apres etre passé au kart pour avoir un peu plus d'infos et definir la date. Les inscriptions officielles ont commencé a ce moment la. Il suffit simplement de se rajouter a la liste ;) -
spacer ou ET 35?
gasttton a répondu à un(e) sujet de dio dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Petit complement d'info par rapport aux spacer, ca ne passe pas au CT et n'est pas homologue non plus. -
Dimensions Jantes RS4 B5
gasttton a répondu à un(e) sujet de SCHUSS dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut, 8.5 x 18 ET 20 pour les RS4 B5 -
spacer ou ET 35?
Salut, Voila du 8*18 ET35 sur B7 Avant :bigthumbup: -
Petite rectification du nombre total des pilotes :) + 1 pilote Inscription : PSEUDO NOMBRE DE PILOTES NOMBRES DE REPAS TheChuck - 1 pilote - 2 repas Fioung - 1 pilote - 2 repas Sebeu - 1 pilote - 1 repas Bartouille - 0 pilote - 1 repas Piwee - 0 pilote - 1 repas Gasttton - 3 pilotes - 2 repas Rocky69 - 1 pilote - 1 repas WromB - 0 pilote (pour l'instant) - 1 repas Erty - 1 pilote - 0 repas (pour l'instant) Turbo-057 - 1 pilote - repas pas encore défini pour le moment (To Be Confirm) total: KARTING - 9 pilotes : RESTO - 11 personnes -
Tout a fait d'accord avec toi que le 19 est plus esthetique que le 17 mais par contre, point de vue securité, du 255 sur la neige, c'est de trop (Meme avec les meilleurs pneus du monde). Puis les pneus neige en 19, ca coute un rein ...
Reprog et CT
gasttton a répondu à un(e) sujet de mystique dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Ils ont bien achete ce materiel et passent les voitures a la valise. Il lisent principalement les codes defauts pour voir s'il n'y a rien d'important a souligner lors de controle. Mais en aucun cas, il ne peuvent voir si la cart n'est plus la meme ... -
Salut Toto, Peux-tu donner les deux tailles de pneus homologues en 17 et 19 pour ta voiture stp ?
Salut, Bizarre ... Boite Francaise, numero de telephone est Belge et le numero de fax montre que le bureau se situe a Namur (BE).
[Urgent-Help] Pneus pour l'hiver sur A4 3.0 TDI Quattro
gasttton a répondu à un(e) sujet de cooluche dans Carrosserie
Oui, tu peux toujours mettre des indices superieur a ceux prevu par le constructeur, que ce soit pour la vitesse ou pour la charge. Le 235-45-17 en indice V est aussi homologué pour ta voiture mais uniquement pour les pneus neige. -
Salut, De quelle année est ton A4 ? Regarde dans la trappe a essence, tout y est indiqué. -
Inscription : PSEUDO NOMBRE DE PILOTES NOMBRES DE REPAS TheChuck - 1 pilote - 2 repas Fioung - 1 pilote - 2 repas Sebeu - 1 pilote - 1 repas Bartouille - 0 pilote - 1 repas Piwee - 0 pilote - 1 repas Gasttton - 3 pilotes - 2 repas total: KARTING - 6 pilotes : RESTO - 9 personnes pour les suivants : copier - coller et mettre à jour le total -
replique jante en 18 RS4 ET30
gasttton a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ohhhhh, va pas trop vite non plus :bigsmile: J'avais des ET 35 sur ma B7 et je pense qu'une cale de 5 mm serait probablement passé. Mais en tout cas, ce qui est certain c'est que ET 30 sera vraiment la derniere limite avant que cela ne depasse de ton aile. -
Inscription : PSEUDO NOMBRE DE PILOTES NOMBRES DE REPAS TheChuck - 1 pilote - 2 repas Fioung - 1 pilote - 2 repas Sebeu - 1 pilote - 1 repas Bartouille - 0 pilote - 1 repas Piwee - 0 pilote - 1 repas Gasttton - 2 pilotes - 2 repas total: KARTING - 5 pilotes : RESTO - 9 personnes pour les suivants : copier - coller et mettre à jour le total -
Salut, J'avais une B7 avant avec des RS4 en 8*18 ET 35 et il y avait encore un peu de place donc je pense que l'ET 30 passera, mais vraiment juste à fleur. (Tout depend aussi s'il y a un rabaissement de prevu ...)
