game86
Utilisateur Novice
    1
À propos de game86
  • Date de naissance 20/02/1984
    Thomas
    Poitiers
    Audi A6
    2.8L FSI
1 516 visualisations du profil
  1. Bonjour tout le monde, J'ai un soucis sur mon SQ5 8R, j'ai l'intérieur de la vitre de mes phares qui est sale, taches, poussière... Es que quelqu'un sait comment nettoyer sans avoir à faire sauter la vitre et la recoller? Merci
  2. Petit Up, si quelqu'un a une idée du branchement svp 🙏
  3. Bonjour tout le monde, J'aimerais poser des bandes lumineuses fibre optique sous mes garnitures de portières, malheureusement je n'arrive pas à trouver une sortie 12v sur le module de portière qui se coupe uniquement lors du verrouillage du véhicule! La seule sortie que j'ai trouvé est celle de la petite led rouge de la poignée mais pas assez d'amperage pour ma bande optique. Je vous joint les photo de l'installation en volant avec une alim extérieure et la photo du module, si quelqu'un pouvait m'indiquer sur quel fil me repiquer. Merci
  4. Salut tout le monde, je remonte le sujet parceque mon coffre ne s'ouvre pas totalement malgré l'apprentissage en le mettant manuellement en position max et en enregistrant avec le bouton enfoncé 3 sec + signal lumineux, à l'ouverture suivante il s'arrête à 20cm de ca position max enregistré 🤦
  5. Bonjour tout le monde, je remonte le sujet parce qu'après plusieurs mois avec ce 🤬 de message "Pression d'huile", j'ai enfin trouver la solution!!! 🙏 Sur une A6 C7 2,8 FSI. Ce message s'affichait moteur chaud au redémarrage après avoir éteint le véhicule pendant une dizaine de minutes et disparaissait en roulant juste après! Mon garagiste à changer plusieurs capteurs... et a chaque fois retour du messages! Puis après avoir discuté avec un ami mécano à lui, il lui raconte que ca lui était arrivé sur un RS4 et que le probleme venait tout simplement du modèle de filtre à huile 🤦. Mon mécano à l'habitude de poser du Purflux et il faut mettre du Mann Filter ! Bref je pense que ca peut aider du monde parce que je n'ai jamais trouvé cette solution sur aucun site ni forum et bon nombres de gens ce sont cassés la tête sur ce problème 😉
  6. Bonjour tout le monde, je remonte le sujet parce qu'après plusieurs mois avec ce 🤬 de message "Pression d'huile", j'ai enfin trouver la solution!!! 🙏 Sur une A6 C7 2,8 FSI. Ce message s'affichait moteur chaud au redémarrage après avoir éteint le véhicule pendant une dizaine de minutes et disparaissait en roulant juste après! Mon garagiste à changer plusieurs capteurs... et a chaque fois retour du messages! Puis après avoir discuté avec un ami mécano à lui, il lui raconte que ca lui était arrivé sur un RS4 et que le probleme venait tout simplement du modèle de filtre à huile 🤦. Mon mécano à l'habitude de poser du Purflux et il faut mettre du Mann Filter ! Bref je pense que ca peut aider du monde parce que je n'ai jamais trouvé cette solution sur aucun site ni forum et bon nombres de gens ce sont cassés la tête sur ce problème 😉
  7. Bonjour tout le monde, je remonte le sujet parce qu'après plusieurs mois avec ce 🤬 de message "Pression d'huile", j'ai enfin trouver la solution!!! 🙏 Sur une A6 C7 2,8 FSI. Ce message s'affichait moteur chaud au redémarrage après avoir éteint le véhicule pendant une dizaine de minutes et disparaissait en roulant juste après! Mon garagiste à changer plusieurs capteurs... et a chaque fois retour du messages! Puis après avoir discuté avec un ami mécano à lui, il lui raconte que ca lui était arrivé sur un RS4 et que le probleme venait tout simplement du modèle de filtre à huile 🤦. Mon mécano à l'habitude de poser du Purflux et il faut mettre du Mann Filter ! Bref je pense que ca peut aider du monde parce que je n'ai jamais trouvé cette solution sur aucun site ni forum et bon nombres de gens ce sont cassés la tête sur ce problème 😉
  8. Bonjour tout le monde, je remonte le sujet parce qu'après plusieurs mois avec ce 🤬 de message "Pression d'huile", j'ai enfin trouver la solution!!! 🙏 Sur une A6 C7 2,8 FSI. Ce message s'affichait moteur chaud au redémarrage après avoir éteint le véhicule pendant une dizaine de minutes et disparaissait en roulant juste après! Mon garagiste à changer plusieurs capteurs... et a chaque fois retour du messages! Puis après avoir discuté avec un ami mécano à lui, il lui raconte que ca lui était arrivé sur un RS4 et que le probleme venait tout simplement du modèle de filtre à huile 🤦. Mon mécano à l'habitude de poser du Purflux et il faut mettre du Mann Filter ! Bref je pense que ca peut aider du monde parce que je n'ai jamais trouvé cette solution sur aucun site ni forum et bon nombres de gens ce sont cassés la tête sur ce problème 😉
  9. C'est bon, le vendeur m'a indiqué la procédure 👌 Si ça peut aider: Il faut rester appuyer sur le côté gauche de l'écran pendant 3sec et descendre jusqu'au paramètre RGB qu'il faut mettre à 00.
  10. Bonjour tout le monde, voilà mon soucis, j'ai installé un écran Ali 12P sur mon A6, tout fonctionne correctement à part que les couleurs de mon menu MMi d'origine et de ma caméra de recul sont inversées! Es que quelqu'un connaît les paramètres à modifier? Merci
  11. Bonjour Ludo, peux-tu m'envoyer les liens vers ton installation de galette roue de secours? Je ne retrouve plus la page et je dois récupérer ma galette dans pas longtemps et faire la modif... Merci
  12. Merci pour la réponse mais moi je recherche ce type d'étiquette, qui se trouve normalement dans le carnet d'entretien et dans le coffre de la roue de secours
  13. Petit Up, si quelqu'un sait comment récupérer cette étiquette je suis preneur aussi! Merci
  14. Merci Kyoshou pour ces réponses précises! As tu la référence de la pièce à remplacer? As tu un topic pour le remplacement? Merci d'avance
  15. Bonjour Kyoshou, Audi t'a pris 350€ pour remplacer ces capteurs ou tu as payé la pièce 350€ et tu l'as remplacé toi même? J'ai le defaut suivant sur mon A6, c'est bien le même defaut que tu avait? Merci
