tonyA6
À propos de tonyA6
Prénom
Tony
Essonnes
A7 V6 3.0 BITDI
Motorisation
V6 3.0 BITDI 313 CH
Bonjour, je suis intéressé aussi, car je trouve aussi que 3 clignotements c'est limite. J'ai cherché un peu partout mais rien trouvé non plus pour l'A7... On peut le faire pour l'A3, on devrait pouvoir le faire pour l'A7!? Merci d'avance si quelqu'un à la solution.
bluetooth et ios5
tonyA6 a répondu à un(e) sujet de ruellan dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, idem pour moi depuis mise a jour iOS 5.01 et iPhone4, on arrive pas a raccrocher sans passer par le tel et connection Bluetooth qui se déconnecte très régulièrement ... Comment faire pour remonter le pb à Apple afin qu il le prenne en compte pour les prochaines versions ? Tony -
quattro et changer 4 pneus en meme temps ?
tonyA6 a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
turbo qui siffle pas
tonyA6 a répondu à un(e) sujet de virg62 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Moi je dirais tant mieux si on entend pas le turbo siffler. Je te confirme que pour moi c'est pareil. Aussi c'est la preuve que l'A6 qui dèja bien élevée n'est pas bruyante et donc silencieuse contrairement a d'autres... Tony -
Activer radar de recul sur MMI
tonyA6 a répondu à un(e) sujet de bibicha dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Qu'appelles tu le controle des feux? -
Bonsoir, Si vous avez un cable Vag Com, vous prenez pas la tête a chercher le boitier pour savoir si vous en avez qui permet l'affichage. Vous essayer de le recoder et puis vous passez la marche arrière vous verrez tout de suite si ça marche ou pas et si vous avez l'affichage a l'écran. Et Il y a pas besoin de rebooter le MMI..si vous le faites ça marchera aussi. D'ailleurs en faisant un scan des calculateurs ou uniquement le "76" vous aurez la version du boitier installé. Tony -
remise à zéro entretien
tonyA6 a répondu à un(e) sujet de tophe100 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui, pas possible sans Vag Com sinon ça se saurait! -
recherche de manuel d'utilisation pour A6
tonyA6 a répondu à un(e) sujet de siskapy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, demandez a Billeuz il a peut être ce que vous cherchez. -
Pour moi c'est des "conneries", il y a un differentiel au niveau du pont. ;) C'est un argument pour vendre des pneus et faire de la mauvaise pub au Quattro et jamais vu de recommandation Audi a ce niveau. Deja 2 bon pneus ce n'est pas donné si a chaque fois il faut changer les 4... Perso je change que les pneus usés...maintenant chacun fait comme il veut! A+ Tony -
Assistant en côte CAPRICIEUX ?
tonyA6 a répondu à un(e) sujet de Tiptronic_7 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, pour que le frein de parking puisse s'enlever tout seul quand on démarre il faut que la ceinture conducteur soit attachée. Dans le cas contraire ça ne fonctionne pas et il faut enlever le frein "manuellement" apres avoir appuyé sur la pedale de frein. A+ -
Rétros rabattables HS ?
tonyA6 a répondu à un(e) sujet de aymeric60 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Éffectivement, ça m'a fait ça aussi une fois, mais sur un cotè et pareil j'ai fait comme Malcolm et nickel ...peut être un pb "soft" (communication). Dans ce cas, peut être débrancher la batterie quelques secondes pour un petit "reset" ou raz du calculateur! -
Salut, si les 2 rétros en même temps ne se ravattent plus, c'est quelque chose de commun aux 2! Je regarderais plutôt du cote interrupteur de commande ou des connections au niveau de la porte. Quand tu ouvres la porte conducteur dans le passage de cable (petit flexible en caoutchou) regarde si la prise contre la porte et bien enfichée. La prise se trouve sous le flexible contre la porte a cote des charnières. Ou alors, la connection a l'intérieur de la porte au niveau de l'interrupteur.... A moins que ce soit un pb de configuration, la voiture n'est plus configurée pour des rétros rabattables.... A+ Tony -
Syncro Iphone MMI
tonyA6 a répondu à un(e) sujet de da57fac dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Neotime, Avertinoo est payant 4,99€, Wikango est gratuit. Avertinoo c'est une "communauté" de 350 000 personnes très majoritairement en France mais en tres forte croissance. Sur Paris et sur un rayon de 30km il y a souvent plus de 1000 personnes connectées... Wikango annonce 1,5 million de personnes mais pour l'Europe donc au niveau utilisateur en France ça doit être kifkif... J'ai pu tester les deux et en meme temps sur les grands axes et tous les deux m'ont bien prévenu. A l'étranger, pour ce qui est des radars fixes ou les mobiles "fréquents" Wikango est bien plus précis qu'Avertinoo notamment en Espagne. C'est le seul avantage que je trouve a Wikango par rapport a Avertinoo. Pour le reste Avertinoo surpasse Wikango: - interface bien plus sympa avec possibilité de voir directement sur une carte les radars mobiles qui ont été signalés. Affichage nombre d'utilisateurs connectés sur un rayon de 30 km. Affichage du nombre d'ouvreurs qui sont devant et a combien de minutes etc... - Possibilité d'utiliser Avertinoo en multitâche et en arrière plan. Dans ce cas on reçoit des alertes. - il y a un forum Avertinoo ou les développeurs sont très proches des utilisateurs et a leurs écoutes. => http://www.avertinoo.fr/ Donc pour 5€ sans abonnement que demande le peuple? A+ Tony -
Quelle INTERFACE MUSICAL pour nos C6
tonyA6 a répondu à un(e) sujet de vestee91 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ça fonctionne super bien avec l'iPhone. Tu as bien sur les titres des musiques qui s 'affichent, les albums et meme les podcasts si tu en as. Tu peux même accéder a des listes de musique crées sur ton iPhone. Si tu veux brancher un disque dur ou une clés USB, il te faut un cable AMI USB. Par contre il y a pas de lecteur pour carte SD ou autre carte mémoire. A ma connaissance il y a 3 câbles possibles pour se brancher a l'AMI: - cable iPhone , iPod Touch - cable USB - cable avec une prise jack En gros tu peux tout connecter si tu as le cable quii va bien ! A+ Tony -
Syncro Iphone MMI
Je suis du même avis que UNLEAD98, moi l'iPhone c'est avec avec Avertinoo et bien visible ou avec connecte a l'AMI!
