couettecouette
    14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
  1. Tu n’as pas d’AMI mais une prise Auxiliaire donc aucun soucis, tu peux commander via le lien que je t’ai mis.
  2. Oui je pense que c’est comme YouTube, dès que tu quitte l’écran ça ne reste pas en fond. Dans les paramètres de Waze essaye de désactiver l’autoverrouillage dans général. 🤔 Je ne sais pas mais peut-être...
  3. Salut. Je pense tout simplement que le fait que tu bascule juste après sur Google Earth (et donc je suppose via la nav d’origine) ça met Waze en mode veille car tu as quitté l’interface CarPlay et donc il considère que tu ne t’en sert pas car ce n’est pas en écran principal. À voir donc si ça peut se régler dans les paramètres de Waze.
  4. Bon alors le vendeur me dit que pour la version High il te faut le même boîtier que pour nous les 3G+, c’est à dire celui ci https://www.aliexpress.com/item/32908320243.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.13bc6a6epRPvn1&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=442b59ef-aa23-41cb-ad7f-17900dd896c3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:442b59ef-aa23-41cb-ad7f-17900dd896c3,tpp_buckets:668%230%23131923%2331_668%23808%234094%23558_668%23888%233325%236_668%232846%238107%2322_668%232717%237563%23531_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315616%23709
  5. Tu es excusé mais une seul fois, le P de 3GP veut dire Plus donc 3G+ et 3GP veulent dire la même chose. Toi tu as un 3GHigh donc la gamme juste en dessous. Je peux demander au vendeur mais il me faut plus de détails. Quel modèle et quelle année? Tu as une prise AMI ou auxiliaire?
  6. Soit le boîtier CarPlay effectivement, soit cette méthode un peu moins coûteuse Inconvénient de ce système selon moi : usine à gaz dans la boîte à gants et le mirroring ne transmet que l’image et pas le son. 😕
  7. Bonjour, Oui il l’ai. Mais n’étant pas un 3G+ il te faut le boîtier à 300$ (Rectangle gris) et non pas celui à 200.
  8. Mauvaise interprétation. Le streaming n’est qu’audio. La carte SIM elle sert à avoir : - Audi Connect (donc Google Earth et les quelques options associés comme les infos, l’emplacement des parkings, la météo,...) ; - un meilleur réseau dans l’habitacle. Du coup, pu de bluetooth, la sim est reliée direct à l’antenne requin et accroche un meilleur réseau. Pour la clé ça dépend de ce que tu as. Lol Si tu as une prise AMI alors il te faudra acheter un adaptateur AMI/USB. Mais attention, pas la 1ère bouse à 2 balles car ça ne tiendra que la charge et pas les data.
  9. Pour le micro c’est comme nos boîtiers de chez Sinairyu, c’est de la mauvaise came, le mieux est encore de rester connecter au Bluetooth d’origine.
  10. Honnêtement je ne sais pas, ce n’était pas précisé dessus mais je pense 12w, comme c’est censé être avec un téléphone de voiture.
  11. Effectivement, autant pour moi, j’ai cafouillé dans les post et je croyais que tu avais le module de carlinkit à 40€.
  12. Tu veux dire quand j’avais le chargeur qui se logeait dans le cendrier? C’était juste. En utilisant CarPlay ça maintenait la charge péniblement mais ça ne montait pas. Alors qu’avec le chargeur OEM de l’accoudoir central tu te doute bien qu’il n’y a aucun problème.
  13. Oui oui @Flanagan34 c’est tout-à-fait possible, d’ailleurs le même vendeur du boîtier vend également cette adaptateur € 83,06 Réduction de 52% | Sinairyu Apple sans fil Carplay Dongle pour Audi A6 A8 A7 Q7 iOS Navigation 2016-2020 Mini Airplay USB activateur voiture jouer adaptateur https://a.aliexpress.com/_BO9Qze Alors oui c’est 2 fois le prix, je ne pourrais pas te l’expliquer et savoir si c’est plus ou moins performant. Peut-être que ça permet également le mirroring sans fils 🤔 Ça demande à se renseigner auprès du ou des vendeurs mais dans le principe c’est effectivement la solution qu’il te faudrait si tu veux upgrader en wifi sans racheter un boîtier.
  14. Effectivement tu as bonne mémoire. 😜 J’ai dû changer le grip d’origine par un en espèce de silicone slyme lol Donc relou déjà de devoir redécouper correctement. Mais @kaes en est satisfait. J’ai testé pas mal de truc car j’aimais avoir une visu sur mon téléphone (pour ça ce sytème est bien). Et finalement j’ai enfin trouvé mon bonheur avec le chargeur induction dans l’accoudoir central (pas de fils, invisible mais avec le CarPlay je vois en cas de notif donc juste parfait). La coque Audi j’ai essayé aussi. Plastique dur donc très très chiant à enlevé, cela dit ça protège bien. Mais l’avantage c’est que tu peux virer juste la protubérance et garder la fonction coque. Donc globalement, après avoir testé au moins 4 systèmes différents de charge dans la voiture je dois dire que chacun ont des avantages et inconvénients, ça dépend vraiment du goût de chacun et des concessions que vous êtes prêt à faire.
  15. Salut. Nan tu n’as rien à ajouter, juste à permuter la partie charge QI.
  16. Ah oui effectivement je comprend mieux pourquoi tu aimerais améliorer ton système. 😜
  17. Alors tout dépend. Si tu as un MMI3G+ il est possible d’activer la fonction auxiliaire via le green menu et donc tu pourra garder ton AMI/USB. Sinon, oui, il faudra changer d’adaptateur.
  18. En ce qui concerne la prise auxiliaire c’est mal dit. En fait c’est exactement le même principe que nos boîtiers additionnels CarPlay. Il faut soit avoir la prise auxiliaire, soit pouvoir activer la fonction AUX via le Green menu, soit un adaptateur AMI/AUX brancher sur la prise AMI afin de créer l’illusion au MMI d’avoir la prise auxiliaire. Dans tous les cas le principe est le même, c’est juste que le son de l’interface passe par l’entrée audio « secondaire » de l’auto, comme si c’était une source audio indépendante comme un cd ou une sd par exemple. Cela signifie que pour avoir le son de cette interface il faudra avant cela se rendre dans les sources Média et cliquer sur AUX (au même titre que pour écouter ta carte SD tu clique sur SD ou que pour écouter ton cd tu clique sur CD). Donc niveau compatibilité tu n’es pas « obligé » d’avoir une prise auxiliaire mais en tout cas il faut avoir cette fonction (comme j’ai dit plus haut, soit prise soit activer via Green menu, soit adaptateur).
  19. http://idevx.net/menu-cache/ Pas restreint au A6/A7 mais à tous les MMI3G/3G+.
  20. Westfalia c’est OEM...
  21. Appui court MMI, appui long assistant vocal.
  22. @shreck comment as-tu vu ce qu’il te fallait comme batterie de remplacement (ampérage etc)? Obligé de démonter le caches et la cuve pour voir les refs?
