4
Tout ce qui a été posté par zunyite
Conseils avant achat S3 8V ?
zunyite a répondu à un sujet dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
jantes abimées c'est un doubs euphémisme... -
[aeromax25] RS3 8V Gris Suzuka
zunyite a répondu à un(e) sujet de aeromax25 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Ah je n'avais pas capté qu'elle était au e85 !! -
Pneus en remplacement des PZero d'origine
zunyite a répondu à un(e) sujet de ClientAlexis dans RS3 8V - (2015 à 2020)
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=255&aspect=30&diameter=19&wheelwidth=8.5&offset=45&width2=255&aspect2=35&wheel_size=19&wheel_width=8-5&offset2=40 2,5 cm de plus en diamètre mais surtout 8 cm de plus en circonférence une erreur de vitesse de 4%... ton compteur indique 135 mais tu roules en fait à plus de 140 ! -
le pneu aurait une circonférence trop grande par rapport à la tolérance ! -
de mémoire c'est collé aucune idée de comment l'enlever - à tester moteur chaud avec un outil en plastique dur peut être
Avis avant achat Audi S3 Sportback - 90.000km
zunyite a répondu à un(e) sujet de el_boucher dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
et la couleur du coup ? -
[TUTO] Installation du module ASR CB2 de contrôle des valves d’échappement
zunyite a répondu à un(e) sujet de kojac38 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
pas que sur RS3... -
MMI touch plus de son
zunyite a répondu à un(e) sujet de LooKman dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut, Je crois que tu n'es pas dans la bonne section. Perso jamais eu le soucis sur S3 -
Pas d'expérience perso mais je peux te dire qu'entre boite 6 et 8 ça change la vie ! Donc entre 6 et 7 ça devrait être forcément mieux ! -
oui normalement dynamique en individuel, ça passe en S et donc les valves sont ouvertes ! -
super installation j'avais installé celui d'un ami mais il avait commandé une nouvelle barre de bouton avec le bouton du park-assist pour contrôler les valves au lieu du bouton ESP - il n'y avait pas cette possibilité avec le nouveau boitier ? -
Mon aventure RS6 V10 (l'achat)
zunyite a répondu à un(e) sujet de froopy dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
aucun problème ! bon nouvelle que tu aies réussi à vendre le RS6 (vu que tu avais décidé de le vendre ;)) tu as passé commande ? on peux commander les new RS6 déjà ? -
Recalibration Magnetic Ride
ce que je sais, c'est que le MR ne se règle pas en dureté - c'est que ce l'on m'avait indiqué lorsque j'avais fait changé un amortisseur après j'imagine que cette procédure de calibrage est celle qui est effectuée lors du changement d'un amortisseur -
Bruit aérodynamique/ isolation
zunyite a répondu à un(e) sujet de BlueS3 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
oui je confirme pour le toit ouvrant c'est connu, il faut juste mettre une mousse isolante ! -
magnifique !
effectivement, ça ne sert à rien de penser à la revente avant même d'avoir acheté tu l'achètes pour toi et pas pour la revendre normalement... en tout cas la bleue nuit je pense perso que c'est le meilleur pour la vente car le type qui se fout de la couleur la prendra si le reste lui va, le type qui cherche une couleur précise ne prendra que sa couleur, le type qui cherche une belle couleur la prendra direct même si le reste ne lui va pas trop la nouvelle annonce c'est une FL - il faut déjà se décider entre préFL et FL sinon il y a RS3... -
non ça va, il faut juste faire attention aux cables des radars et à la buse du liquide lave vitres
je pense que c'est clipsé et donc très compliqué à retirer dans tomber tout le PC même PC tombé je pense que c'est galère à enlever sans casser de pattes....
le volant cela risque d'être compliqué à leur faire changer, d'autant plus que ce n'est pas une CC audi - plus simple de le changer toi même après - en plus tu pourras le personnaliser et faire une surpiqûre bleue nuit ! -
Audi pre sense front sans ACC??
zunyite a répondu à un(e) sujet de Polodu21 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
oui sauf que quand elle en au 100.000 ce sera trop tard ! -
perso, rien que la façon de prendre les voitures en photo... je ne donne même pas suite... 13.000 km il faut se renseigner sur l'historique, mais il se peut que ce S3 n'a connu que Paris... -
suffit de changer le comodo... -
Silencieux Milltek avec ou sans intermediaire
zunyite a répondu à un(e) sujet de audi937 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
la résonance c'est sans inter et valves ouvertes valves fermées ça passe -
alors t'expliquer comment se servir des palettes... perso je m'en sers tout le temps montage après coup oui mais il faut changer le volant car il n'y aura pas les encoches pour les palettes (et peut être même pas le câblage adéquat dans le volant) gros inconvénient à la revente ? dans la mesure où le marché français ne connait pas les Stronic sans palettes au volant > carrément à mon avis - en plus c'est un agrément de conduite en moins. perso, je n'ai jamais vu une full option quelle que soit la gamme... déjà parce que certaines options sont incompatibles (pas possible d'avoir les sièges électriques sur les sièges sport) ou à option unique (par exemple la bleue de Munich a le pavillon et les montants de portes blanc) et ensuite parce qu'il manque toujours une, deux ou trois options (par exemple pour la bleue les sièges sport, étriers rouges, le pack extérieur noir, le hold assist, peut être le support téléphone etc..) ce qui matériellement n'en fait pas une "full" l'apport de la FL c''est le virtual cockpit qui est juste magnifique et qui relègue presque au rang de fossile les pré FL En passant à 310, la génération de turbo a été changée et est plus fiable et la signature visuelle extérieure améliorée (notamment LED dynamiques) -
à part la première daytona, les autres ne correspondent pas...
