27
Tout ce qui a été posté par Gilloubigniou
[rodmann] le roadster
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de rodmann dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Whouaw, splendide photo !! Elle en jette ton Orange Mécanique Stanley. -
La S1 de Gilloubigniou
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Merci, dès que j'ai 2 minutes, je m'attèle à la vidange du Haldex, du pont, de la boite de vitesses et du renvoi d'angle. J'ai aussi le changement des bougies et du cam-follower à faire. -
Alimentation phares supplémentaires
La technologie LED est peu gourmande en énergie, puis ce ne sont pas les phares d'origine qui alimentent les LP mais le relais avec fusible direct sur la batterie. Le CT c'est pour le 25 mai normalement, si le dé-confinement a eu lieu ... sinon, je suivrai les directives gouvernementales (je ne suis pas pressé , je ne travailles plus). -
Je te dirais ça en mai si c'est déconfiné ... mais je ne pense pas que 2 LP soient préjudiciables. Je serais moins catégorique sur le décata ... -
Je suis plus VTT que Foot ... -
Merci pour ces données que je vais étudier avec le plus grand sérieux ! -
Oui, ce sont 2 longue portée totalement dissociés du circuit d'origine. Ils sont raccordés avec relai et fusible séparés il ne me manque que le raccordement sur le fil qui pilote les phares. -
Je me suis instructionné ! Bien entendu, je connais le type de ma S1: 8X9 et celui du moteur CWZA ; mais pas sous les termes VI ou PR ... Je te donne ça en MP. Merci. -
Oui, merci. N° de VIN ? -
Personne pour m'aider ? -
Présentation de l'Audi TTS du Daviddusud
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Daviddusud dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
La suite ci-dessous ... -
Bruit au freinage appuyé
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de djebee dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Attention à l'utilisation de la graisse cuivrée sur les freins qui chauffent et que cela ne contamine pas les pistes de freinage ou les plaquettes. -
Casse moteur suite au passage Flexfuel E85
Patience et courage David . -
Présentation Audi TT de Lolo
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Lolok dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Très propre, beau résultat. -
TT 225 Avus
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de blackaerox14 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Et avec les caches ... ! -
Ha ben merde David !! Je suis sur le cul. Je t'avais pourtant bien prévenu que l'éthanol demandais beaucoup d'attention et tu avais bien réagi en sollicitant des vrais professionnels ... mais apparemment trop tard pour ton moteur. Chui fané pour toi et ton joujou, heureusement il te reste la Clio ... Biz. -
[Oliver-05] RS3 8V FL noFAP gris nardo
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Oliver-05 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Superbe ! Ça va grave te changer de l'A1 dans tous les domaines. -
Je migre ...
Achat Nouvelle A1 200ch S-Line S-Tronic
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de nathan42120 dans A1 MK2 - (depuis 2018)
Bien cette couleur, c'est pour l'instant la seule qui me fait accepter cette face AR pas vraiment top ... -
Une petite TT 225ch de plus
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Milky_Way dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Au top tout ça ! -
TTS - MK2 - 2008 - Vos Précieux conseils
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de NonoTTS dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Stresse pas, t'es pas à 1000 km près ... sinon, tu roules moins. -
Bon, pour occuper les journées en confinement : Ça part de là , (sous forme de tuto) ... Une petite vidange moteur avec changement du filtre à huile ... Nettoyer l'emplacement, monter et serrer au couple du support de filtre .. . Remplir 5 à 5,2 litres d'huile et c'est parti pour 15000 km. Puis, nettoyer et recycler l'huile pour la déchèterie . Changement du filtre à pollen de l'habitacle ... Ce filtre se situe sous la boite à gants (côté passager) ... pousser les 2 curseurs au centre ... déposer le cache, extraire le filtre ... insérer le nouveau filtre, remettre le cache et le verrouiller en repoussant les curseurs vers les extrémités. Voilà, c'est terminé pour 15000 km. -
Oui, les jantes du Quattro Sport ... -
Bobines et bougies ... attention, puisque tu es à l'hétanol, prends des bougies plus froides genre NGK iridium. Vérifies aussi si le cam-follower de la pompe HP a été changé vers 60000 kms et il te faut encore le remplacer à 120000 ... -
Effectivement, j'aurais bien vu des 18" à petits bâtons anthracites ...
