27
Tout ce qui a été posté par Gilloubigniou
TT Quattro 225 de Lkn
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Lkn dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le TT présente plutôt bien et les jantes lui vont à ravir. -
Le TT "S-Line réplica" de Gillou
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je verrais bien ... le détailleur ne m'a pas dit que ça ne collerait pas. -
La S1 de Gilloubigniou
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
C'est sûr @Bap33 , sans compter que le S1 est déjà collector vu qu'il n'est sorti que 5 ans et que la côte est déjà montante. Les pièces vont être recherchées, car elles sont très rares en casse ... -
Pour sûr, j'ai aussi le démarreur, 3 cardans, boite à air, commande de vitesses complète, colonne de direction complète, calandre black et qq babioles. -
J'ai récupéré qq pièces d'occasion d'un véhicule accidenté (42000 km), je les vérifies et prépares pour un long stockage. J'ai donc vidangé la BV et pont, puis rempli totalement avec du 75W90 pour ne pas qu'il y ait de corrosion qui se développe à l'intérieur (surtout pour les roulements). Le pont + Haldex AR aussi, avec son huile spécifique. C'est sur la vidange et dépose de la pompe, qu'il était temps ... rien de surprenant en soi, pour un véhicule entretenu chez Audi. -
S1 Boitier ABT et voyant epc
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de florent78 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Salut, première chose à faire, un coup de VagCom ... -
Voilà un an que Miss Bond est à la maison et les tx sont pratiquement terminés. Reste le traitement céramique à lui appliquer. Le véhicule a été récupéré par le carrossier pour terminer correctement son boulot et être totalement payé. Donc, repeint les défauts (becquet et bouclier av) et fait un poli lustré sur l'ensemble de la carrosserie. Dès le traitement appliqué, je recolle les sigles et badges. -
Roadster 225cv du 84
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de syncro406 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
https://www.all-stars-motorsport.com/fr/chassis-freinage/10283-bras-de-suspension-arriere-reglable-forge-pour-s3-8l-golf-4-r32-tt-8n-fmautb2-2000000014319.html -
J'avais aussi des Eagle F1 de plus de 6 ans quand j'ai acheté mon TT. Peu usés et non craquelés ils sont pourtant passés au CT. En hiver j'ai fait la descente du Ventoux sous la pluie et 2 beaux travers m'ont bien refroidis ... Depuis, 4 Michelin PS4, des Tie-bars réglables et une bonne géo ... la tenue de route est transfigurée. -
Chez moi c'est plutôt les pies qui caguent gras ... -
Démontage ciel de toit
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci. -
Purge liquide de refroidissement audi s1
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de manzanero87 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Perso, j'effectue la purge en déboitant la durite basse du radiateur (chauffage ouvert circuit chaud) et remplissage avec une mise sous vide (appareil spécifique) https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Refroidissement-du-vehicule/Rincage-et-purge-du-systeme-de-refroidissement-2748/# Maintenant si qq a une procédure avec le VCDS (qui devrait permettre d' ouvrir le bloc de T° et le chauffage), cela éviterai de faire la manip à chaud ... -
RS3 Sportback Noire [Vendue]
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de RaphS3_64 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Salut @RaphS3_64, t'as un lien, une annonce pour le RS ?? -
Audi TT mk1 225 Quattro édition limitée Sline
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de 1455 XL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pas fan des autocollants, mais le pommeau de levier de vitesses oui. -
Levage / chandelles sur TTS
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de JuTTS dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Je ne sais pas ce qu'est un cric Audi, mais je peux te dire que pour un cric standard ( d'atelier à 4 roulettes) c'est les 4 points repérés par une flèche sur le bas de caisse (la grosse pliure renforcée qui court tout le long du bas de caisse). Les 4 patins qui sont sous le plancher, sont réservés aux ponts ciseau (en X ). -
Assistant de démarrage en côte (AHA ; Audi Hold Assist)
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Kabillo dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
j'ai pas dit ça, je dis simplement que Chez VW les modèles haut de gamme Carat, GTI, GTD ... sont d'origine bien équipés et avec des options activées d'origine. Ce qui n'est pas le cas chez Audi. Je n'ai pas dit que tu te pointe chez VW et que tu demandes gratos de te filer tous ces équipements ... -
Les airbags ne sont pas une option ... les leurres sont toujours la solution. Comme pour les amortos à réglages électroniques, les valves à l'échappement ... -
Merci Ced, les résistances c'est 1,9 ohm ou 2,2 ohms ?? -
Salut la troupe, qui a déjà changé ses sièges de série avec chauffage et airbag pour des baquets simples ?? Je présume qu'il va me falloir installer des leurres pour les airbags ... une méthode, un tuto ... ?? Merci.
