À propos de tophe100
A6 avant 2,7l V6 Twingo 1,2 GT TCE
Bonjour, J'ai un souci sur un injecteur sur un Q7 3.0l V6 TDI. En effet, j'ai un injecteur à remplacer. Quelqu'un pourrait t-il m'indiquer la numérotation des cylindrs, histoire que je remplacele bon :-) Merci
Capteur luminosité/pluie
tophe100 a répondu à un(e) sujet de yann05 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Hello,, Même probleme que toi sur mon A6.Il se démonte facilement le capteur du rétro? Merci. Christophe -
Bonjour, Personne parmi les experts? Merci. Christophe
Bonjour, J'ai un pb sur un Q7 3.0l V6 TDI. Quand je le met en route, la jauge de température indique 90° et le ventilateur se met en route et ne s'arrête plus alors que celà fait trois jours qu'il n'a pas tourné... Ensuite, si je le laisse tourner, il monte à 130° mais n'indique aucun défaut au niveau du tableau de bord. Rien au VAG Com. C'est comme si une sonde indiquait au calculateur que le moteur est à 90° alors qu'il est froid??? Quelqu'una t-il une idée ou déjà rencontré le problème? Merci. Christophe
Audi A6 2.7l V6 ne tient plus ralenti et cale
tophe100 a répondu à un(e) sujet de tophe100 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai fait 400 km hier en plein cagnard sans aucuns pb. Seul le voyant moteur reste allumé et elle a moins de "pêche" a l'accélération. J'ai tout de même roulé à 150 sans pb (sur autoroute biensur :-) )... Je ferais les sondes en rentrant de vacances maintenant... Merci a tous. Christophe -
bonjour, La sonde lambda est dans la boite à air? Tu peux me dire où exactement (si tu as une photo, je suis preneur)? Merci. Christophe -
Bonjour, merci pour vos réponses .La vidange et le filtre à gasoil avait été fait avant de partir. J'ai laissé reposer la bête, vérifié tout de même les fusibles et relais et elle a redémarré correctement le lendemain matin, elle fumait plus et tenait le ralenti.Après un rapide contrôle visuel des durites, RAS.Le pb c'est que je suis en vacances donc pas d'outils et le VAG com est resté à la maison :-(. Le voyant moteur est resté allumé. Passage par le garage pour la valise et le résultat est un souci sur les sondes d'échappement (le type m'as dit qu'il y en a deux vu que c'est un v6.Je sais pas s'il parle de sonde lambda ou d'autres sonde de température.Quelqu'un peux t-il me renseigner afin que je les changent à la maison quand je rentrerais? Merci. Christophe -
tophe100 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'aiunsouci avce mon audi A6 2,7l V6 TDI. Hier, parès un parcourss de 1000 km s&ans aucun problèmes, avec plusieurs arrêts dans la journée d'ailleurs, je m'arrête une quinzaine de minutes. A la remise en route, pas de problèmes.J'avance sur 100m et là, en ralentissant, la voiture a calé... Je remet en route, elle démarre bien mais ne tiens plus le ralenti et cale a nouveau.Je la redémarre en accélérant, elle ne cale pas mais a des trous et fume noir à chaque "toussotement". Aucun voyant allumé. J'ai réussi a faire 300m pour aller me garer tant bien que mal en calant a chaque virage... Quelq'un aurait t-il une idée? Merci. Christophe -
Bonjour, Sur mon A6 de 2008, le désembuage n'est plus aussi performant qu'avant. Que je sois en position Auto ou désembuage pare-brise, c'est beaucoup plus long qu'avant. Quelqu'un aurait t-il une idée (vanne à nettoyer, programmation,...)? Merci et bonne année aux utilisateurs de ce super forum :-) Christophe
Eclairage tableau de bord
tophe100 a répondu à un(e) sujet de titah dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Hello, J'ai exactement le même problème.De plus, mon capteur de pluie marche plus (j'ai une alerte au tableau de bord).Les 2 ont été flingués en même temps donc je pense que ca vient de ce capteur. Christophe -
trou acceleration Audi A6
Bonsoir, merci a tous.Je prends mon portable et vais la passer au VAGCOM, j'en saurais plus Christophe -
Bonjour, J'ai eu dernierement sur mon audi A6 2,7l V6 de 2005 un phénomène étrange , à savoir : pendant environ 30s, plus rien sous la pédale, plus aucune réaction en accélérant avec le voyant de préchauffage qui clignote durant cette période.Puis le voyant s'est arrété de clignoter et la puissance sous la pédale est revenue.Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème? NB : le moteur n'a pas calé.... Merci. Christophe -
Bonjour, Mon Audi A6 de 2005 m'affiche un défaut depuis peu "commutateur auto de fux de route/essuie glace auto défectueux". Or, mes feux automatiques fonctionnenet correctement. En ce qui concerne les essuies glaces auto, lorsque qu(ils sont en position intermittent et que le pare brise est sec, ils s'arrêtaient automatiquement avant ce défaut.Je suis désormais obligé de les mettre en position arrêt. Ma question est : Existe t-il un fusible pour cette fonction? Et si par hasard vous possédez la description des emplacements des fusibles en francais, je suis preneur (j'ai la notice mais en Allemend...). Merci.
remplacement ampoule 3eme feux stop A6
Merci. J'avais cherché pourtant avec the famous motuer de recherche mais j'avais pas trouvé ce super lien! Merci encore.A+ -
Bonjour, Quelqu'un pourrait t-il m'indiquer comment changer l'ampoule du 3eme fuex stop sur une audi A6 avant? Faut t-il démonter tout? Merci d'avance. Salutations
