À propos de netmanu63
Prénom
manu
63
audi a4 b8.5
Motorisation
2l tdi 143 reprog
Conseil pour futur achat
netmanu63 a répondu à un(e) sujet de netmanu63 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
merci pour l'info. par hasard sait tu quel type de prise odb il y a ? peut on faire une reprogramation via celle ci , -
bonjour le moteur qui est monter sur la A8 D2 ..le 4.2 V8 est ce le meme que la S8 ?? car entre la a8 et s8 il y a 30ch d'écart !! ...pourquoi ? merci
bonjour a tous. voila d'ici peu je vais m'offrir apres plusieurs d'années d'attente une petite S8 D2. seulement voila ..quel moteur?? je voudrais avoir des avis conseils sur lequel choisir! le 4.2 V8 340Ch de 410Nm 32 soupapes OU le 360Ch de 421Nm 40soupapes en effet les perfs sont tres proches !!..sans parler du poid de la voiture mais juste moteur ressentons une réelle difference?? de plus au niveau de la transmission il parait que la phase une a une transmission integrale permanante et la phase 2 une integrale et autoblocant? c'est quoi la difference ? merci a tous
[2.0 TDI 136 cv] - Remplacement Volant moteur et Embrayage
netmanu63 a répondu à un(e) sujet de Sensar dans A4 B8 - (2007 à 2015)
compare avec d'autre site tout simplement ! .. -
ne jamais mettre un coup de soufflette dans els lecteur cd..pourtant nombreux sont ceux qu'il le font. deja tu deplace la poussiere..et ensuite tu de forte chance '' d'abimer ou deplacer '' la lentille. les cd nettoyant nettoient juste la lentille. rien de mieux que de le sortir ...ouvrir le capot et avec un coton tige imbimer pour la lentille...et pinceau et ton souffle d'air pour la poussiere.
moi perso c'est une petite tige metalique pour deboucher le trou et ensuite nettoyant frein. ca prend 20 seconde et pas besoin de soufflette
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
netmanu63 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
salut ...sans paraitre desagreable je suis curieux de savoir pourquoi il ta fait un codage??, j'ai monter é ecran comme celui ci et y a pas besoin de codage !! . ensuite 200e pour monter ca serieux ?? le 1er il ma fallu 3h sachant que c'est un en ""tablette" avec le joystick..les antenne ect..et le 2eme comme le tien s en 1h ! . ensuite si ta un mauvais son c'est du soit au réglage de ta sortie aux soit au cablage!! donc soit disant que ton collegue maitrise ben désoler mais il maitrise moyen! -
Contrôle visuel courroie distribution
netmanu63 a répondu à un(e) sujet de arn0 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Moteur ? Dans les 2 cas diesel ou essence tu verras facilement la courroie d'accessoire sauf si tu n'ouvre pas le capot donc si tu pose la questions c'est que tu la pas fait . Par contre pour l'autre faut virer des caches distri et ils sont assez merdique. -
Bonjour Pour répondre à certains...dans nos b8 et b8.5 si tu a l'autoradio concert tu n'a pas ni caisson de basse et ni ampli !.si tu voulais le caisson c'était en option et du coup la gamme au dessus. Donc tu n'a pas d'ampli ! Ensuite le coup des piles oui ca peut le faire..tes pas obliger de démonter tes garniture tu branche tes fil en direct sur ta broche avec le + - de ton enceinte tout simplement. Ensuite ..bien-sûr que l'autoradio gère lui même les aigu et grave..c'est pour ça qu'on peut les.regler dans le menu. Je pense et j'ai eu affaire a ça en garage que ton autoradio a tout simplement rendu l'âme. Mais avant tout remplacement ou achat il faudrait tester tes HP comme dit soit avec un autre autoradio concert l'idéal...soit une source externe de son. Un passage à la valise peut aussi te donner un défaut et te guider
salut . les phare ssont les meme..seul le systeme change. si j'ai bien compris tu demande si tu peux passer d'un eclairage phare plein phare xénon en ampoule basique en plein phare ?? l'interet ?
perso moi elle a jamais voulu basculer systematiquement en marche arriere...elle le fait mais sans l'image ducoup brancher e, direct sur AUX. par contre histoire de me renseigner c'est possible de brancher une camera usb sur les prise usb ( rouge et une jaune) ??. en faite j'ai les appli F-CAM ET DVR mais rien .. et j'aimerais y mettre une cam que je fixe sur l'appuie tete arriere pour voir ma petite fille qui vien de naitre et y voir sur la tablette -
hello ca pourrais m'interresser car pareil l'écran de la page de demarage est pas ouf !! une terre /android...j'ai pour l'instant un truc welkome...bof donc si tu a une idée ou lien c'est cool ...j'ai telecharger des fond d'"écran mais il me les prend pas !
ca fait plus d'1 semaine que je suis dessus a tout essayer en cablage et message avec le vendeur. en branchant la cam sur une masse et le + du feu de recul (avec au passage le fil rouge du rca) ..ensuite rca sur cam rear in..rien ne se passe !...sur met le rca sur video in la j'ai l'image sur l'appli AUX...j'ai esayer tout les reglage possible mais rien... quand j'aurais reparer mon vcds ou voir recu le nouveau j'irais faire un tour dans le calculateur car apparement y aurait un ou 2 truc a cocher ...a voir. en attendant ma cam est brancher : rca video de la cam sur video in ...et le fil rouge du rca sur le fil bleu 12v de l'autoradio...et ensuite le fil rouge avec le + de la cam. en gros comme ca des que l'autoradio s'allume la cam aussi...et bon j'ai juste a appuyer une fois sur AUX et je vois la cam! ..mon fils kiff quand je met la cam alors que je roule mdr..a voir pour la suite! ca depend BEAUCOUP de l'interface systeme et des calculateur d'origine de la voiture et d'une série a une autre ou année ca change beaucoup... -
salut a tous. en effet dans ce carré noir a droite peut on y faire quelque chose ? ou y a til rien du tout car notre interface voiture n'es pas compatible ? j'ai juste la vitesse qui marche rien d'autre a cet endroit ? de plus comment faite vous pour avoir comme sur la photo maps a gauche et une autre appli a droite ? . tant que je suis j'ai une appli sur le carrousel "phone link" ca sert a quoi concretement !! ^^ -
Soucis camera de recul sur autoradio android 10'25
netmanu63 a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut a tous . voila j'expose mon soucis. j'ai commander et installer un autoradio android (style tablette) via ali express ainsi qu'un camera de recul pour mon a4 b8. jusque la pas de souci au contraire tous fonctionne installation rapide de l'autoradio c'est le top. de base je n'es ni gps ni molette ni ecran couleur ni camera de recul juste les bip....rien juste le tel..donc la c'est top. sauf que ..! ma camera de recul ne fonctionne pas lors de la marche arriere ou en faite c'est l'autoradio qui ne passe pas automatiquement en visuel...CAR la camera est bien brancher masse au point de masse positif avec feu recul ( plus le fil rouge du rca) . si je met la cam sur video in...j'appuis sur l'aplli AUX ..pas d'image je met la marche arriere et la j'ai l'image sauf moteur démarer. si je met la cam sur cam rear in rien ne se passe meme avec le fil rouge sur came det 12v comme dit d'apres le vendeur.. meme si l'alim de la cam est brancher en direct sur une alim sans passer par le feu de recul rien n'y fait dans le menu systeme j'ai bien cocher "webcam after market)"....mais rien n'y fait ! je suis deg...donc la je seche complet et je suis vraiment deg pour le moment. vous auriez des idées ou info au cas ou . android 10....systeme fait pour ma voiture. en vous remerciant !!!
