4
Tout ce qui a été posté par 113
présentation de mon A6 avant 2,7 Tdi Quattro tiptronic
113 a répondu à un(e) sujet de fjphil2000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
durite de turbo disloquée,la mienne aussi commençait.Presque 300 euros chez Audi.J'ai pri une dans les 80 euros sur pieces auto 24.Ton intercooler est physiquement bien abimé.Comment tu prends la pression? -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
113 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Superbe -
Présentation de Tiger une A6 C6 4F Avant 3.0L TDI BMK Noir
113 a répondu à un(e) sujet de Selecta Kungfu dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C était logique étant donné que tu y avais touché avant que ça fuit.Et alors t as réussi à resserrer sans casser de vis,faut vraiment y aller mollo -
Il peut pas rouler de suite,non?bombe ou pinceaux ?qu est ce qu il pense de ta mega tablette ?
roue de secours absente allroad avus 18p
113 a répondu à un(e) sujet de motorsport56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, la bombe que t as utilisé est un gris quelconque ou celui des jantes d origine? Si oui tu peux donner la réf,merci -
probleme serrure conducteur
113 a répondu à un(e) sujet de sebbouille dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Rien à voir Tony.de plus,il faut ouvrir la serrure pour accéder aux moteurs.donc t as beau pulvérisé par n importe quel orifice,tu vas juste aspergé l intérieur de la portière.et ceux à qui ça a fonctionné,ça n a rien à voir,c est juste le fait que la serrure fonctionne aléatoirement à cause des mauvais contact. -
La c6 Avant 3.0 TDI AVUS de Renato
113 a répondu à un(e) sujet de presidentrenato dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Toujours là pour aider Alain -
Probleme de porte arriere bloquée
113 a répondu à un(e) sujet de tonyA6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Prends toi pas la tête.monte une adaptable.verifie bien que c est le bon modèle. -
voyant recyclage des gaz allumé
113 a répondu à un(e) sujet de RIMK76 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le boîtier papillon dont ton mécano te parle est celui qui est au niveau du phare conducteur.les engrenages en plastique qui sont à l intérieur se bouffent avec le temps.la solution est de changer ces engrenages mais faut savoir bricoler ou changer le boîtier entier mais c est plus cher. -
Alain, je savais pas que ça s appelait comme ça . J ai toujours dit écrous frein.j ai pas pu en mettre sur les côté car je n aurrai pas pu recoulisser la pièce donc j ai mi des écrou moins long avec une goutte de frein filet . Pascal,lors du resserage j ai senti la tête se disloquer,j ai donc pas insisté mais le mal était fait,fuite direct. Selecta,avant ça fuyait pas et tu as fait 2 opérations sur le circuit donc il y a de fortes chances que ce soit lié . -
Le te est bien visuel donc tu verras bien si ça fuit à ce niveau.j ai vu que t as nettoyé les plongeurs de la pompe qui se situe dans la baie.ta fuite pourrait venir de là si c est pas correctement remonté ou si t as cassé une vis,elle pete de peur de la vrai merde ces vis,ça m est arrivé sans trop forcer.une vis en moins et direct ça fuit.j ai balancé toutes ces vis et percé et mis des vis m3 avec écrou et là je suis tranquille -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
113 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Mettre le contact,attendre,remettre le contact, ainsi ça remplit le filtre à gasoil.Alain a fait comme ça sur l A6 de LIP lors de sa vidange -
Il parle du voile religieux. -
Exact Sam -
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
113 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
merci pour le retour,(enerver et non enever ).Bon,tu attaques le soft close maintenant? -
Bravo,option très utile.Tu connais le prix catalogue de cette option? -
[A-l-e-X-a-N-d-R-e] Présentation Audi A6 3.2 v6
113 a répondu à un(e) sujet de A-l-e-X-a-N-d-R-e dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Me too,depuis quasi 3 ans sans soucis -
Ma nouvelle A6 C6 ambition luxe
113 a répondu à un(e) sujet de mk2cs dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Exactement,et je parle en connaissance de cause 😉 -
La grosse révision - courroies HP & Accessoire Audi A6 4F
113 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour cette info -
d'accodac ok,merci pour le coup de phone,quelle histoire rocambolesque cette rondelle là?Pourquoi la monter si on l'a pas ?Et elle se monte bien après la damper,donc pourquoi "compensation? -
Ma poulie n a pas l air d avoir du" jeu "ni trop molle(caoutchouc ).testée sur place avec une sorte de barre à mine.le soucis,elle a 10 ans et je voudrai pas que le caoutchouc lache et me retrouver en rade.ta poulie ne tournait pas rond dans le sens de la circonférence ou dans le sens de la planeite comme si t avais pas bien serré les vis?as tu galéré pour la décoller la première fois ? -
Merci Sam,j ai pas réussi à trouver sur 7zap. Oui c est une rondelle,je verrai au démontage si je l ai ou pas.sinon oui la réf est bonne,je vais commander alors. -
Ok,pour la damper,j'ai vu qu'helioman avait galérer à la décoller,et toi t'as galérer?Sinon cette ref irait https://www.mister-auto.com/poulie-damper//snr-dpf357-01k1_g3213_a110DPF357.01K1.html?KTypeNr=18415.il marque jusqu'à année de construction 9/2008 et ma CG marque "date de 1er immatriculation 10/2008" mais je connais pas la date de construction -
Merci manu mais la damper 5 a plusieurs vis et n'a pas de cache,à moins que tu parles de la 2. Victor,si tu passes par là,j'ai vu que tu as remis récemment ton ancienne poulie damper,qu'est-ce qui s'est passé?
