14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
Ouverture/fermeture électrique
couettecouette a répondu à un(e) sujet de cycykewl dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ah oui effectivement sur les FL je ne sais pas Alain. -
Oui oui je te confirme que l’ouverture au pied ne peux pas actionner une fermeture. Pour cela tu as le bouton qui est à l’intérieur du hayon donc au final aucun intérêt de refermer au pied... -
Alors cette manip n’a aucun lien avec le système d’ouverture du coffre au pied. D’ailleurs tu ne peux pas fermer en passant le pied comme à l’ouverture. Cette manip est juste lié au bouton de porte ainsi qu’à la télécommande. Dans le menu déroulant du VCDS il y a la description de la config donc tu choisi ce que tu veux. Le mieux est encore de tester dans la foulée du codage. -
[TUTO] Rétrofit vision 360°C
couettecouette a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ah ba oui forcément...🤦♂️🤪 Bon ba de rien, content d’avoir pu t’aider. -
Met 01 au byte 9 au lieu de 00. -
Ba le byte 7 c’est les capteurs donc moi par exemple j’ai avant et arrière donc c’est 02. Autant que si tu as juste l’avant c’est 00. Perso je vois pas le rapport mais en tout cas c’est étrange que le bouton ne fonctionne pas. Moi ça m’embêterais car par exemple quand je me gare en marche avant j’appui sur le bouton pour déclencher la caméra avant (très pratique). Tu as quoi comme codage? -
Ba c’est comme le port salut c’est marqué dessus, byte 06 c’est les caméras et byte 07 c’est les capteurs. Tu dit que la led du bouton « P>> » s’allume en appuyant dessus mais que ça n’affiche pas les infos? Encore plus étrange.... -
Ba HEX 2 si tu as avant et arrière. Étonnant que le bouton ne fonctionne pas. Est-il branché? Tu n’as pas oublié de le rebrancher en remontant ton MMI? -
Byte 06 / Caméras installées HEX 00 / avant, arrière, côté HEX 01 / avant et arrière HEX 02 / arrière et côté HEX 03 / arrière Byte 07 / PDC Information HEX 00 / Standard (avant) HEX 01 / arrière HEX 02 / avant et arrière -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
couettecouette a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut. Alors je pense qu’il faut que tu aille dans les paramètres du boîtier où tu devrais y trouver une ligne « aftermarket camera ». Selon si c’est sur ON ou OFF tu met l’inverse. -
Programmation touches homelink
couettecouette a répondu à un(e) sujet de sebcantal dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je comprend et c’est appréciable mais encore faut-il que Extel ou Somfy soit compatible avec Homelink. Va faire un tour sur leur site pour checker https://homelink.com/ Je pense que ce n’est pas compatible et le seul boîtier qui fera la navette entre tes portails et la voiture est celui-là : https://www.shopssl.de/epages/es10567317.mobile/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/es10567317/Products/PR433-4 Du coup après pour le réglage ce sera via la notice du boîtier et pas du homelink de la voiture. -
Il faut d’abord voir si ta porte de garage est compatible. Et si ce n’est pas le cas alors il faudra installer un boîtier antenne à côté de ta porte de garage afin qu’il fasse l’intermédiaire entre les 2 systèmes. -
[ le rétroviseur passager reste coincé ]
couettecouette a répondu à un(e) sujet de jb22 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Déjà si tu veux faire des grosses économies tu leur demande la rèf et tu l’achète sur la baie et tu le pose toi-même. Moi pour mon cas il y a un truc que j’avais pas compris mais j’ai jamais trop cherché. En gros j’ai relié 1 aiguille de chaque côté d’un fils X2 puis j’ai branché en direct le moteur du rétro en me repiquant avant le module de porte sur le rouge et le marron. Et comme ça le rétro se déplie/replie très bien et sans forcer. 🤔🤔 -
Desactivation Start N Stop
couettecouette a répondu à un(e) sujet de french dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Ba remet le comme tu as l’habitude avec la molette côté et en marche arrière. Peut-être tout simplement que le gars d’avant l’a réglé pour lui.... -
En fait tu doit avoir la molette de réglage du rétro en position rétro passager puis là tu règle ton rétro comme tu veux pour la marche arrière. Si la molette n’est pas sur rétro droit alors ça ne prendra pas en compte le réglage -
Malheureusement c’est effectivement un problème connu. J’ai eu le même soucis. Et en dépouillant le rétro jusqu’à l’os j’ai eu la « surprise » de voir le moteur estampillé en chinois. 😕 -
Et bien il y a une case à cocher pour le bouton de portière et une autre pour la télécommande. Peut-être n’as-tu coché qu’une seule des 2 lignes... -
Petite Folie - Audi A6 AVUS - Saison 2
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Enanis dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
@Enanis t’inquiète, j’ai toujours la main au même endroit et ça a mis plusieurs années avant de se détérioré. Et c’est derrière donc ça se sent mais se voit pas. 😜 -
Très beau ce volant, j’ai exactement le même mais avec les surpiqûres noirs. Et finalement les parties lissent en haut et en bas se dégradent dans le temps contrairement au partie latérales qui ne bougent pas. -
Pas de chauffage et ventilateur en marche
couettecouette a répondu à un(e) sujet de SEB44250 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Le plus simple est d’aller faire petit diag chez ton cc, moi j’avais aucun défaut mais avec leur logiciel qui est bcp plus poussé ils font des tests et procédures qui aboutissent à chaque fois. -
Oui moi aussi ça m’a fait le même soucis et en fait c’était le radiateur de clim qui était colmaté. La cause était effectivement plusieurs mélanges de ldr différents qui ont fait des dépôts. Donc faire attention de mettre toujours le même. -
Salut. Tu as vérifié ton niveau de ldr ? -
Ah ba demande lui un câblage adapté alors effectivement il y a un problème. 😕 -
@dom92 le vendeur à été malhonnête car pour ma part Sinairyu m’a toujours dit que ce n’était pas compatible avec les 2G. -
@dom92 tu as pris un boîtier à Sinairyu??
