importemoi
Utilisateur Novice
À propos de importemoi
    Alexandre
    Paris
    Audi A8
    4.2 V8 TDI
435 visualisations du profil
  1. Tu m'apprends un truc sur les sieges !! Cela explique que l'air ne sort que au niveau du "cul" et non partout comme j'ai pu avoir sur d'autres voitures Oui j'ai le VCDS à jour (il m'a clairement aidé dans pas mal de choses). Je t'avoue que le problème de phare est vraiment chiant à résoudre, j'ai démonté le phare pour regarder dedans (aucun fil coupé), j'ai aussi inversé le boitier électronique (entre droite et gauche) qui gère les feux "rotatifs" et toujours le même problème. Je lutte un peu sur problème je vais regarder les infos sur le capteur d'assiette merci pour la piste. Oui la fuite doit en effet venir de cela mais j'ai une énorme flemme de refaire tomber le pare choc En effet le moteur est vraiment top ahaha en effet j'ai cru comprendre que les A8 avaient à peu près toutes les meme soucis, si tu as besoin d'infos n'hésite surtout pas
  2. Oui en effet. Les vérins avaient été changé chez Audi 1 an avant que mon moteur « lache » donc j’en ai déduis que ce n’etait pas les vérins. On sent tout de suite que le nouveau moteur est bien plus costaud Ouai les sièges sont vraiment vraiment top. Le rafraîchissant est pas si « puissant » que ce qu’on pense mais en effet ces sièges sont du bur bonheur en confort
  3. Salut à tous, pour ma part j'ai fais installer le kit KUFATEC FISCON PRO dans mon Audi A8 de 2005 et tout est nickel avec mon iPhone. Je peux écouter ma musique en streaming bluetooth sans cable (les appels bien sur aussi) et sans avoir besoin d'installer l'AMI. le module Kufatec vient "remplacer" le bluetooth d'origine de la voiture et tout est parfaitement intégré (menu dans le MMI, commande aux volants etc...). Je l'ai depuis 6-7 mois et rien à dire c'est vraiment top. il faut juste mettre à jour son MMi d'abord car le module Kufatec ne fonctionne qu'avec les dernières mise à jour. J'ai acheté les CD de mise à jour chez Audi je peux les prêter si quelqu'un en a besoin pas de soucis C'est la solution la plus "propre" que j'avais vu après avoir fait pas mal de recherches. https://www.kufatec.com/en/all-products/fiscon-handsfree-bluetooth-pro-for-audi-mmi-2g-37196
  4. Je l’ai acheté avec 109.000km elle en a 135.000 maintenant. En fait si tu veux mécaniquement rien à dire toujours entretenu chez Audi avec un beau classeur de facture (c’est ce qui a décidé de mon achat je t’avoue) mais par contre esthétiquement (carosserie, jantes) et pour les petits soucis comme ça en effet je pense que ça devait lui passer au dessus c’est clair !!
  5. Ahaha si bien sûr. Comme tu dis ce n’est qu’un mazout et malgré son V8 ce n’est clairement pas comparable on est sur 2 catégories différentes. La S1 est une vrai petite bombe mais en terme de confort clairement c’est pas la reine et en effet le R32 avec son moteur atmosphérique est inégalable en terme de son !!
  6. j'ai fais une petite présentation dans la rubrique Audi A8 => Présentation
  7. Merci pour l’info. C’est ce que j’ai cru comprend en effet mais malgré le démontage du phare je n’ai vu aucun fil coupé donc je suis un peu bloqué encore sur ce soucis :(
  8. Salut à tous, Après avoir consulté moulte et moulte fois ce Forum afin de bichonner mes Audi, je viens maintenant vous présenter ma "petite" Audi A8. Pour la petite histoire c'est une voiture que j'ai acheté aux enchères à Monaco et qui appartenait au président de la Federation Internationale de l'Automobile. Voila donc les caractéristiques de la bête avec les options "principales": Audi A8 4.2 TDI 326cv de 2005 Noir extérieur et gris clair intérieur Finition AVUS Keyless BOSE Sieges chauffants, ventilés, électriques à mémoire Climatisation 4 zones Je l'ai depuis environ 1 an maintenant, du pur bonheur au quotidien ça fait mal de rouler dans d'autres modèles tellement celle la est confortable J'ai apportés quelques modifications et rencontrés quelques soucis (oui ça arrive). Je me suis fait une petite liste avec le temps de ce que j'ai fait et des références des pièces que j'ai pu relevé, si ça peut aider quelqu'un d'autres: Problème: coffre électrique (le moteur n'était plus assez puissant pour soulever le coffre): j'ai remplacé le moteur par celui des plus récente (en "métal") du coup plus de soucis => 4E0827852H => env. 250€ => montage moi même Amélioration: bouton keyless Facelift: 4E1905217C => env. 40€ => montage moi même Problème: serrure du. coffre, le coffre ne se fermait plus du tout (plus de bruit électrique à chaque fermeture): 4F5827505dC => env. 30€ => montage moi même mais finalement le problème venait du ressort coté "voiture" et non coté "coffre" du coup je l'ai changé pour rien et solutionner le problème en changeant le ressort coté voiture Amélioration: Feux AR Facelift: Je retrouve plus les 4 références => env. 1000€ => montage fait par mon carrossier en meme temps que la peinture complète. Entretien: Changement ampoule xénon : N10445701 => env. 70€ les 2 => montage fait par moi même (un peu "galère" d'ailleurs le plus simple étant de passer par le garde boue donc cric, démontage de roue etc..) Entretien: Plaquettes freins AV/AR : 4E0698151J (AV) et 4B3698451A (AR) => env. 75€ les 2 => montage fait par un pote mécano car il faut la valise pour rentrer le piston des étriers de frein à l'arrière Problème : Moteur du déflecteur du toit ouvrant qui fait du bruit en s'ouvrant/fermant: 4E0959591A => env. 35€ => montage fait par moi même mais cela n'a pas vraiment réglé le problème, la solution la plus simple étant de le déconnecté mais j'ai voulu quand même tenté le coup. Amélioration: Bluetooth AD2P pour la musique avec le MMI: Kit FISCON Pro 37196 commandé chez Kufatec => env. 300€ => montage fait par Vag-Car à Auxerre, du coup musique en bluetooth avec l'iPhone, le tout intégré parfaitement dans le MMI avec commandes au volant etc... Amélioration: Mise à jour GPS 2018: CD acheté sur le bon coin => env. 30€ => aucun montage à faire Voila c'est à peu prêt tout si je peux partager ma petite "experience" Audi A8 avec d'autres passionnés ça sera avec plaisir. Il me reste encore 2/3 conneries à réparer (adaptative light et fuite du liquide essuies-glaces) mais je comptes bien résoudre cela prochainement. Bonne journéeeeee à tous et voila quelques photos
  9. Merci à tous. Avec plaisir Xavier, dis moi quand est le prochain et où et je viendrais faire un tour avec plaisir
  10. - Pseudo : importemoi - Prénom : Alexandre - Age (si vous le souhaitez) : 29 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : Ile-De-France - Métier/Etudes : Mon métier, vendeur automobile Mes études, BTS Management des unités commerciales - Vos voitures actuelles : Audi A8 D3 4.2 V8 TDI - Vos anciennes autos : Audi S1 Golf V R32 Audi S3 8L Golf GTI Performance Audi A3 8P Renault Twingo (la base) - Vos passions : L'informatique, Audi bien évidement et l'Automobile dans toute sa splendeur - Comment avez vous connu ce forum ? Lors de l'achat de ma première Audi A3 8P, je me suis lancé dans l'installation des feux type "cerise" et ce forum m'a énormément aidé dans cette installation. - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Comme précisé au dessus, j'utilisais souvent ce forum afin de récupérer pleins d'informations diverses lorsque je voulais effectuer des modifications ou encore rechercher des pannes sur mes Audi. Après l'avoir encore utilisé pas plus tard que ce weekend, je me suis (enfin) décidé de m'inscrire et de participer au forum. - Votre première impression ? Ce forum est tout simplement LA REFERENCE en termes d'informations sur nos Audi
