RaphS3_64
4
Tout ce qui a été posté par RaphS3_64
Calculateur Haldex HS : Le quel prendre?
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Emerik dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut je commencerai par une vidange et un nettoyage de la crépine ; si ce n’est pas déjà fait ; les résidus qui se forment peuvent empêcher la pompe de bien fonctionner d’où un défaut au calculateur. Tu as plusieurs entreprises qui réparent aussi : https://ecu.fr/vw-volkswagen/divers/calculateur-haldex-(gén.2)/volkswagen-vw-1k0525130l-104572-siemens-5wp22202-111893.html https://www.befr.ebay.be/itm/REPAIR-SERVICE-ECU-Haldex-Controller-1K0525130C-1K0525130F-1K0525130L-1K0907554L-/173269568707 -
Salut Passer par des vendeurs de code https://www.code-autoradio.com/produit/seat/ sinon il faut extraire eeprom + nec et l’envoyer à quelqu’un qui a le logiciel qui va bien ; bref il vaut mieux payer 30 balles.
C’est bien limité à 200 LC sur les 8V ensuite rideau impossible d’en faire normalement. Mais je ne sais pas l’effet que cela fait je n’ai jamais lancé la séquence
RS3 Sportback Noire [Vendue]
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de RaphS3_64 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Passage des 35 000km En route pour le rassemblement annuel du club de mon épouse dans le bordelais cette année ; çà mini n’étant toujours pas livrée . 62 Mini 1 Audi Château Giscours pour cette vue aérienne -
Toujours de bon conseil Dan ; je prends tout chez lui pour le freinage.
Recherche couples de serrage des éléments de l'étrier
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de l-ryan-l dans TT MK3 sportifs - (depuis 2014)
La RS3 est un mauvais exemple il n’y a rien à démonter pour l’avant. Sur la plupart des véhicules il faut desserrer la chappe qui tient les plaquettes de freins maintenue par 2 visses qui sont à remplacer à l’installation des plaquettes neuves ; elles sont fournies avec les jeu de plaquettes. Pour les étriers si tu remets les mêmes pas besoin de changer la visserie sauf si des neuves sont fournies avec. -
Salut il n’y a pas de couple de serrage définit ; pour les fixations d’etrier avant c’est écrit serrer fermement. Pour les visses arrière qui sont à remplacer ; elles sont livrées avec de la loctite bleu qui correspond à un couple de serrage de 35nm environ. -
Aujourd’hui au boulot
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Malheureusement ça attendra (mp) -
A enfin des nouvelles ; en même temps c’est pas grave tu as la plus belle en dernier -
Fuite d'huile Haldex RS3 8v2 ?
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de lfalg dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Il y a aussi l’huile de pont arrière sur le même bloc que l’haldex. Comme Francis ton haldex a l’air sec ; il faudrait une photo de l’ensemble du bloc haldex /pont. -
[Reigna] Présentation Rs3 8v noir satin
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Reigna dans RS3 8V - (2015 à 2020)
ODB 1 c'est un compteur journalier ODB 2 garde les données en mémoire sauf si coupure du 12 V (changement de batterie par exemple) -
Salut ; cela améliore rien du tout ; c'est juste la possibilité d'avoir les valves ouvertes entièrement à ta guise dans tous les modes et sur tous les rapports. Pour améliorer le son il faut changer à minima le silencieux ou plus selon ce que tu recherches comme sonorité. Bonne route.
Salut http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18447/P2015/008213
Un contrôleur au top ; un vrai moment de plaisir. -
Prévision d un rasso dans le sud ouest le 07 Mai 2022
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans Les Manifestations
Salut la compagnie. Présent !! Sans surprise nous arrivons vendredi dans l’après-midi j’ai un CT à faire. -
[Vince...] Audi A4 Avant B9 2.0 TFSI S-Line Stronic 2020
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Vince... dans A4 B9 - (depuis 2015)
Je me lance
Joyeux anniversaire !! A bientôt -
Salut, il n'y a pas d'indication de couple juste : Amener l'étrier de frein en position de montage et serrer fermement les vis neuves dans le dossier remplacement de l'étrier. Je te pose tout le répertoire frein avant elsawin pour RS3 8V1 Frein avant RS-3 1LH-1LU vue d'ensemble du montage.pdfPlaquettes de frein dépose et repose - frein avant RS-3 1LH-1LU.pdfÉtrier de frein dépose et repose - frein avant RS-3 1LH-1LU.pdf Étrier de frein remplacement - RS-3 1LH-1LU.pdf Masse antivibratoire dépose et repose.pdf Flasque de protection du frein dépose et repose.pdf Disque de frein dépose et repose.pdf
Carnet de frais MyAudi
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de beletteverte dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Salut, j'utilise : Spritmonitor une appli et un site web : https://www.spritmonitor.de/fr/ les données sont synchronisées entre les différents supports comme vous pouvez le constater les stations service ne me voient pas beaucoup -
C’est cool ça avance cette affaire 👍 -
Codage batterie Varta H3
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Corentin79 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour Varta le code fabriquant ou vendeur c'est : VA0 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement -
Salut idem pour moi quand j'ai changé la mienne pas de code BEM j'ai entré les 10 derniers numéro qui se trouvaient sous le QR code Donc j'ai mis 2F211069DT et pas de pb Mon ancienne batterie : Le code inscrit dans le calculateur était 36040993N5, j'ai donc appliqué le même principe.
