Hardix
Tout ce qui a été posté par Hardix
  1. Bonsoir, j'actualise si jamais quelqu'un rencontre le même problème. Suite au passage de la valise avec erreur pièce code J179. Coût j'ai audi 450e remplacement. Pièce seul 165e chez audi, j'ai finalement commandé sur doc auto la pièce OEM. Pas besoin de retirer les bras d'essuie-glace. 1 / retirer le joint caoutchouc fixer tout le long devant. ( visible sur ma photo du dessus ) 2 / à l'aide d'une clé torx dévisser la vis qui fixe le cache du relai de prechauffage à travers le nid d'abeille. 3 / passer votre main entre le nid d abeille et la bordure vous avez acces au relai de prechauffage, le d'éclipser et faite la manip inverse pour mettre en place le nouveau. Compter 15mins
  2. Bonsoir, Merci pour la réponse j'essai de faire ça demain matin sans rien casser je l'espère
  3. Bonjour, je pense avoir le même problème de relai sur mon Q5. J ai passé la valise et code J179 préchauffage Cependant je ne vois pas comment accéder à celui-ci ? À gauche et à droite on a des trappes à soulever mais rien au centre au niveau du nid d'abeille
  4. Bonsoir @CedBm92 je t'ai mp sur fb pour plus d'infos car j ai appelé ksf motorsport pour monter ce kit de plaquette mais ils me disent qu'ils ne montent pas ça juste des pagids ou ceux d'origines...
  5. Car je lis partout que les ferodo 2500 sont de moins bonne qualité ... @OliveMPS ah bon ? Car par contre pas écrit homologué R90 d ou mon interrogation
  6. Directement monté, oui justement c est le but qu'il face les 2 en même temps. Au téléphone j ai parlé des pcf il m'a dit ok pas de soucis on a en déjà monté... Mais je veux surtout savoir si elles sont homologués ^^
  7. Je veux faire rectifier mes disques car les miens aussi je pense sont voilés également les mêmes symptômes que la plupart des conversations que je lis. Et vu que mon voyant de plaquettes vient de s'allumer c est l occasion pour le faire en même temps. J ai appelé ksf il demande 189e maintenant pour rectifier je pense le faire là-bas. Concernant les plaquettes j hesite encore entre les brembo hp2000 et pcf z rated car par rapport au brembo elle ne dispose pas de témoin d'usure et surtout ne sont pas homologués me semble t il
  8. Ah mdr oui en effet c est une solution aussi Mimil 😂 Merci @FrancisYam pour toutes ces réponses. Oui concernant le nombre de plaquette par roue j'avais lu. En effet mes disques sont percés à l avant cependant pas à l'arrière. Concernant les disques je vais faire une rectification de toute manière je pense.
  9. Bonjour à tous, j'ai mon voyant de plaquette qui vient de s'afficher également hier à l'ordinateur de bord. Si j'ai bien lu les commentaires, il n'y a pas de capteur à l'arrière ? Donc il s'agit de ceux à l'avant à changer ? Mais faut t-il faire comme les pneus et du coup changer les 4 paires avant arrière en même temps ? Pour ma part rs3 de 2016 avec 39000km. Les disques je dois faire le changement également ? @Mimil rs3 cool ton bon de commande je vois directement le tarif du coup merci, te concernant tu as tout commander en monte d'origine ou pas ? Car je vois disque ventilé ce n'est pas ce que audi monte en oem normalement ?
  10. bien dégouté du coup ...
  11. Oui du fait si la vis casse en dévissant à tout refaire le filetage etc c est ça ?
  12. Bah une parisienne allemande alors ^^ la voiture je l'ai acheté en Allemagne prêt de Munich c est pour ça je suis surpris. Ok je vais faire la modif quand même alors
  13. d'accord merci pour ta réponse Olki, bon j'espere que mettre des by pass vaut vraiment le coup niveau sonorité alors, pcq j'ai un doute à le faire maintenant
  14. oui mais comment cela est possible je l'ai eu à 22.000km début 2018, elle est de mai 2016 ... Si je casse un goujon je ne pourrai plus revenir avec les cata secondaires un jour ?
  15. Bon et bien mauvaise surprise voulant mettre un by pass sur mesure j'ai été chez le professionnel pour. Celui ci m'a rappelé une fois sous le rs3 est ma prit une photo ... il était super étonné d'un tel état de la visserie vehicule de 2016 ne vivant pas prêt des côtes. Il n'a pas osé démonter du coup par peur de casser la vis à l'intérieur... Pour ceux qui ont mis le by pass ça était vous pas eu du soucis ?
  16. Au cas ou je suis de Picardie avec une version officielle
  17. Oui oui voilà mais je suis pas concerné la dessus reste à trouver mtn la perle rare et toi t'es jantes Oz ?
  18. C est du 8 aussi justement. Comme nous il me semble d'origine ?
  19. Bon bah finalement pour éviter de chambouler trop le rs3 faire peindre les jantes + achat de cales en 16mm je pense m'orienter vers les rotors du Q2 en 19" qui sont d'origines directement en ET 45. Donc comme ça je reste sur une peinture usine. Difficile de trouver par contre ce modèle 😏
  20. Hardix
    Rs3 Gris Suzuka !
    Bonsoir Delta88 merci de ton retour rapide Bon je me suis mal exprimé peut etre mais moi j ai 0 fermeté du début à la fin. Pour le visser aucun soucis le pas de vis est nickel il se termine en position perpendiculaire comme toi mais si je redonne un coup de doigt pour le dévisser il va dévisser sans soucis sans forcer. Je ferai une photo de l'intérieur comme toi pour comparer
  21. Hardix
    Rs3 Gris Suzuka !
    Pas de soucis je suis patient Le mien il finit vraiment droit mais sans encore effort sur la fin. Je suis sûr en soufflant sur une extrémité je le fais tourner Peut-être defaut de fabrication
  22. Hardix
    Rs3 Gris Suzuka !
    Bonsoir pour mettre à jour les prix au cas où chez Porsche LILLE concession plus que sympathique au passage et qui ne '' s'enflamme pas '' au vu des véhicules qu'ils vendent bouchon de remplissage d'huile : réf qui a changé apparemment - 9P1115423A payé 29.96 € HT bouchon de liquide de refroidissement : réf qui a changé aussi juste le dernier numéro - 99110645702 payé 30.95€ HT total TTC 73.09€ montage ce soir et verdict oui les deux vont bien droit, pour l'huile c'est parfait mais celui du LR il n'y a pas de fermeté sur le dernier quart de tour pour le bloquer vous aussi ? j'ai peur qu'avec les vibrations ils sautent, là juste avec un doigt je le dévisse ... donc j'ai remis celui-ci d'origine en attendant
  23. Hardix
    Rs3 Gris Suzuka !
    Merci RaphS3 n'ayant pas de concession Porsche à coté de chez moi, le site est parfait !
  24. Hardix
    Rs3 Gris Suzuka !
    Merci pour l'info je ne savais pas ! Mais j'ai la version 2016 non FL Reste plus qu'à commander alors
  25. Tu vas pouvoir commencer à anticiper avec le 11 mai qui arrive prochainement Bon choix en effet ... personne ne vend ses jantes d'origines j'en trouve aucune 😅 Oui mise à part pour le sous virage sinon le reste que des contraintes c est clair ... Hâte de voir les nouvelles
