couettecouette
    14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
  1. T’es sûr de toi pour la fuite? Tu as fais une recherche ou un coup de VCDS ou juste un contrôle visuel? Tu viens de l’acheter? Peut-être que c’était de l’eau dedans et avec la canicule tout s’est évaporé... mais ça serait très très con de mettre de l’eau et en plus 7litres de LDR ne s’évapore pas en 5min.
  2. Le bocal du LDR était vide??!!!! Wouah c’est chaud! J’avou que je regarde souvent (1fois/mois) les niveaux histoire d’être tranquille. Je n’y connais pas grand chose en mécanique mais ce qui est sûr c’est que ce n’est pas normal et que tu dois avoir une fuite. Moi elle a 230000 et la pompe à eau commence à suinter. Je surveille donc de plus en plus mais à un moment je devrais la changer. Après la fuite pour toi peut venir d’autre part, il faudrait mettre de la fluorescéine dans le circuit.
  3. Salut et merci du retour. Pour le centrage écran il me semblait que ça pouvait se calibrer dans les paramètres mais je jetterais un œil pour être sûr. Pour les commandes tu ne peux rien changer. Cependant, moi qui suis également resté avec le Bluetooth de la voiture (car oui de bien meilleur qualité), je fais un appui long sur commande vocale, je dit à Siri « Appel machin chose » et il me l’appel. Ce qui est assez bizarre c’est que ça passe par l’interface CarPlay mais au final c’est bien par le Bluetooth d’origine que je communique. C'est peut-être propre à IOS je ne sais pas je n’ai pas de point de comparaison. Je sais pas comment s’est sur androïd mais moi sur iPhone au début sur le téléphone (quand on m’appel) ça me demandais sur quel « support » je voulais passer donc j’avais le choix entre : normal, hp, CarPlay ou voiture. J’ai choisi A6 la première fois et finalement il a gardé le choix en mémoire. De ce fait quand on m’appel ça passe par défaut par la voiture.
  4. Bon en wifi c’est pas illogique, on le savait que très peu d’androïd le faisait. Mais en filaire c’est ouf, à croire que le smartphone est trop évolué. 😂 Peut-être un paramètrage du téléphone?
  5. J’ai pas entendu parler de mise à jour pour l’instant. Mais quand tu dit que ça marche pas c’est en wifi ou filaire ou les 2?
  6. 🤣 Nan mais c’est pire que ça. Même ça ils auraient dit « on peut pas faire ». En fait je crois que c’est la phrase qu’ils disent le plus dans toute leurs carrière.
  7. Désolé @Newbee91, quand on connaît pas la personne, à l’écrit c’est difficile de savoir sur quel degrés ça joue. @cortex46, de rien, au moins ici on est moins cher qu’un précepteur. 😜
  8. Oui ba ça merci je sais bien a quoi sert cette option. Mais sa question de départ n’était pas « Comment puis-je déverrouiller la serrure du coffre en même temps que les portes ?« Ba voilà....la réponse est cité plus haut. Il suffit de mettre sur off.
  9. Heuuuuu, soit je suis con, soit y’a un bug dans la matrice, soit tu ne t’es pas correctement exprimé. Cest tout simplement sous tes yeux. Si tu veux que le coffre se déverrouille en même temps que les portières alors à « bloquer poignée capot AR » tu met sur off au lieu de on et comme c’est (d)écrit ça ne bloquera pas la poignée du coffre. 🙄🙄
  10. Je sais pas sur A5 mais moi sur l’A6 j’ai un onglet verrouillage central et après je choisi portière et/ou coffre.
  11. Salut. Ça c’est un réglage dans le MMI—>setup
  12. Alors le capteur doit être mort, d’où l’erreur et le fait que ça ne fonctionne pu. Ce qui explique aussi pourquoi ça te met tjrs la vitesse par temps de pluie (une sécurité, vaut mieux afficher la plus basse qu’être au dessus).
  13. Salut Pierre, moi j’ai aucun soucis avec l’essuie-glace auto, pas d’erreur non plus tu me dira. Si tu as cette erreur c’est qu’effectivement le capteur n’est pas bon. Un changement de pare-brise dernièrement? Est-il bien branché?
  14. Pour le frein de parc c’est pareil...vcds Moi perso les vitres le tact coupé c’est comme toi donc je pense que c’est pas changeable.
  15. C’est sûr qu’ils sont forts pour trouver la moindre excuse. Le truc c’est que la moindre modif que tu va faire avec VCDS sera vu avec leur valise donc...à toi de voir si tu veux prendre le risque ou pas...
  16. C’est sûr que c’est bcp plus lourd comme formation, surtout si toi c’est vraiment occasionnel. Mais bon... En gros le B96 c’est bon pour tracter une remorque un poil plus grosse que la norme avec le B mais quand tu dois tracter des voitures vaut mieux le E, au moins t’es serein.
  17. Avec la prise AMI tu peux brancher ce que tu veux en fait, mais il faut acheter l’adaptateur qui va bien. Il y a des adaptateurs pour iPod, usb, auxiliaire, rca.
  18. Et bien ne compte même pas sur Audi. Déjà qu’il y en a qui ne savent même pas faire les trucs de base. Si tu leur demande ils vont te dire qu’il ne peuvent pas (pour pas dire qu’ils ne savent pas). Il y a pas mal de petites options cachées comme celle-ci qui ne sont activable que via VCDS. Et accessoirement ça te permettra de pouvoir faire des diags en cas de soucis. edit modo: pas de lien vers les cables non officiels
  19. http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/Extension_BE_-_B96_calcul_PTAC---_.pdf
  20. Salut. C'est possible mais c’est une option uniquement activable via VCDS. Il faut aller dans le module 9 (central élec) —> codage long (7) —> octet 2 —> cocher bit 7 (tail light as drl).
  21. Ba si on prend comme PTRA max réglementé par le B96 alors ta remorque ne devra pas excéder 1325kg. PTRA de l’A6 - PV A6 = 4740-1930=2810kg - ton poid 85kg = 2725kg - PV de la voiture tractée 1400kg = 1325kg.
  22. Après je connais pas bien les règles pour le B96, une sorte d’alternative à la con qui n’englobe que quelques cas. Dans l’absolu je te recommanderais de passer le E pour être tranquille. Quoiqu’il en soit, avec le simple permis B tu peux tracter une remorque si son poids est inférieur à 750kg (dans la limite de ton PTAC évidemment), donc là en l’occurrence maxi 600kg).
  23. Et en cas de contrôle c’est évidemment le poid réel qui sera retenu. Et entre le PTRA de l’A6 à 4740kg et l’ensemble des PTAC remorque + voiture (2560+2500 soit 5060kg) c’est le poids le plus petit qui sera admissible soit 4740kg. Donc 4740-1930-1400 il ne faudrait pas que ta remorque excède 1,4t grosso modo.
  24. Salut l’ami. Apparemment pour le B96 le poids de la remorque ne doit pas être INFÉRIEUR à 800kg. Donc ça devient plus chiant pour la formation mais tu devras t’orienter sur le permis E.
  25. Ba n’importe quel site, faut une puce Oki/full chip genre https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/odis-v4-3-3-puce-complete-sans-fil-sans-outil-de/f-1339930-out4874152811373.html?idOffre=414662148&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!AUT!MP!984091388!m122791621_pOUT4874152811373-414662148_l9040840_tpla-843207495969_&gclid=CjwKCAjwsO_4BRBBEiwAyagRTW1Up_iO5M0URBWDFva5JceGO0wOemZYkA1v7h1NrX01rlMu5JUd9xoCizMQAvD_BwE
