guigui2912
Tout ce qui a été posté par guigui2912
  1. Bonjour, Qu elle est ton moteur ? BRE ? Le miens 2.0 tdi 140 de décembre 2007 est un BRE , j avais comme toi un problème de perte de liquide de refroidissement , le niveau passe de maxi à mini en environ 1000 km Pas de fumée, mayo , etc Chez Audi , 1 ère fois : test de pression pendant 24 heures : rien 2 eme fois : pour la révision il pense à la pompe à eau ( il la changé ) 3 eme fois : il me dise on a trouve la panne ( radiateur EGR ) il le change même symptôme 4 eme fois : ré test sous pression et toujours rien ( il resserre les durite et change le bocal ) 5 eme fois : il change le joint de culasse et font contrôler la culasse ( qui est soit disante bonne) 6 eme fois : il garde la voiture environ 1 mois et le chef d atelier roule avec et ne trouve toujours rien ( mais il constate la baisse du LDR ) 7 eme fois : je leur parle de la maladie de ce moteur ( culasse poreuse ) , il la changé et maintenant c est bon En tout j en ai eu environ 5000 euros et presque une Anne avant que ça soit réparer Bonne chance !!!
  2. Bonsoir , Concernant ma panne c'était bien le module comfort qui était partiellement HS , j ai commandé le même module et après l avoir changé tout refonctionne. Pour la programmation des telecomande seule la programmation par vag com à fonctionne À savoir: Adaptation Channel 000: Remote Control Clearing This Adaptation Channel is used to clear all matched Remote Controls. This is often necessary prior to matching new remotes. Channel 021: Remote Control Matching [select] [46 - Central Convenience] [Adaptation - 10] Channel 021. [Read] Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory position 3). Make sure to TYPE IN the number instead of scrolling up to it, otherwise you will not be able to click [Test]. [Test] Now press any button on the remote you want to match. The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
  3. bonsoir , c'est les ampoules d'origines, est ce qu un relais gère l éclairage ? car l'ouverture des portes est bien représente dans l ordinateur de bord , toutes les fonctions confort fonctionnent sauf l éclairage .
  4. Bonjour, cela n'est arrive a personne ?
  5. Du coup j'ai vérifier tous les fusibles , j ai même interverti certain pour être sur de leur fonctionnement , il me reste ceux qui sont a côté des relais ( mais je ne suis pas sur de leur emplacement , sous le volant ? )
  6. Bonjour, je n'ai plus d'eclairage interieure ( plafonnier, coffre , boites a gants ) , seulement les lumieres rouges ou l'eclairage des pieds du coté ou la porte est ouverte. une fois l'eclairage a refonctionner 5 minutes et depuis plus rien j'ai verifier les fusibles tout est bon , au vag com l'erreur qui sort est : 00532 Supply Voltage B+ 37-00 - Faulty j'ai demonte le module comfort mais aucune trace d'oxidation . Un module confort peut il griller et n'impacter que l'eclairage interieure ? Merci d'avance pour votre aide
  7. Merci pour ta photo , tu aurais une idee du prix du radiateur des gaz d'echappement ?
  8. Il se situe a qu'elle endroit ? Y a t'il un moyen de savoir si c'est le radiateur des gaz d’échappement ou la culasse ?
  9. Bonjour, je possède une audi a4 Avant B7 ambition luxe multitronic de décembre 2007. Elle totalise 130 000 km ,toujours entretenue chez Audi , la courroie de distribution a été faite en avance a 105 00 km, je suis en LL et je doit consommer environ 2 litres d'huile entre chaque révision. Depuis qu'elle a environ 125 000 km , elle commence a consommer du liquide de refroidissement j'ai du remettre environ 2 litre depuis 5000 km. il n'y a pas de traces de liquide de refroidissement dans l'huile ( pas de mayonnaise ) et la voiture ne chauffe pas. pas de traces de liquide de refroidissement au sol non plus. les problèmes de culasses poreuses n'ont ils pas été résolu après 2005 ? d'autre personne sont ils dans le même cas ?
  10. guigui2912
    coupure son rns-e
    le probleme se situe surement au niveau d'une cosse ou de l'aimant d'un de tes haut parleur qui rentre en contact avec la carosserie dans certain virage et met le systeme a la masse
  11. je suis d'accord avec toi , la vanne en amont du tuyau sert justement a creer une depression pour ouvrir l'egr , et je me pose la question si en bouchant le tuyau cela permet au calculateur de croire que l'egr est ouverte ou si justement ca risque pas de la faire peter et creer un defaut , <_< je n'ai jamais eu la reponse si il y en a qui save :coucou:
  12. guigui2912
    Bose Sound System
    entierement d'accord avec toi 400 euros pour une option a plus de 1200 euros ca vaut le coup et ca reste "origine" donc invisible etc . maintenant pour quelqu'un qui a 2 mains gauche , il vaut mieux pas qui se lance la dedans , qu'il remplace ses enceintes par des focal et ca sera deja pas mal. moi j'aime bien bricole , donc ca me plait et ca me derange pas. dans mon acienne a3 je l'avais fait ( j'avais eu le cablage avec) et j'avais du a part les sieges avant tout enleve (j'avais bien mis une bonne journée) et franchement j'avais ete decu , apres cela depend vraiment des voitures car dans mon tt je l'avais d'origine ( pourtant sans caisson) et ca rendait beaucoup mieux
  13. guigui2912
    Bose Sound System
    bonjour, le cablage avec l'option bose est specifique . sans bose les fils des ht parleurs partent aux ht parleurs av et ar plus caisson . avec bose plus de cable ht parleur , mais 4 line + , plus une masse commune, un fil remote (pour mettre en tension l'ampli bose) , plus l'alim de l'ampli (en gros) apres de l'ampli (generalement a l'arriere) les fils des ht parleurs repartent. donc installer le systeme bose c'est possible , mais une bonne journée de bricolage plus un vag com ( et pas avoir peur de tout demonter) en trouvant un kit qui correspond exactement a sa voiture ( car l'ampli est calibrée pour) on peut refaire le cablage mais suivant le prix du faisceau il ne vaut mieux pas s'enmerder si moins de 100 euros en concession. apres tout ca il faut reparametrer son poste avec le vag com et achete les grilles d'enceintes bose. franchement ca ne vaut pas le coup ou il faut faire une super affaire
  14. ca y est je l'ai recu . bon la penne de la clef s'enleve sans soucis il faut juste nettoyer un peu , j'ai utilise un chasse goupille que j'avais . la reprogation marche , le seul soucis est que le penne sur la nouvelle telecomande est plus court , j'ai monte le miens pour faire un essai , mais je ne pouvais pas la fermer . par contre je vais aller faire graver mon penne neuf fournit avec (quelqu'un sait si je peut aller chez un serurier ou audi oblige
  15. je suis toujours en attente de la clef , concernant les pennes sur la mienne il y a une goupille , (a confirmer si j'arrive a les demonter) des que je la recoit je me met au boulot .
  16. pourquoi 20 euros de reprog ? il suffit de demander :bigsmile: 1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact 2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes 4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé) 5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning 6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
  17. bonjour , je suis dans la meme situation que toi , je viens d'acheter la nouvelle clef 40 euros frais de port compris sur ebay je te tiendrais au courna si ca marche , je doit la recevoir courant de semaine prochaine . des que je l'ai je change la clef et fait la programation en esperant que ca marche.
  18. guigui2912
    Cangate pour le RNSE...
    moi aussi suivant le prix , il faut compter combien , il se branche ou ?
  19. guigui2912
    Fonction bluetooth RNS E
    oui c'est possible mais il faut acheter le kit blutooth , sur internet "kuffatek" (quelque chose comme ca) environ 400 euors de pieces . le reprogrammer au vag com et apres ca marche. le rnse n'e'st pas equipée du bluetooth d'origine c'est un module en plus
  20. guigui2912
    RNS-E dans A3
    oui tu peut recuperer l'antenne de toit , elle arrive pres de ton boitier :bigsmile: le boitier se situe souvent dans ton coffre sous le chargeur , le probleme est que le cable ne sera jamais assez long , il faudra alors que tu enleve le pavillon de toit pour te rebrancher directement sur ton antenne et repartir jusqu'au rnse , de temps en temps sur ebay tu en trouve , ou sinon vas en concession .
  21. guigui2912
    RNS sur A3 phase 1
    le probleme est qu'il n'existe pas de console double din sur les phase 1 , et si tu reussi a trouver une console double din complete phase 2 (clim etc ) sur ebay les fiches des clims ne sont pas les meme ! apres tu peut modifier ta console qu est en une seule partie , il faut couper , redescendre la clim , etc je l'avais fait sur ma premiere a3 pour mettre un symphony , mais c'est vraiment galere , apres le branchement du rns-e reste le meme , si tu avait l'autoradio d'origine audi , sinon oublie car il faut aller chercher tous les fils ( gala , can hi, can low , et la c'est plus la meme histoire .
  22. n'ouvre surtout pas le boitier que tu viens d'acheter car je pense que tu seras degoute de la simplicite du boitier qui n'est en faite qu'une resistance a 20 cents. elle n'a pour role que de tromper le calculateur . mefie toi tu risque d'y laisser un moteur ! (un ami en a fait l'experience)
  23. guigui2912
    Montage RNS-E A3 8P
    si les bus can hi et low sont bien branche il y a aussi une manip a effectue , le rnse allume il faut rester appuyer sur radio et setup (ou car et setup, en cherchant sur les topic tu retrouvera les touche exact ) et attendre que le rnse redemarre de lui meme , il vas te redemander le code pin ( cette manip permet d'integrer le rnse au bus de la voiture)
  24. je ne sais pas ce qu'en pense les autres mais mes voitures ont ete prepare chez eux et aucun probleme ils sont tres serieux et les sensations sont au rendez vous et puis si le forum a des prix avec c'est qu'il n'y a pas de soucis avec
