audi937
À propos de audi937
  • Date de naissance 01/11/1991
    Alex
    Paris
    S3 8V
    2.0 TFSI
646 visualisations du profil
  1. D’accord merci pour tes conseils, je vais opter pour la version avec inter
  2. Bonjour à tous, j’ai acheté tous le nécessaire pour faire l’entretien de ma S3 8V mais je ne trouve pas l’emplacement du filtre à essence. parait il qu’il est intégré au réservoir ? Si quelqu'un pouvait m’éclaircir, merci d’avance
  3. Alors c'était du sur mesure , le garage en question à fabriqué bout de tube par bout de tube la demi ligne sous mes yeux. Et non il n’y avait aucune valve sur cette demi ligne en question. Donc comme c'était trop bruyant sur autoroute, j'ai préféré remettre ma demi ligne d'origine. Voila ou j'en suis actuellement
  4. Bonjour à toutes et à tous, Suite à la pose d’une demi ligne full tube insupportable au quotidien , boucan a faible allure , bourdonnement sur autoroute a vitesse stabilisé ect... Je suis revenu à la ligne d’origine. Il se trouve que c’est vraiment trop silencieux par rapport a ce que j’avais , je regarde donc du côté de Milltek et il y’a ce silencieux qui me fait de l’oeil : https://www.ultraperformance.fr/echappement-milltek/audi-s3.html?version=2-0-tfsi-quattro-sportback-8v-sans-filtre-a-particules-gpf&variante=154088 Mon hésitation porte sur l'intermédiaire , dois je prendre avec ou sans ? Je ne souhaite pas revivre la même expérience qu’avec le full tube et les résonances , le bourdonnement sur autoroute.. Même si en ville j’adorais avec les passages de rapport qui petaient beaucoup plus fort que d’origine. Pouvez vous m’aider dans mon choix , merci d’avance.
  5. Bonsoir , Je souhaite installer une caméra de recul sur mon A1 qui n'a pas le pack connectivity ( autoradio concert MMI classique 1 port SD seulement ). Je me sens pas trop de faire passer des câbles ici et la , donc je comptais opter pour un système sans fil émetteur / récepteur comme celui ci par exemple ( http://www.ebay.fr/itm/170-Voiture-Vue-Arriere-Camera-De-Recul-Etanche-Emetteur-Recepteur-Sans-Fil-/111847410580?hash=item1a0aa00b94:g:R0wAAOSwNphWaq3b ) J'ai quelque doute : - le récepteur qui se branche sur le MMI avec son connecteur mâle jaune , y'a t-il une entrée prévue pour à l'arrière du MMI ? ( ou faut il rajouter un adaptateur )? - Lors du passage de la marche arrière , y'a fil possibilité de programmer via vagcom pour que le MMI bascule sur la caméra ? ou faut il obligatoirement le boitier qui bascule ? Merci d'avance
  6. Bonjour , j'ai la possibilité d'acheter 2 phares LED xenon , etant actuellement en halogene . Mes questions sont : En plus des 2 phares+ ballast et de l'adaptateur kufatec ya t-il autre chose pour installer a prevoir ? Aussi J'ai le vagcom mais je ne trouve pas le codage a faire pour activer les nouveaux feux. Enfin comment le phare est relier au ballast ? Par un cable ? Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
  7. Pourquoi être aussi suspicieux Pascal .P ? C'est quoi le soucis d'acheter sur le bon coin ? j'y ai bien acheter ma A1 j'en suis pas mort ..
  8. Merci c'est cool me voila rassuré alors :jap:
  9. Bonjour, J'ai un bruit assez bizarre au niveau compartiment moteur coté gauche , que l'on entend aussi bien capot ouvert que fermé. Sa fait comme le bruit d'une pompe ("pshit pshit") , je ne sais pas trop le décrire mais en vidéo sa donne sa ( on distingue assez bien le bruit ): https://www.youtube.com/watch?v=z7Sk3jyBfzk&feature=youtu.be Qu'en pensez vous ? C'est normal ? J'ai aucun voyant allumé , le moteur a toute sa pêche mais ce bruit me parait un peu bizarre Merci d'avance
  10. Compter à partir de la gauche ou de la droite , sa dépend ou se trouve le bits de poids fort : Si il se trouve a gauche : bits fort bits faible exemple de codage : 0 0 1 0 0 0 1 0 = on additionne les bits de valeur 1 , ce qui donne 32 + 2 = 34 128 64 32 16 8 4 2 1 Si il se trouve à droite : bits faible bits fort 0 0 1 0 0 0 1 0 = ce qui donne avec le même codage que la haut mais en i inversant le bits de poids fort et faible , 64+4= 68 1 2 4 8 16 32 64 128 voila pour le petit cours ... :icon_wink:
  11. D'accord merci bon bah y'a plus qu'a le renvoyer dès que je le reçois. Merci en tout cas !
  12. Bonsoir à tous , Merci déjà pour le travail que vous accomplissez en réunissant toutes ces infos. J'ai une question , je viens de commander une sorte de vagcom : le VAS5054A ceci exactement : http://www.ebay.fr/itm/VALISE-INTERFACE-VAS-5054A-PUCE-OKI-DIAGNOSTIQUE-AUDI-VW-SEAT-SKODA-VAG-COM-/331187925930 Sauf que je commence à douter sur la capacité de ce produit à activer les options bien que le vendeur m'a dit que c'était faisable. Les tutos que vous fournissez sont valable sur le VAGCOM , vont - ils pouvoir être applicable avec le VAS5054A ? du coup j'hésite a renvoyer le produit dès son arrivée .. si quelqu'un peut m'éclairer .. merci d'avance ,
  13. Salut à tous , Merci déjà pour ton tuto audiman-bzh. Sa fonctionne nickel pour ma part les pochettes d'album , cependant j'ai un autre soucis . En effet , à chaque musique ajouté sur la SD , j'ai son double en version grisé qui apparait sur le MMI. detail : le fichier grisé est illisible , le MMI me dit que le fichier est endommagé. Une image sera plus parlante : Si quelqu'un a une idée du pourquoi ? Merci d'avance
