Tout ce qui a été posté par Slabze
Changement plaquette Arrière sur Q5
Slabze a répondu à un(e) sujet de jb31 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
L'année dernière, mon témoin s'était allumé sur la route des vacances. Contrôle visuel à l'arrivée et constater qu'il y avait encore de la marge. J'ai commandé des plaquettes céramiques que j'ai changé à mon retour soit au moins 2000km après l'allumage témoin et il en restait encore !... Pour un changement de plaquettes, n'importe quel garage peut le faire (pour l'arrière il y a besoin d'un VAG Com pour desserrer le frein à main électrique). -
conseils crash et réparations - conversion facelift - compatibilité
Slabze a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Un longeron touché, le turbo, les radiateurs, face avant complète... 5000 ça me semble très sous estimé non ? -
Probleme audi cd changer mmi 2g
Slabze a répondu à un(e) sujet de 3.0v6 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
pour moi, c'est un fake !... -
Présentation A5 Sportback facelift black compétition 150cv... 40cv c'était pas du luxe ;)
Slabze a répondu à un(e) sujet de guigui81 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
ça s'active uniquement au VCDS. (visiblement il faut avoir les sièges électrique) : dans module 52 --> codage 07 --> assistant codage long octet 04 bit2 cocher "reverse gear mirror dipping actvive" bit3 cocher "position memory for reverse gear mirror dipping service" -
changement filtre a essence
Slabze a répondu à un(e) sujet de cavallier84 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ils n'en parlent pas dans le catalogue d'entretien mais je te conseille tous les 60000 -
T° LDR déclenchement ventilateurs sur 3.0 TDI ?
Slabze a répondu à un(e) sujet de Hornet77 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut, Connais pas précisément la T° de consigne, mais je pense que c'est un peu haut (j'aurais dit 95° mais un expert te confirmera) Probablement la sonde défaillante. -
Q5 avus 2009 ou Q5 2.0 TDI 170 CV QUATTRO S-TRONIC
Slabze a répondu à un(e) sujet de Laurentp dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
3500 de moins pour un V6 avus plutôt qu'un 2l avec 28000km de moins (quelle finition et options ??) : le choix est est vite fait... -
À sélectionner dans le MMI, menu "car"
Trou d'accélération lorsque j'appuie sur l'accélérateur
Slabze a répondu à un(e) sujet de Audi09 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Présentation ? -
Cartographie Gps 2016.
Slabze a répondu à un(e) sujet de esine2504 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
:tropbiendit: :D -
Nouveau A5 coupé S line 3L V6 TDI
Slabze a répondu à un(e) sujet de Scirocco170carat dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut, Audi ne t'activera jamais une option qui n'avait pas été sélectionnée à la commande ( à moins d'être pote avec le mécano ! ). Tu investis dans un VAGCom (modèles chinois à une 30aine d'€) et tu pourras faire toute les modif toi même (et vérifier les éventuels message d'erreurs sans passer à la concession..) -
Soit ils ont fait une vidange normale (pas long life) et donc 15000km ou 1 an avant la prochaine soit ils se sont trompés dans la programmation lors de la remise à 0.
Il manquerait pas une petite présentation là ??
Bienvenu sur le forum !
MMI ne reconnait pas l'USB type C
Slabze a répondu à un(e) sujet de Sirius13 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
C'est pas simplement un réglage du téléphone ? Quand on branche le tel sur prise USB, il passe automatiquement sur mode chargement. Il faut cliquer sur le tel et choisir l'un des 2 autres modes -
Bienvenue sur le forum !
Salut, J'ai monté les Sport Maxx RT2 (standard, pas de NST) en remplacement des P Zéro. De base ils sont déjà plus silencieux que les PZéro mais pas plus d'info vs le NST
Changement pneu q5 questions
Slabze a répondu à un(e) sujet de Melkiors dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Crossclimate devant et pneu "été" derrière : ça donne automatiquement une différence d'adhérence non négligeable. Mécaniquement, l'important c'est d'avoir les diamètres égaux ou presque, mais en terme de tenue de route, la différence d'adhérence AV/AR peut avoir un impact sensible -
En règle générale, ça s'use plus vite à droite pour 2 raisons : - le côté droit de la chaussé est plus abrassif/détérioré (limite de la route avec l'accotement) - les rond points, de plus en plus nombreux, dans lesquelles l'appui est amplifié sur l'avant droit pendant l'entrée et la rotation
Un garage Audi qui raconte une connerie pareil ???!?? Il serait préférable de les éviter....
Recherche A5 3.0 TDI ou 2.0 TFSI
Slabze a répondu à un(e) sujet de charles77 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Pour du napster, un B&O est-il vraiment nécessaire !?.. -
Diiférence maxi de 2mm, il faut changer les 4 en même pour être tranquille et faire une permutation tous les 10000. Ma première permutation depuis que j'ai la voiture, je l'ai faite mais la différence était de moins d'1mm entre avant et arrière et les pneus pas très loin de la fin (j'use les 4 pratiquement à la même vitesse). De toute façon, pour équilibrer l'usure, ça sera permut tout les 10000 pour la suite
[Tuto] Démontage rétroviseur A5 B8
Merci ! (je me tâte à mettre des coques couleur alu S5, au cas où ça servira bien) -
Achat A4 B8 boite auto mais laquelle?
Slabze a répondu à un(e) sujet de DANTE75012 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, Un truc qui m'interpelle c'est quand tu dis "je fais autant de ville que d'autoroute" : dans ce cas pourquoi regarder un TDI plutôt qu'un essence ? Surtout sur une voiture qui aura dans les 150000km, avec un régime 50% ville, à toi les problèmes de FAP, injecteurs,... Les diesels modernes n'aiment pas la ville ! En essence tu trouveras des 1.8 TFSI 160 avec 80-90000km dans les 13000€ (les 2l avant 2010 possible problème de conso d'huile) -
Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 en 2ème monte
Slabze a répondu à un(e) sujet de iridium dans A4 B8 - (2007 à 2015)
@Tofone : Je suis en boite auto (Stronic). @Arima : exact, c'est le bit7 qu'il faut changer (faute de frappe) au Byte11 (donc tout à gauche), pour cela j'avais utilisé l'explication d'Iridium en page1 : AVANT: En binaire = 00000011 APRES: En binaire = 10000011 (dans mon cas, je n'ai pas les sièges chauffant, donc j'avais une ligne entière de 0) @Charles Quattro : j'ai cru comprendre de mes différentes lectures que pas forcement. C'est surtout le bit4 du Byte8 qui est lié à l'option direction dynamique. En tout cas, pas de code option 1N7 / 1N8 dans mon cas. Faudra que je fasse des essais en cochant le bit1 du Byte8 pour voir si il y a une différence.
