Tout ce qui a été posté par Tophe
[8L]chassis sport pour toutes les A 1.8T 150ch
Tophe a répondu à un(e) sujet de jerem15 dans A3 8L - (1996 à 2003)
a priori oui mais le + simple est de voir l'étiquette avec les codes option, il suffit de la demander au proprio (figure sur le carnet d'entretien et dans le coffre au niveau du logement de la roue de secours) pour la finition, alcantara normalement c'est sur l'ambiente :coucou: -
ben normalement elle doit monter à 90° sur le 51 et y rester, ça me parait bizarre qu'elle soit à 75 :reflexion:
Soubressaut / vibration à froid sur 8L
Tophe a répondu à un(e) sujet de deathbox dans A3 8L - (1996 à 2003)
le volant moteur ça vibrerait autant à froid qu'à chaud je pense, sinon plutôt que de changer les IP peut-être qu'en réglant le ralenti au vag-com ça suffirait ? -
entre 88 et 95, ensuite le ventilo doit déclencher et la ramener à 90 ;) vers les 85 il me semble que l'aiguille commence à baisser normalement
calorstat sûr à 100% :coucou: il doit y avoir un tuto dans les posts épinglés sinon il y a celui-là
Le "Grenelle" de l'Environnement
Tophe a répondu à un(e) sujet de Nico_le_Normand dans Le Monde Automobile
si, c'est un veau :bigthumbup: Pour en revenir à l'article du figaro, il a été écrit un peu vite dans la mesure où la Prime à la Casse est effectivement envisagée, contrairement à ce qui est dit : Et 3 jours après : La prime à la casse se précise (source le Figaro) Quant à la réduction de vitese dont il fait mention ...chacun sait qu'elle n'a pas été retenue. Pas bien informé le journaliste du Figaro... -
le tuto, c'est par là :coucou:
Voyant moteur qui s'allume! help me!
Tophe a répondu à un(e) sujet de bambi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
déjà un PI HS ça ne fait pas s'allumer le voyant moteur, chez Audi ils font vraiment n'importe quoi <_< moi je dirais que tu as un pb de sonde, de température ou lambda :coucou: -
moi je le mets sous le rétro central... et puis en général avec leur ventouse de xxxxxxxx il finit sur le siège passager :bigthumbup:
[B5]On met les mains dans le cambouis A4 B5 1998 1.8T
Tophe a répondu à un(e) sujet de bix206 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
le claquement doit venir des poussoirs hydrauliques (bruit de tracteur/diesel), a priori c'est un pb du déphaseur d'arbre à cames qu'il faut changer (c'est cher...), j'ai déjà eu connaissance de ce pb sur A4 B5 1.8T :coucou: -
comprendre les normes d'uile MOTEUR SAE/API/ACEA
Tophe a répondu à un(e) sujet de TT3.2V6 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Quand on repompe un article du net, il convient de citer la source (par exemple) ou encore :carre: -
[8L]probleme patinage a 3000-4000tours!
Tophe a répondu à un(e) sujet de ced94 dans S3 8L - (1999 à 2003)
je pense pas que les 2 problèmes soient liés : - pour le déclenchement de l'ESP et le tirage gauche/droite es-tu sûr que ton haldex fonctionne ? - pour le patinage, embrayage à changer, sûr à 100% :coucou: -
te fais pas chier, remplace l'ensemble bloc/culasse/turbo et vends ton turbo par ailleurs (ainsi que compresseur de clim, alternateur etc) ;) c'est peut-être qu'une soupape mais bon, pour le savoir il y a du boulot
en fait je sais pas si c'est super important de rester sur le même code moteur, faudrait éviter des mauvaises surprises de faisceau etc... ah oui j'oubliais : refaire la distri aussi et recharge de clim si tu le changes
ouais, si c'est le même moteur (APY, AMK, BAM ?) ça peut valoir le coup de faire un "échange standard", y'a des malades sur le forum qui aiment bien tomber le moteur de leur S3 (Samy, vreu6 :bigthumbup: :coucou:) pour le prix c'est à négocier, tout dépend, en ce moment il y a pas mal de casse sur S3 :bigsmile: profite pour changer l'embrayage aussi et prévoit tous les fluides (LdR, liquide de DA, huile de moteur et, à y être, de boite...)
je dirais que c'est un poil cher pour une phase 1 de 2000, à 13500 ça serait très correct (pneus et distri faite), même si elle est peu kilométrée attention à l'embrayage (surtout si tu fais une prépa ensuite) :coucou:
oui le vag-com c'est l'équivalent de la valise, tout dépend où tu es tu as peut-être qqun qui en as un pas loin :coucou:
un injecteur HS j'ai rarement vu ça sur 1.8T, pas impossible mais peu probable... si la bougie a fondu et a fait torche il est possible que le piston soit abimé et/ou qu'une soupape soit en vrac si tu as un voyant allumé il y aura un code défaut lisible au vag-com, ça donnera des infos mais je suis pas très optimiste, il faudra sûrement déculasser pour voir les dégats dûs à la bougie, si tu vas chez Audi ça va couter cher <_<
houla c'est peut-être grave :( ... essaie de voir si ça n'est pas déjà qu'une bobine (ce que tu appelles anti-parasite je suppose) qui aurait laché (te souviens-tu d'une odeur de souffre ? essaie en permuttant les bobines pour voir si ça vient de là...) Si c'est pas une bobine, il va falloir prendre les compressions pour y voir plus clair :sic:
[8L]Comment on démonte/remonte ce machin.
Tophe a répondu à un(e) sujet de carfancy dans S3 8L - (1999 à 2003)
le "machin sur la droite" c'est justement le boitier papillon :bigthumbup: , il y'a une grosse durite vers l'échangeur (desserrer son collier et la deboiter) et une petite sur le dessus dont il faut pincer l'espèce de circlip pour la sortir. Ca doit etre un boitier electronique donc il faut débrancher toutes les fiches qui vont dessus. Ensuite tu vois si tu as besoin de le désolidariser de la pipe ou non, il tient avec 4 vis à "têtes hexagonales femelle" (il faut une clé "allen"). Normalement y'a rien de trop délicat, fait juste attention à pas déchirer le joint entre le boitier et la pipe quand tu vas le sortir :coucou: -
la pipe d'admission ? si c'est ça tu vires le boitier papillon, le cache moteur et ensuite tu dois voir les vis je pense qui sont fixées sur la culasse, ça me parait pas très compliqué mais je dis ça de mémoire :coucou: ps : la clé dynamométrique me semble pas indispensable mais attention à ne pas trop forcer car l'alu c'est fragile si tu serres trop -
Démonter cendrier sur Old A3 de 2002
Tophe a répondu à un(e) sujet de Coumar 69 dans Electricité / Electronique
je me souviens plus :bigsmile: mais c'est possible et c'est super galère à remettre (ajustement) -
:eldiablo: :bigsmile:
Audi TT en cours de modif
Tophe a répondu à un(e) sujet de jetrider dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Trop la classe :jap: :bien: -
[B7]AUDI ! Faut pas avoir peur...!
Tophe a répondu à un(e) sujet de termidor dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Peux-tu éditer ton titre (et ton post) parce que les adresses de smileys, là, ça le fait pas :ripeer:
