Cedric16
    33
Tout ce qui a été posté par Cedric16
  1. C est la pression d huile qui fait le jeu essayes des les faire tremper dans l huile pour les réamorcer sinon il faut en mettre des neufs
  2. Ben ecoutes si ça marche tant mieux pour toi mais t es pas dedans et y a eu assez de prepas ethanol depuis des années sur 20vt pour savoir ce qu il y a à faire ou pas
  3. À cet endroit il y a des caches avec des vis derriere tu mets des vis plus longues pour mettre le support de l extincteur et c est bon C est du pas de vis standard
  4. Garde ton autoradio after market c est de la daube les origine
  5. Le 4 bars sert à rien au contraire ça va faire chauffer le faisceau de la pompe il faut une pompe gros débit et des injecteurs plus gros
  6. Regardes sur le forum y a ce qu il faut
  7. Il y a des tutos pour les supprimer les avantages c est que ça fiabilise les risques y en a pas il suffit de le faire correctement
  8. Canister et pompe d air secondaire il faut les supprimer comme la n249
  9. Là effectivement tu peux perdre confiance
  10. Ben dejà si tu veux passer à l e85 faut les injos et la pompe et avant de faire une carto il faut une bonne base avec bougies/bobines debitmetre etc neufs ou en bon etat si tu veux pas le faire faut pas forcément incriminer le mappeur si t emmenes une merguez faut pas se plaindre d avoir des soucis apres
  11. Remets ton calculateur d origine avec une carto d origine
  12. Tu l as graissé ton filtre? parceque ça encrassé si c est le cas il faut mettre un filtre sec si tu veux un flex il faut injos et pompe gros debit avec ton k03s si il est en forme tu dépasses largement les 200cv et l entretiens audi c est pas forcément une référence
  13. Y a pas de test le mieux c est de les changer régulièrement
  14. T es d origine?
  15. Comment tu peux savoir que tes bobines sont ok? par contre tes bougies elles sont pourries si le reste est dans le meme état ça peut pas marcher correctement tu les changes tous les 20k km pour le prix que ça coûte et t es tranquille après
  16. Bougies bobines debitmetre prise d air Le Debitmetre faut le changer pas le nettoyer ça fait que reporter le problème si t as des problèmes de richesse ça peut venir de ca et sans passer au diag tu peux pas savoir si il fonctionne correctement des bougies ça se change régulièrement des bobines en mauvais état empêcheront pas forcément de bien démarrer par contre moteur tournant ou en charge ça sollicite l allumage sinon sonde lambda
  17. C est la meme chose avec les ailes osir sur tt mk1 le bocal est specifique
  18. 😂😂😂😂
  19. Kolbenshmidt c est le nom complet de ks
  20. Encore un idiot qui a fait n importe quoi pour faire des fausses economies j espere pour toi qu il a pas fondu les bougies! en tout cas ta pompe a dû prendre cher!
  21. Pour en avoir eu un sur la mienne il est vraiment top et oui il est plus gros que les 2 d origine et bien plus performant
  22. Pour les coussinets tu prends des mahle ou des ks sur oscaro ca marche tres bien sinon du trimetal sur gt2i par exemple ca coûte pas beaucoup plus cher
