cooluche
À propos de cooluche
    REMY
    Pas de Calais
    AUDI
    A2, Q7 et TT
868 visualisations du profil
  1. Hello tout le monde, J'ai une petite bricole dont vous serez surement plus aguerris pour me mettre sur la voie. Je me suis aperçu que la lampe du feu arrière droit qui est censé s'allumer ne fonctionne pas. J'ai tout d'abord pensé à l'ampoule => remplacé par une et par une autre identique sur la platine du feu et ce n'est pas çà. J'ai pensé au contacteur de marche arrière côté boite de vitesse => j'ai changé la pièce par une toute neuve et ce n'est pas çà Qu'est ce que vous me conseillerez de regarder ? Merci pour votre aide
  2. Bonjour à tous, La voiture est passée en concession et au final c était le boîtier papillon... Aujourd'hui il vient à "nouveau" de se mettre en défaut (6 mois après) Pensez vous que c est le capteur de régime moteur ?
  3. Super remise en état. Je veux bien te filer un coup de main au besoin
  4. Il manque l ouverture du bocal de liquide de frein avant de repousser les pistons...
  5. Bonjour à tous Sur le retour des vacances hier j entends comme un caillou qui tape sur un élément de carrosserie mais ne voit rien et je n ai pas la sensation de rouler sur quelque-chose. Arrive chez moi je regarde un peu à l extérieur du véhicule et ne voit rien de notable... Hier soir, j ouvre le capot au cas où et découvre une durite abîmée (cf photos). C est une durite qui va vers les échangeurs ? Auriez vous sa référence pour la commander ? Merci
  6. Il y a un rappel pour le calculateur d Airbag actuellement pr nos TT, passe chez Audi 😉
  7. @Eddie.d merci pour ton retour mais cela semble valable sur le 3.0 tdi 233 ou 240. Sur la version 245 cela ne semble pas le même capteur et la même position. J ai placé le Q7 au dessus de la fosse et je ne le repére pas ce capteur D ou l appel à vos connaissances
  8. J utilise un lecteur Obd2 spécial vw / Audi ou mon lecteur OBdEleven C est un modèle 2012 3.0 tdi 245ch moteur Crca par contre je ne sais pas où je peux trouver le code boite... C est une version tiptronic à 8 rapports. Voici tous les défauts détectés
  9. Bonjour à tous, Mon Q7 s'est mis en sécurité subitement en roulant avec des témoins jaunes: > le voyant de prechauffage clignotant > le voyant ESP et TPMS en jaune Au volant, j'ai un véhicule sans puissance et je n'essaie pas d'en avoir pour ne pas risque quoi que ce soit. Quand je passe le véhicule à la valise, j'ai ces deux defauts : - P0322 - 01314 Pour le premier cela semble le capteur de régime moteur : > est ce que vous me confirmez que c'est bien associé à ce problème ? > pouvez vous me dire où il se situe avant que je place le Q7 devant la fosse ? Concernant le second code ... j'aimerai vos lumières. Merci pour votre aide précieuse
  10. Merci pour ton retour. La en roulant sans rien faire elle se déclenche et fait le yo-yo pr essayer de trouver une position et s arrête 2-3mm avant la position haute au final...
  11. Bonjour à tous, Le TT que je convoite de rentrer dans mon garage est en très bel état malgré son âge (modèle 1999, bleu denim / intérieur bleu) mais présente un petit défaut pour lequel je suis sur que vous pourrez m aider. Le symptôme est apparu après un changement de batterie et un repos prolongé lors du confinement. Dans les faits, la vitre passager par moment descend/remonte/descend/remonte et ne se ferme pas finalement correctement. Ce jeu de yo-yo se fait sur une position haute de la vitre comme si la butée de fin de course était trop basse. La procédure reinitialisation des points bas et haut de la vitre n apporte pas de changement. Le véhicule ne dispose pas de grand ODB mais du tout petit... J ai lu également des problèmes de micro switch. Quelle est selon vous la piste la plus probable ou quel serait le meilleur moyen selon vous de trouver ce qui cloche. Par avance merci pour votre aide.
  12. Bonjour à tous Je trouve que le démarrage de mon Q7 n est pas "franc". Il démarre bien au premier coup de clef mais il y a une petite hésitation. Ce soir j ai testé la batterie avec mon testeur rapide sur les points de mesure dans le compartiment moteur et je suis à 12v et non 12,6v. Me conseillez vous de la recharger ? D habitude je débranche les cosses du véhicules avant de mettre le chargeur, que me conseillez vous dans ce cas précis sachant que j ai vu cette vidéo : J ai ce chargeur de batterie "Lidl" qui semble compatible en mode 4 avec les batteries AGM : https://www.bricovideo.ovh/video/produits/ultimate-speed-lidl/chargeur-de-batterie-de-voiture-lidl-ultimate-speed-ulg-3-8-test-avis-prix-notice-caracteristiques-forum.php Merci
  13. Super boulot et merci pour le partage. T'as les coordonnées du garage ? Au pire en MP Merci
  14. Petit déterrage Avez vous des bonnes adresses au Portugal ? Un train de pneu dure combien dans cette monte ? Vous conseillez quelle marque ?
