Hardix
Tout ce qui a été posté par Hardix
  1. Concernant ton bruit à l arrière aeromax je suis pareil. Pour ma part je trouve que c est lorsque je tourne en ville sur routes légèrement vallonnés ou monte des trottoirs. En ligne droite rien du tout. Le bruit se situe à l'arrière droit soit banquette ou montant de porte je n'ai pas encore situé exactement...
  2. Peu pas mieux faire top 👌 merci beaucoup ! Je vais aussi faire du dipping sur les 3 pièces moteurs là. Bon j ai trouvé comment démonter le cache bobine par conte pour le cache avec logo j ai l impression que celui ci est collé 😔.
  3. D'accord merci je vais me lancer alors
  4. Ah mince cela aurait été trop simple sinon bien sûr . Merci pour les réponses. J'espère que c est pas trop galère à faire tomber le pc ...
  5. Bonjour à tous sur le point de peindre ma lame avant en noir je voulais savoir si cela était possible de retirer la lame sans dépose du par choc ? Je parle pas de la lame que l on peut acheter pour mettre sous le pc avant mais celle qui s'emboîte et fait la ligne en remontant de chaque côté comme sur la photo. Merci à vous
  6. Ah bien en lisant ce post cela me rassure je suis pas le seul avec cette expression d air de porte ou fenêtre mal fermé...
  7. Pour faire un petit retour sur le problème c'est bon il est résolu je mettais mon propre pin à la place de celui-ci que audi me fourni sur l'application en effet cela ne pouvait pas fonctionner
  8. j'ai exactement le même probléme que geo-35 bruit qui siffle lors de freinage à trés faible vitesse ! RS3 de 2016, les diques ont été changé suite rappel en Allemagne mais ils ont mis de nouveau des disques à pétales ... et le bruit lors du freinage n'est pas habituel donc difficile de le faire écouter à ma cc
  9. bonjour à tous, voici un petit problème pas très agréable dans l'a1 de ma compagne je m"explique : audi A1 de 2011 code défaut : potentiomètre de servomoteur de volet de mélange d'air en effet que de l'air froid sort des ventilations, la puissance de l'air elle reste réglabe mais que l''on positionne sur 18 ou 24 degrés c'est de l'air froid. Je passe le vag-com je fais un test des servomoteurs avec butés j'efface le défaut et la de nouveau de l'air chaud qui sort. Tant que l'on ne touche pas au bouton de réglage de température c'est bon, mais si on touche à ce dernier prochain démarrage du véhicule il n'y aura de nouveau que de l'air froid ... Une solution ?
  10. Ah d accord très bien merci pour les infos et les références
  11. Bonjour à tous Avez-vous sur vos jantes d'origines à l'achat de votre rs3 des écrous anti vol ? Connaissez-vous la référence également des caches écrous pour se marier parfaitement avec la couleur de nos jantes ?
  12. je suis bien déclaré propriètaire de mon véhicule auprès de mon concessionaire, oui il faut rentrer un code pin mais celui ci est incorrect alors que sur mon application il est bon je ne comprends pas
  13. Bonjour à tous j ai bien l Audi connect dans mes options sur le mmi je vois la météo les stations essences etc mais en haut quand je clique sur meconnecter à myaudi il me dit que mon mdp est pas bon ou que le serveur est indisponible... pourtant sur mon portable l application fonctionne mais j ai pas l entretien de mon véhicule... Je précise modèle importé DE
  14. pu moyen de me connecter à my audi ce coup ci et pas de connection non plus depuis mon mmi il me dit code pin incorrect ou serveur indisponible ...
  15. Non c'est le temps d'installer la mise à jour je pense ?
  16. Ah bah si clé usb ca fonctionne ca devrait être plus simple alors merci !
  17. je peux télécharger la mise à jour sur myaudi mais celle ci fait 21.8g j'ai pas de carte SD aussi grosse moi vous faites comment ?
  18. Ah non c est une importation allemande... C est donc pour ça je pense
  19. Oui top ! En effet on peut personnaliser couleurs bordures et contours pour 125.90 fdp vers la France compris. Il faut passer directement par mail le voici : [email protected] Me concernant je parlais en français il me répondait en anglais et très réactif aux mails
  20. Bonsoir à tous, Voilà d'après la photo jointe je dispose bien du pack confort car j'ai les sièges chauffants et l'appui lombaire à 4 axes avec les sièges sports RS. J'en déduis donc que je dois disposer des rétroviseurs éléctriques rabattables ? Mais ce n'est pas le cas quelqu'un dans la même situation ? Et sinon quelqu'un à fait la modification pour l'installer lui même ou fait faire installer ? Merci
  21. c'est bon après 10 jours colis reçu, très content du résultat avec finition à la demande top ! encore merci pour le lien grosse réduction de gagné par rapport au 500e en concession ...
  22. Bon voilà depuis le temps voici quelques photos bon pas très bien prise je vous l'accord ! rs3 de 2016 bleu sepang 22500km venu de munich acheté par l' intermediaire d'un mandataire à coté de strasbourg avec enfin la configuration que je souhaite options : magnetic ride échappement rs surpiqures blancs rs3 des sièges caméra de recul vitesse max grand écran mmi touch étrier rs noir frein céramique toit ouvrant sièges chauffants son bang olufsen système key less exterieur gris mat je ne voulais pas du régulateur adaptatif de vitesse qui pour moi ne fait pas jolie dans la calandre Cependant j'ai quelques petites questions lorsque vous avez eu la votre neuve ou d'occasion avez vous eu le cendrier alu le câble d'interface audi et une e sim dans la boite à gants car moi je n'ai rien de tous ça. Autre question les diques ont été changés par l'ancien propriétaire pour cause de voilage mais j'ai de nouveau des disques à pétales et par moment quand je freine à faible allure mets freins sifflent mais je n'ai pas repéré de tremblement pour le moment... Vous pensez que AUDI va me mettre enfin la nouvelle référence de disque ? Lorsque j'arrête mon véhicule suite à une longue ou courte distance tout en roulant normalement mon ventilateur démarre et tourne pendant environ 30 à 50 secondes est ce normal ? De plus voici une petite photo de mon coffre pour comparer avec le votre voir s'il ne me manque rien merci Comme vous pouvez le voir première modification effectuée achat du jeu de 4 tapis et tapis de coffre siglé RS3 que j'adore
  23. Ah bah ça tombe bien j'allais justement demander si quelqu'un avait déjà commander chez eux car j'ai pris contact pour mes tapis j ai envoyé le virement de 125.90e et il me dise qu il non rien reçu... Mais moi je parle sur une autre adresse mail que celle que vous avez posté là
  24. Merci à tous pour vos retours en effet ceux sur carmatt sont sympas et prix correctes ! Reste à voir la qualité maintenant... Merci raph pour le code couleur
  25. Bonjour à tous, Sur le point de faire l acquisition d un rs3 8v non FL je souhaiterai lui installer des tapis siglés rs3. J ai vu que certains ont des leurs sorties le jeux de tapis. Mais savez vous ou se le procurer ensuite ? Et à quel prix ? Et quelqu'un connait t il le code couleur des finitions alu des par choc av et arr des rs3 ? Merci
