7
Tout ce qui a été posté par Sm18
[Tuto] Changer son levier de vitesses
Sm18 a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai gardé le répertoire de photo sur mon ordinateur. J'essaye de te faire çà après l'apéro mangé. @+ Sébastien -
TT MK1 180 Quattro : Boite bloquée en 1ère
Sm18 a répondu à un(e) sujet de Cyril SC30 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Perso je commencerai par débrancher les câbles sur la boite, afin de voir si ces derniers coulissent correctement dans les gaines, ou si ce n'est pas un problème de levier. Il y a de l'huile dans la boite? -
Biellette
Sm18 a répondu à un(e) sujet de Kooligan dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui tous les garages équipés peuvent le faire. -
Biellette
Bonjour C'est le capteur d'assiette pour le réglage automatique des Xénons. Tu en as un à l'arrière, et un à l'avant du même côté. J'ai déjà changé les miens, et il faut le Vag-com pour refaire l'apprentissage sur la voiture. @+ Sébastien -
TT Quattro 225 de Lkn
Sm18 a répondu à un(e) sujet de Lkn dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour et bienvenue Il est propre ce TT. Le mien est également équipé d'un APX. @+ Sébastien -
Surchauffe/Ventilateur qui ne se déclenche pas
Sm18 a répondu à un(e) sujet de buddub dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour Content pour toi que tout fonctionne. -
Jamais eu de problème sur le TT pour la purge. Sur le forum S3, ils ont fait un beau tuto : https://forums.audipassion.com/topic/50808-8ltutoriel-vidange-du-liquide-de-refroidissement-passage-en-g13/page/2/ Par contre tu n'es pas un cas isolé : https://forums.audipassion.com/topic/91316-help-purge-ldf-sur-audi-tt-180cv/ @+ Sébastien -
Après çà peut être un problème de masse. Il y a un point sous le bac à batterie. Ne pas hésiter à démonter, gratter, mettre un coup de bombe contact. En 12V la moindre oxydation, et la tension s'écroule. Je reprendrais le schéma électrique et batterie branchée, je baladerais le plus (cordon rouge) du multimètre, en suivant le schéma électrique. Le moins (cordon noir) étant raccordé au pole négatif de la batterie. -
Oups désolé, j'avais pas tout lu. Pour le calorstat il faut mieux le prendre chez Audi, mais bon pas de raison que celui que tu as mis ne fonctionne pas. Pour la purge la procédure est bonne, mais il suffit d'une bulle d'air pour que le circuit ne se fasse pas correctement. @+ Sébastien -
Bonjour Le thermocontacteur qui déclenche les ventilateurs se trouve en bas, à gauche, du radiateur de refroidissement moteur. https://www.justanswer.com/audi/7s74s-audi-tt-2003-audi-tt-cooling-fan-problems-fans.html Le schéma est ici : https://www.forum-audi.com/img/members/5/schema-electrique-equipements-de-base-tt-mk1.pdf Il faut être certain que le circuit de refroidissement soit bien purgé, que le calorstat s'ouvre bien sinon le bas du radiateur reste froid, et les ventilateurs ne se déclenchent pas. Perso je commencerais par là! Pour la clim si tu as le code 00792, c'est que tu n'a plus assez de gaz. Ne surtout pas forcer le compresseur, en alimentant l'embrayage, en direct. Si les ventilateurs ne se déclenchent pas compresseur tournant, c'est casse du compresseur assuré. Bon courage. @+ Sébastien -
Ratés de combustion sur un cylindre
Sm18 a répondu à un(e) sujet de Sm18 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bonjour Je viens de voir que cette S4 que j'avais été voir est à vendre sur Leboncoin. @+ Sébastien -
Présentation Audi TT quattro 225
Sm18 a répondu à un(e) sujet de Sm18 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour Merci à vous deux. -
Pb électrique sur Audi TT MK1
Sm18 a répondu à un(e) sujet de SebDub dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour Pour ton problème de démarrage si çà n'allume même pas les voyants au tableaux de bord, je ne sais pas. Pour le boitier c'est un dispositif de géolocalisation. Ton véhicule provient surement d'une société. @+ -
Audi tt mk1 180
Sm18 a répondu à un(e) sujet de Cedric16 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bah, dans quelques années il la rachètera. -
Et un de Plus
Sm18 a répondu à un(e) sujet de CC21002 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour Tu feras gaffe JB de ne pas mettre la clim trop bas, au risque d'être tout dur comme des surgelés Picard : @+ Sébastien -
Bonjour J'avais le voyant "ABS" qui s'allumait, après passage à la valise, afin d'identifier le défaut, j'ai remplacé le capteur, et tout est rentré dans l'ordre. -
Démarreur ne tourne pas (TT MK1 Quattro)
Sm18 a répondu à un(e) sujet de PierreW dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour Ce n'est pas au niveau de la clé de contact car tu entends le relais J207 (11), qui se colle. C'est peut-être le contact de ce relais qui est HS. Perso après accès à ce dernier je contrôlerai la continuité électrique de la partie puissance côté batterie, et côté démarreur (alimentation du solénoïde. Les deux liens suivants peuvent être utiles : https://camblin.fr/TT-MK1/html/a_savoir/appareils-commande.html https://camblin.fr/TT-MK1/html/a_savoir/fusibles.html @+ Sébastien -
Bonjour Oui je l'ai depuis 2014. Elle avait passée les 200 000km, en 2017 : https://forums.audipassion.com/topic/162817-présentation-audi-tt-quattro-225/?do=findComment&comment=3949920 Dans toutes les factures que j'ai, en ma possession, je n'ai pas de traces de remplacement d'embrayage, turbo, et culasse, mais avec 7 propriétaires, avant moi, je n'ai peut-être pas toutes les factures : https://forums.audipassion.com/topic/162817-présentation-audi-tt-quattro-225/?do=findComment&comment=3660163 -
Bonjour Pas grand chose sur le TT, à par les vidanges. j'en profite pour vous dire que mon TT à passé le cap des 300 000km @+ Sébastien -
Et un de Plus
Bonjour Quand on voit comment le reste se démonte. Il y a clairement un problème de conception avec cette fu**ing vis. @+ Sébastien -
Et un de Plus
Bonsoir C'était perdu d'avance. On aurait pu percer le bras sur ma fraiseuse, mais je n'avais pas de référence pour brider correctement, afin de percer droit. Plus qu'a démonter l'autre côté, et attendre les pièces commandées pour pouvoir remonter. Du coup y'a un corbillard, à moitié démonté dans ma cour. @+ Sébastien -
Et un de Plus
Salut JB On a pas de pistolet à induction au boulot non plus. L'autre jour y'a un représentant qui avait un en démo, mais il est reparti avec. Sinon j'ai commencé à faire les courses...
