couettecouette
    14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
  1. https://www.lesamisdudiag.com/vas-5054a/93625-service-odis-5-2-6-full-3.html
  2. Je pense que je vais tenter une calibration maison car en d’avoir fait faire en cc j’ai un décalage dans les angles entre av/ar et côtés, ça se joint pas correctement...
  3. Ah oui, là effectivement c’est bizarre. Et au niveau de la broche c’est pas déboîter?
  4. Salut. Et bien oui tu as vu juste. Pour changer l’insert il faut démonter et sortir la console car les vis sont par le dessous.
  5. Aucunes idées, j’ai fais faire le calibrage. 😕
  6. Te foire pas pierro. Lol Tu te serais peut-être moins fait chier si tu connaissais quelqu’un qui avait un traceur. 😜
  7. Ba....si le testeur dit que c’est ok alors le câblage mis en cause n’est pas celui de la voiture mais celui de ta remorque nan? 🤔🤔
  8. Ba à vrai dire j’avais interchanger les 2 pour tester et là j’ai remis celle d’origine.
  9. Ba ouai je crois que là j’ai pas le choix lol
  10. Bon ba au final ce ne fût que de brève durée, le temps d’un trajet quoi. Quand j’ai repris la voiture pour la 2ème fois j’ai mis waze et arrivé chez moi je me suis dit tiens regarde le gps voir s’il fonctionne bien, et là il m’indiquer où j’étais avant à 80km. Depuis, plusieurs trajets effectués et il « guide » mais depuis de mauvaises coordonnées. Les satellites utilisés sont repassés à 0 malgré 14 visible. 😡 J'ai tenté une emergency update mais sans succès. Je crois que je vais lâcher l’affaire.
  11. Ah ba oui vu comme ça c’est sûr que ya bcp d’upgrade possible. lol Ba franchement pour la différence de prix te casse pas la tête...
  12. Tu n’as jamais fait aucune mise à jour? Alors oui effectivement si tu n’as jamais touché à rien c’est quasi sûr que c’est l’antenne. Ça va, sur les Avant c’est très facile d’accès.
  13. Bon, je me doit de faire un retour. Du coup c’était bel et bien ça. J’avais dû squeezer un dossier quand j’ai fait la mise à jour. Donc merci à @Nico_FR de m’avoir mis la puce à l’oreille avec la doc Audi. J’ai repassé le firmware, j’ai roulé 200m et hop, j’ai retrouvé le gps. 👌👌🍾
  14. Salut. Et bien en fait non, les petits rectangles sont de série, quelque soit l’option. Moi j’ai fait le rétrofit pour environ 500€. Et sinon ce dont tu parle c’est le keyless entry (ouverture sans clé), le keyless go c’est le démarrage sans clé et ça effectivement c’est de série.
  15. Ba c’est vrai que ce topic est excessivement long mais il me semble qu’on parle d’un polonais qui fait une mise à niveau d’origine pour les MIB moyennant 170€ avec envoi ou un peu moins à distance (encore faut-il être équipé d’une tête VAS5054 et Odis).
  16. Alors ta doc d’avant m’a mis la puce à l’oreille. Du coup j’ai repassé le dernier firmware et ça s’annonce pas mal. Déjà dans le menu principal, réglage de l’heure, j’ai de nouveau le choix entre Manuel et GPS, alors qu’avant c’était grisé GPS. Ensuite dans le Green menu j’ai toujours mes 14 satellites mais maintenant il y en a 9 d’utilisés! Youhouuuuu. Bon j’ai pas encore roulé, le gps me situe encore loin mais je pense qu’en roulant un peu ça va se calibrer (enfin j’espère). Verdict demain matin. Conclusion : j’ai dû faire une fausse manip en passant le firmware (cocher ou décocher une case qu’il ne fallait pas).
  17. Ouai ba malheureusement le changement de l’antenne n’a pas résolu le problème. Jai toujours les satellites visibles mais pas utilisés. 😭😡
  18. Salut à tous. Bon, à mon tour d’être en carafe avec ce gps. Bon c’est que je m’en sert bcp mais bon. Alors en fait tout commence par la casse de la connectique au cul du MMI quand je l’ai démonté (elle était bien fatiguée et là c’était le coup de grâce). Je me dit bon pas trop grave je commande un câble d’antenne sur Amazon. Je passe le câble entre l’antenne et le MMI mais je me retrouve localisé 250km à côté. En fait via le Green menu ça indique que j’ai 14 satellite en visu mais 0 utilisés! 🤔🤔 Bon, c’est pas ce que ça coûte, je rachète une antenne et l’installe mais toujours pareil! 😡 Alors je me demande si c’est pas tout simplement le câble Amazon qui serait « merdique ». Et je me demande si le câble fait en direct antenne—>MMI ou vous pensez qu’il y a un intermédiaire? Merci d’avance les copains.
  19. Ba je dirais un truc comme ça https://m.fr.aliexpress.com/item/32966994446.html?pid=808_0002_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32966994446&aff_trace_key=92493761080a4ce7beaf4022cb332556-1589698042877-08622-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=4100amp-L51VMMeyXCRMT1nla7BubA1593944188685&browser_id=1c51c68eaabc4cefbdaf7d88c2552f96&is_c=N mais il faudrait te rapprocher du vendeur car en fonction de la taille de l’écran et du modèle de MMI ce ne sont pas les mêmes boîtiers.
  20. Salut. Alors oui effectivement c'est un peu galère car pour changer le feu central il faut démonter le becquet. Donc déjà il faut commencer par démonter la garniture du hayon. Pour ça il faut d'abord enlever le gros cache au niveau du range triangle (1 vis derrière les caches de chaque feux et 2 vis dans le rangement du triangle). Puis après ça tiens avec des agrafes, il faut donc tirer. Avant n'oubli pas de déconnecter la lumière et l'ouverture du hayon électrique si tu as. Ensuite tu peux déboîter le 2ème cache en "U" qui entoure la lunette. Une fois ces caches enlever tu aura accès au vis qui fixent le becquet au hayon. La rèf du feu est 4G9945097
  21. Exact, mais ça c’est pour y brancher des pinces croco. Si tu veux un branchement « permanent » alors il y a une boîte à fusible sous le bocal du lave glace. Donc ça dépend comment tu veux te brancher...
  22. Nan. Le fait de basculer sur la source AUX permettra d’avoir le son. Pour activer l’interface il faudra faire un appui long sur le bouton NAV. Normalement, une fois l’appareil configuré, soit tu es en filaire et dès que tu branche ton téléphone ça s’active, soit en wifi comme moi, dès que ça chope le signal ça s’active tout seul également
  23. Pour le faisceau induction tu veux dire un chargeur induction pour téléphone? Ba moi j’ai changé l’accoudoir central... Sinon effectivement c’est bizarre d’avoir ce fameux code option et d’être dépourvu de la prise rouge. Si pas de prise rouge alors c’est pas precâblé.
