Gilloubigniou
    27
Tout ce qui a été posté par Gilloubigniou
  1. T'as pas changé la pompe à huile ou nettoyé la crépine; vu que t'as déposé le carter ... ?
  2. Ton garagiste efface tout simplement le défaut sans prendre en compte son origine ... soit il te donne le code erreur, soit tu trouves qq quia un Vag com (VCDS) et qui te sortira la liste des défauts. Après tu nous contactes et on essayera de trouver la panne avec toi.
  3. Le TT présente plutôt bien et les jantes lui vont à ravir.
  4. Je verrais bien ... le détailleur ne m'a pas dit que ça ne collerait pas.
  5. Je laisse sécher la céramique avant de recoller les badges ...
  6. C'est sûr @Bap33 , sans compter que le S1 est déjà collector vu qu'il n'est sorti que 5 ans et que la côte est déjà montante. Les pièces vont être recherchées, car elles sont très rares en casse ...
  7. Pour sûr, j'ai aussi le démarreur, 3 cardans, boite à air, commande de vitesses complète, colonne de direction complète, calandre black et qq babioles.
  8. J'ai récupéré qq pièces d'occasion d'un véhicule accidenté (42000 km), je les vérifies et prépares pour un long stockage. J'ai donc vidangé la BV et pont, puis rempli totalement avec du 75W90 pour ne pas qu'il y ait de corrosion qui se développe à l'intérieur (surtout pour les roulements). Le pont + Haldex AR aussi, avec son huile spécifique. C'est sur la vidange et dépose de la pompe, qu'il était temps ... rien de surprenant en soi, pour un véhicule entretenu chez Audi.
  9. Salut, première chose à faire, un coup de VagCom ...
  10. Voilà un an que Miss Bond est à la maison et les tx sont pratiquement terminés. Reste le traitement céramique à lui appliquer. Le véhicule a été récupéré par le carrossier pour terminer correctement son boulot et être totalement payé. Donc, repeint les défauts (becquet et bouclier av) et fait un poli lustré sur l'ensemble de la carrosserie. Dès le traitement appliqué, je recolle les sigles et badges.
  11. Eh oui il te reste 5mm pour plaquer la vitre sur le joint quand tu fermes la porte. Et l'inverse quand tu ouvres ...
  12. Y'a malheureusement des passages obligés, 20 ans c'est pas rien et sinon tu t'ennuies ...
  13. https://www.all-stars-motorsport.com/fr/chassis-freinage/10283-bras-de-suspension-arriere-reglable-forge-pour-s3-8l-golf-4-r32-tt-8n-fmautb2-2000000014319.html
  14. J'avais aussi des Eagle F1 de plus de 6 ans quand j'ai acheté mon TT. Peu usés et non craquelés ils sont pourtant passés au CT. En hiver j'ai fait la descente du Ventoux sous la pluie et 2 beaux travers m'ont bien refroidis ... Depuis, 4 Michelin PS4, des Tie-bars réglables et une bonne géo ... la tenue de route est transfigurée.
  15. J'avais aussi des Eagle F1 de plus de 6 ans quand j'ai acheté mon TT. Peu usés et non craquelés ils sont pourtant passés au CT. En hiver j'ai fait la descente du Ventoux sous la pluie et 2 beaux travers m'ont bien refroidis ... Depuis, 4 Michelin PS4, des Tie-bars réglables et une bonne géo ... la tenue de route est transfigurée.
  16. Chez moi c'est plutôt les pies qui caguent gras ...
  17. Un p'tit poli-lustré avant le traitement céramique ... ...
  18. Salut, j'ai mis de la Motyl Gear 75W90 partout.
  19. Perso, j'effectue la purge en déboitant la durite basse du radiateur (chauffage ouvert circuit chaud) et remplissage avec une mise sous vide (appareil spécifique) https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Refroidissement-du-vehicule/Rincage-et-purge-du-systeme-de-refroidissement-2748/# Maintenant si qq a une procédure avec le VCDS (qui devrait permettre d' ouvrir le bloc de T° et le chauffage), cela éviterai de faire la manip à chaud ...
  20. Salut @RaphS3_64, t'as un lien, une annonce pour le RS ??
  21. Pas fan des autocollants, mais le pommeau de levier de vitesses oui.
  22. Je ne sais pas ce qu'est un cric Audi, mais je peux te dire que pour un cric standard ( d'atelier à 4 roulettes) c'est les 4 points repérés par une flèche sur le bas de caisse (la grosse pliure renforcée qui court tout le long du bas de caisse). Les 4 patins qui sont sous le plancher, sont réservés aux ponts ciseau (en X ).
  23. j'ai pas dit ça, je dis simplement que Chez VW les modèles haut de gamme Carat, GTI, GTD ... sont d'origine bien équipés et avec des options activées d'origine. Ce qui n'est pas le cas chez Audi. Je n'ai pas dit que tu te pointe chez VW et que tu demandes gratos de te filer tous ces équipements ...
