Hardix
relais prechauffage signal implausible
Hardix a répondu à un(e) sujet de firesun dans Electricité / Electronique
Bonsoir, j'actualise si jamais quelqu'un rencontre le même problème. Suite au passage de la valise avec erreur pièce code J179. Coût j'ai audi 450e remplacement. Pièce seul 165e chez audi, j'ai finalement commandé sur doc auto la pièce OEM. Pas besoin de retirer les bras d'essuie-glace. 1 / retirer le joint caoutchouc fixer tout le long devant. ( visible sur ma photo du dessus ) 2 / à l'aide d'une clé torx dévisser la vis qui fixe le cache du relai de prechauffage à travers le nid d'abeille. 3 / passer votre main entre le nid d abeille et la bordure vous avez acces au relai de prechauffage, le d'éclipser et faite la manip inverse pour mettre en place le nouveau. Compter 15mins -
Bonsoir, Merci pour la réponse j'essai de faire ça demain matin sans rien casser je l'espère -
Bonjour, je pense avoir le même problème de relai sur mon Q5. J ai passé la valise et code J179 préchauffage Cependant je ne vois pas comment accéder à celui-ci ? À gauche et à droite on a des trappes à soulever mais rien au centre au niveau du nid d'abeille -
Bonsoir @CedBm92 je t'ai mp sur fb pour plus d'infos car j ai appelé ksf motorsport pour monter ce kit de plaquette mais ils me disent qu'ils ne montent pas ça juste des pagids ou ceux d'origines...
Car je lis partout que les ferodo 2500 sont de moins bonne qualité ... @OliveMPS ah bon ? Car par contre pas écrit homologué R90 d ou mon interrogation
Directement monté, oui justement c est le but qu'il face les 2 en même temps. Au téléphone j ai parlé des pcf il m'a dit ok pas de soucis on a en déjà monté... Mais je veux surtout savoir si elles sont homologués ^^
Je veux faire rectifier mes disques car les miens aussi je pense sont voilés également les mêmes symptômes que la plupart des conversations que je lis. Et vu que mon voyant de plaquettes vient de s'allumer c est l occasion pour le faire en même temps. J ai appelé ksf il demande 189e maintenant pour rectifier je pense le faire là-bas. Concernant les plaquettes j hesite encore entre les brembo hp2000 et pcf z rated car par rapport au brembo elle ne dispose pas de témoin d'usure et surtout ne sont pas homologués me semble t il
Ah mdr oui en effet c est une solution aussi Mimil 😂 Merci @FrancisYam pour toutes ces réponses. Oui concernant le nombre de plaquette par roue j'avais lu. En effet mes disques sont percés à l avant cependant pas à l'arrière. Concernant les disques je vais faire une rectification de toute manière je pense.
Bonjour à tous, j'ai mon voyant de plaquette qui vient de s'afficher également hier à l'ordinateur de bord. Si j'ai bien lu les commentaires, il n'y a pas de capteur à l'arrière ? Donc il s'agit de ceux à l'avant à changer ? Mais faut t-il faire comme les pneus et du coup changer les 4 paires avant arrière en même temps ? Pour ma part rs3 de 2016 avec 39000km. Les disques je dois faire le changement également ? @Mimil rs3 cool ton bon de commande je vois directement le tarif du coup merci, te concernant tu as tout commander en monte d'origine ou pas ? Car je vois disque ventilé ce n'est pas ce que audi monte en oem normalement ?
bien dégouté du coup ...
Oui du fait si la vis casse en dévissant à tout refaire le filetage etc c est ça ?
Bah une parisienne allemande alors ^^ la voiture je l'ai acheté en Allemagne prêt de Munich c est pour ça je suis surpris. Ok je vais faire la modif quand même alors
d'accord merci pour ta réponse Olki, bon j'espere que mettre des by pass vaut vraiment le coup niveau sonorité alors, pcq j'ai un doute à le faire maintenant
oui mais comment cela est possible je l'ai eu à 22.000km début 2018, elle est de mai 2016 ... Si je casse un goujon je ne pourrai plus revenir avec les cata secondaires un jour ?
Bon et bien mauvaise surprise voulant mettre un by pass sur mesure j'ai été chez le professionnel pour. Celui ci m'a rappelé une fois sous le rs3 est ma prit une photo ... il était super étonné d'un tel état de la visserie vehicule de 2016 ne vivant pas prêt des côtes. Il n'a pas osé démonter du coup par peur de casser la vis à l'intérieur... Pour ceux qui ont mis le by pass ça était vous pas eu du soucis ?
