YZELIG
Utilisateur Novice
À propos de YZELIG
    Ygo
    85
    AUDI A5 SB QUATTRO
    TDI 190
  1. on peut pas le faire en utilisant le partage de connexion Data du téléphone ? (en créant un hotspot Wifi a partir du téléphone)
  2. Bon, j'ai pu réactiver le module de données, ça a marché directement sans me mettre le message "Non disponible", aujourd'hui seulement (certainement un délais entre la désactivation et la réactivation). j'ai donc retrouvé ma SIM Connect. Ouf... (j'ai d’ailleurs pu voir qu'elle était chez Cubic Telecom), mais Google ne remarche pas pour autant. Comment vous faites sur le MMI, après avoir partagé la connexion de son mobile, pour l’associer ? (j'ai une nano sim donc je ne vais pas tester avec l'astuce de la SIM dans la boite à gant...)
  3. Salut, Je crois que j’ai fait une petite boulette : Dans le gestionnaire de connexion, dans réglage en ligne, j’ai par erreur (ou par idiotie…), désactivé le module de données !!! Savez-vous comment le réactiver ? La, quand je vais dans Activer la connexion de données, j’ai le droit au message « Non disponible ». 2eme questions qui n’a rien avoir avec mon problème précèdent, comment vous faite sur le MMI, après avoir partagé la connexion de son mobile, pour l’associer ?
  4. Bonsoir, tout d'abord, tous mes vœux à tous, et la Santé !!!! J'ai une A5 Sportback B9 de 2018, encore sous garantie avec blocage de Google depuis mi décembre. Quelqu'un peut me réexpliquer pour savoir si je suis éligible à la nouvelle carte satellite ? Si oui, la mise a jour n'agit que sur la carte satellite ou aussi sur d'autres éléments de l'interface ? La carte basic (tom tom des années 2000) reste tel quel ? ou c'est elle qui est remplacé par la nouvelle satellite ?
  5. franchement, c'est abusé !!!!
  6. après plusieurs tests, ça semble bien être ça... Proche d’un objet à l’activation des caméras, le réglage saute de vision périphérique à vue graphique ! De mon côté, ça me dérangerait pas qu’ils suppriment la vue graphique car on a les « ondes de proximité » sur la vue périphérique !!! il a pas une option genre « couper la vue graphique à la valise » ? autrement très bien ton mail !
  7. Je me demande si tout simplement : - lorsqu’on active la camera 360, si on est proche de quelque chose (objet, véhicule), le système passe automatiquement en mode « vue graphique » - si on est loin de tout, la on reste en mode « vision périphérique » Je vais tester si le mode saute à chaque fois que je sors de mon garage (sortant en marche avant, il faut que je pense a activer les cameras…)
  8. Merci, je vais tester la manip du « Frein de parking ». C’est un beug logiciel, j’imagine que tous les possesseurs de l’option caméra 360 le rencontre, c’est quand même fou qu’audi ne le corrige pas...?
  9. Salut, je rencontre le même problème sur mon véhicule. Avec le temps, as tu trouvé une solution ?
  10. Merci pour ton retour couettecouette
  11. Mince, effectivement, je ne vais pas tenter. Je vais essayer de le faire faire directement chez audi (on verra bien, avec un peut de chance en tombant sur un mécano sympa...). Pendant que j’y suis, - le frein de stationnement ne s’active pas automatiquement lorsque le contact est coupé (option VCDS…?) - la vitre avant conducteur ne fonctionne pas en mode impulsion lorsque le contact est coupé (juste âpres avoir coupé le contact, la vitre avant doit se remonter uniquement par à-coup…) chez vous aussi ? (option VCDS…? )
  12. Ma voiture est encore sous garantie jusqu’en 2023, ça risque pas de poser problème si je joue avec VCDS ? Mes connexion laissons pas des traces, genre historique des connexions ? Qui pourrait remettre en cause ma garantie en cas de problème sur le véhicule ?
  13. Merci pour ton aide, je regarde ça
  14. Merci couettecouette pour ton retour, Comment je peux réaliser cette modification ? En la demandant dans un garage Audi, ils vont accepter de le faire ou je dois voir autrement ?
  15. Bonjour, J’ai l’option phare full led avant et arrière. En journée, en position phare auto, seulement les phares diurnes Avant sont allumés, pas l’arrière (Hors en me mettant en feux de position manuellement, j’ai bien l’avant et l’arrière d’allumé). Savez-vous s’il est possible d’allumer automatiquement les feux arrière en journée, en position phare auto bien sûr ? Merci d’avance,
