game86
Utilisateur Novice-
1
Tout ce qui a été posté par game86
Bonjour tout le monde, J'ai un soucis sur mon SQ5 8R, j'ai l'intérieur de la vitre de mes phares qui est sale, taches, poussière... Es que quelqu'un sait comment nettoyer sans avoir à faire sauter la vitre et la recoller? Merci
Éclairage bande lumineuse fibre optique portières
game86 a répondu à un(e) sujet de game86 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Petit Up, si quelqu'un a une idée du branchement svp 🙏 -
game86 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour tout le monde, J'aimerais poser des bandes lumineuses fibre optique sous mes garnitures de portières, malheureusement je n'arrive pas à trouver une sortie 12v sur le module de portière qui se coupe uniquement lors du verrouillage du véhicule! La seule sortie que j'ai trouvé est celle de la petite led rouge de la poignée mais pas assez d'amperage pour ma bande optique. Je vous joint les photo de l'installation en volant avec une alim extérieure et la photo du module, si quelqu'un pouvait m'indiquer sur quel fil me repiquer. Merci -
Problème d'ouverture électrique du coffre
game86 a répondu à un(e) sujet de power_jld dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut tout le monde, je remonte le sujet parceque mon coffre ne s'ouvre pas totalement malgré l'apprentissage en le mettant manuellement en position max et en enregistrant avec le bouton enfoncé 3 sec + signal lumineux, à l'ouverture suivante il s'arrête à 20cm de ca position max enregistré 🤦 -
[Arrêtez le moteur ! Pression d'huile trop faible] - moteur froid
game86 a répondu à un(e) sujet de Joshua12 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour tout le monde, je remonte le sujet parce qu'après plusieurs mois avec ce 🤬 de message "Pression d'huile", j'ai enfin trouver la solution!!! 🙏 Sur une A6 C7 2,8 FSI. Ce message s'affichait moteur chaud au redémarrage après avoir éteint le véhicule pendant une dizaine de minutes et disparaissait en roulant juste après! Mon garagiste à changer plusieurs capteurs... et a chaque fois retour du messages! Puis après avoir discuté avec un ami mécano à lui, il lui raconte que ca lui était arrivé sur un RS4 et que le probleme venait tout simplement du modèle de filtre à huile 🤦. Mon mécano à l'habitude de poser du Purflux et il faut mettre du Mann Filter ! Bref je pense que ca peut aider du monde parce que je n'ai jamais trouvé cette solution sur aucun site ni forum et bon nombres de gens ce sont cassés la tête sur ce problème 😉 -
A6 V6 2.4 Voyant huile rouge "pression huile insuffisante" + alarme
game86 a répondu à un(e) sujet de vive audi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Problème pression huile trop faible
game86 a répondu à un(e) sujet de Steph63 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Etiquette Constructeur non présente dans le coffre et carnet
game86 a répondu à un(e) sujet de *Niko* dans Astuces, documentations, outillages
Merci pour la réponse mais moi je recherche ce type d'étiquette, qui se trouve normalement dans le carnet d'entretien et dans le coffre de la roue de secours -
Petit Up, si quelqu'un sait comment récupérer cette étiquette je suis preneur aussi! Merci -
Merci Kyoshou pour ces réponses précises! As tu la référence de la pièce à remplacer? As tu un topic pour le remplacement? Merci d'avance
Bonjour Kyoshou, Audi t'a pris 350€ pour remplacer ces capteurs ou tu as payé la pièce 350€ et tu l'as remplacé toi même? J'ai le defaut suivant sur mon A6, c'est bien le même defaut que tu avait? Merci
Es que tu as résolu ton problème parceque j'ai le même défaut?
Petit Up, personne pour répondre a mon problème ??
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
game86 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut tout le monde, je pense avoir résolu mon problème, a la base j'avais installé l'antenne fournie avec l'écran sous le tableau de bord. Je l'ai donc deporté en passant par le joint de la ventilation situé derrière la boîte à gants et collé sous le plastique qui fait office de gouttière en bas du pare brise. Résultat, Waze fonctionne à nouveau beaucoup mieux! 👌 Pour le connecteur en Y, j'y avais bien pensé mais la seule dispo trouvée est sur Ali et avec les délais de livraison je ne voulais pas attendre 😉. -
Il y'a bien une antenne GPS fournie avec l'écran que j'ai branché. -
Bonjour tout le monde, je viens d'installer un écran tactile 12 pouce de chez Ali sur mon A6 C7. Tout fonctionne bien a part que depuis l'installation je n'ai plus aucun signal GPS dans l'habitacle que se soit en utilisant Waze, Google Map en passant par Carplay ou même téléphone à la main, pareil sur d'autre téléphone. Le seul moyen de récupérer le signal et d'entre ouvrir une fenêtre et y approcher le téléphone!!! Si quelqu'un a déjà eu ce genre de souci merci de m'aider 🙏 -
Bonjour tout le monde, j'ai un problème sur mon A6 C7 2012 2,8FSI, je suis équipé comme beaucoup de la boîte S-tronic 7 et j'ai un voyant "Dysfonctionnement boite de vitesse, vous pouvez continuer de rouler". Apres passage VCDS, j'ai le code erreur 8053, P179E: Capteur de vitesse. Es que quelqu'un a déjà eu ce code defaut et comment le supprimer sans avoir a déposer la totalité de la boite pour y accéder et le remplacer!?? Merci
Chaînes neige A6 C7 Quattro 20 pouces
game86 a répondu à un(e) sujet de game86 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour le Q5 c'est bien conseillé à l'arrière par Audi, c'est pour ça que je vous demande si c'est pareil sur la C7 parceque je trouve nulle part 🤷 -
Merci tout le monde pour les réponses mais je vais rester sur les chaînes, du coup je les mettrai à l'arrière, je les ai déjà et 4 pneus hiver + montage c'est plus cher que le prix mon logement 4 personnes pour 1 semaine ! 😅 -
game86 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour tout le monde, je relance le débat avec les nouvelles réglementations pour les accès en montagne... Je possède une A6 C7 Quattro montée en 255 35 R20, j'ai déjà des chaînes qui s'adaptent à cette taille. Sur mon précédent véhicule un Q5 Quattro, comme conseillé sur ce forum, je montais les chaînes à l'arrière à cause des flexibles et l'angle de braquage avant. Et du coup j'aimerais savoir ou les monter sur mon A6, à l'avant ou à l'arrière?? Merci e'avance pour les réponses -
Becquet de toit S-line
game86 a répondu à un(e) sujet de MaMaX dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Petit up pour savoir si quelqu'un avait fait le remplacement du spoiler par un s-line et comment il se monte?
