Tout ce qui a été posté par titaa8
Presentation de mon A8 4.2 TDI Avus 2005
titaa8 a répondu à un(e) sujet de importemoi dans A8 D3 - (2002 à 2011)
En effet belle A8 ! Sur l'A8 D3, l'option siège climatisé n'existe pas il s'agit uniquement d'un système de ventilation, ce qui explique l'effet nuancé de cette option. Concernant ton soucis de réglage du site des phares le problème provient certainement d'un capteur d'assiette, as-tu un outils de diagnostique? Pour la fuite de liquide LG, il y a fort à parier qu'elle provienne des conduites et manchon des laves phares, il faut tomber le parchoc -
Avis code moteur 3.0 TDI BNG
titaa8 a répondu à un(e) sujet de LiegeRecup dans A8 D3 - (2002 à 2011)
C'est vraiment étonnant que tu n'ai pas le voyant queue de cochon clignote! Tu as contrôlé, l'état des tubulures d'admission, boîtier papillon, turbo, egr, erreur de carburant, quantité d'huile moteur... Effectivement, ça ressemble à un problème de distribution, ce qui expliquerait l'absence de défauts au diag. Bon courage -
Elle est de quelle année? La pompe injection est OK ainsi que les injecteurs c'est bien ça? -
Bonjour, Tu le fais avec quel outils ton diag? Car tu dois forcément avoir des défauts significatifs qui remontent -
Bonjour, Tendeurs de chaîne capricieux sur le 3,2 vr6, mais pas sur le ASB 3.0tdi L'A8 D3 possède un électronique embarqué de seconde génération plutôt volumineux, il vaut mieux se tourner vers celui-ci avec l'outil adéquate avant de tirer des plans sur la comète, aurais-tu un diag vcds ? -
Bonjour, Peut être l'antenne du système main libre qui fatigue, celle sous la console centrale Tu as une micro coupure pendant la séquence de démarrage ?
Il y a eu du ménage
Pour tes soucis d'ouverture, se doit être d'ordre mécanique dans ce cas
Une A8 catalane (4.2 Avus de 2003)
titaa8 a répondu à un(e) sujet de Panalino dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Oui mais, à 110€ de l'heure tu prends tout ton temps Jerem -
Bonjour zazalexx, belle A8 avec de belle options! Pour l'ouverture de tes portières il y a un réglages dans le MMI, là en l'occurrence tu n'as que la porte conducteur qui est sélectionnée c'est soit porte conducteur ou toutes les portes.
Techniquement la situation est complexe, alors si je puis me le permettre LA solution consisterait à rouler en marche arrière, ainsi plus de problèmes de première et fini les coups durs sur l'arrière train, bonne route
Salut, Vu sous cet angle c'est beaucoup plus rassurant
Bonsoir, Post une copie du rapport de la valise, visiblement un état des lieux s'impose. Je ne sais pas si tu as "fraîchement acquis" ton véhicule dans l'état en tant que débutant, mais j'espère que tu as conscience d'avoir probablement fais une très mauvaise affaire! Bon courage
S8 V10 Présentation CHRIS82
titaa8 a répondu à un(e) sujet de CHRIS82 dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
Quelle gueule ! -
Les feux arrières coûtent le prix d'une saxo, les 4 amortisseurs le prix d'un duster...
Présentation AUDI A8 D4 4,2 l 351 HP
titaa8 a répondu à un(e) sujet de MARCOU1 dans A8 D4 - (2011 à 2017)
Il va y avoir du retrait de permis à foison le temps que cette mesure entre dans les moeurs -
380.000 km / Audi A8 4.2 TDIModul Keyless innonde
titaa8 a répondu à un(e) sujet de Bertrand8113123 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Tout à fait, voir ce sujet récent https://forums.audipassion.com/topic/201461-probleme-apres-changement-de-kessy-audi-a-8-42-tdi-v8-32v-326chv-plus-de-contact/ -
c'est celui ci
Une nouvelle A8 4.2 dans le forum
titaa8 a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Merci Dans le TT il y a de la place devant, le siège est à ras du sol et j'ai l'impression d'être tout petit lol, par contre il ne faut pas regarder derrière, car tu peut essuyer la lunette arrière avec le sopalin sans tendre le bras, chose improbable avec l'A8 même en étant assis derrière -
Je suis démasqué lol Elle est en vente, j'ai repris un TT, mais c'est tout frais c'est d'avant hier. -
Décidément, sale période! Pour le bloc il doit être possible de le tester en installant un manomètre directement sur la sortie incriminée, si la pression chute il y a une fuite au niveau du bloc, reste encore à mettre tout ça en pratique -
Pareil pour moi, accessoire indispensable, pour un usage occasionnel de l'A8 et très vite amorti au vu du prix de la batterie
impressionnant!
Changement spoiler arrière en 2x2 sorties d' échappement
titaa8 a répondu à un(e) sujet de johns8 dans A8 D4 - (2011 à 2017)
Pareil, travail soigné, vraiment sympa! -
ça fait un petit moment quelle est sur lbc.
