guigui2912
À propos de guigui2912
    Guillaume
    CALUIRE ET CUIRE
    Audi Q5
    tdi 190
698 visualisations du profil
  1. Merci Une bonne nouvelle , tu es sûr que elle taille de jante ?
  2. Bonjour, est ce quelqu'un connait les dimensions des roues ( entraxe - déport -et largeur) du Q5 de 2017 j'aimerais commander des roues en 20 pouces , voir 21 pouces , mais il me manque le déport d'origine des roues Merci
  3. Bonjour, Apres avoir regarder sur ekta online seul la version de mon moteur a bien deux sondes avec 2 poles chacune et non la sonde classique qui equipe tous les moteurs vag. Apres avoir suivi tous les tuyaux ,La deuxieme sonde se trouve sous le turbo .
  4. Bonjour, je possède une audi A4 ALLROAD B8 3.0 tdi 240 . J'ai la sonde de temperature du liquide de refroidissement qui deconne. mon aiguille au tableau de bord monte a 90 puis redescend d'un coup . au vag com c'est la sonde G62. Je suis aller récupérer la sonde Chez AUDI , sur ma voiture d'apres le magasinier il y en a deux : ref 059 919 523 A j'ai en changé une mais je n'arrive pas a localiser la deuxieme , quelqu'un aurait il la localisation de la deuxieme sonde ou la procedure sur elsawin. Merci
  5. Merci pour vos reponses quelqu un aurait elsawin pour la localiser car je n ai pas réussi à la localiser .
  6. Bonjour, J'ai un soucis avec la sonde de temperature du liquide de refroidissememt. La temperature au tableau de bord descend d un coup a 0 puis remonte a 90 .le voyant moteur s est aussi allume . Quelqu un aurait il le schema de localisation de la sonde ? ( audi a4 allroad 3.0 tdi) Faut il vidanger tout le circuit pour remplacer la sonde ? merci
  7. Merci pour vos réponses je vais tenté le coup demain C est fou qu un gps à ce prix est un fonctionnement aussi nul , Sachant que les dvd ont atteinds leurs capacitées maximums ,ils devraient livrer la cartographie sur une sd !
  8. est ce que les activation des cartes antérieures reste dans le mmi ou faut il passer chez Audi pour l'activation ? l'idee serait d'acheter le DVD de 2014 ( un seul DVD) pour les longs trajet , puis utiliser celui de 2015 pour la france
  9. changer le DVD en cours de route ne me pose pas de probleme en soit. le souci est que vu que les pays ne restent pas en mémoire , il est incapable de calculer une destination entière . Il faudrait que je lui rentre une adresse prés de la frontière et après l'adresse de destination. ca me parait fou
  10. Bonjour, Je viens de remplacer ma voiture et celle ci a un mmi3g basic , elle m'a été livre avec la mise a jour 2015 . ( deux DVD : EST et OUEST) , je les ai transféré sur des cartes SD pour libérer le DVD . Sur mon ancienne voiture la cartographie tenait sur un DVD , maintenant la version 2015 est sur deux DVD tout fonctionne parfaitement pour la France Cependant mon soucis est que si je souhaite partir en Italie (qui est sur le DVD EST) , Le GPS ne propose que les pays qui sont sur le DVD inséré si je met le DVD avec le pays de destination il n'arrive pas a calculer la destination , et avec le DVD contenant le pays de départ il ne me permet pas de sélectionner le pays de destination A chaque fois que j’insère un DVD il met a jour la base de donnée et supprime l'existante , j'ai essayé de copier les DVD sur des cartes SD et même avec les deux carte insérée , cela ne change rien. Rencontrez vous le même soucis que moi ? ou dois je me rapprocher d'audi pour changer les DVD. Merci d'avance pour votre aide
  11. Bonjour, Je possède un mmi3g basic , avec la mise a jour 2015 . tout fonctionne parfaitement pour la France Cependant mon soucis est que si je souhaite partir en Italie (qui est sur le DVD EST) , Le GPS ne propose que les pays qui sont sur le DVD inséré si je met le DVD avec le pays de destination il n'arrive pas a calculer la destination , et avec le DVD contenant le pays de départ il ne me permet pas de sélectionner le pays de destination A chaque fois que j’insère un DVD il met a jour la base de donnée et supprime l'existante , j'ai essayé de copier les DVD sur des cartes SD et meme avec les deux carte insérée , cela ne change rien. Merci d'avance pour votre aide
  12. Bonjour , As tu trouve les schéma car je serai aussi intéressé.
  13. Bonjour, j'ai aussi l'option BO et du coup quand tu as le caisson de basse , l'outillage ( l'ecrou antivol etc) se situe sous la premiere partie du plancher il faut tirer "fort vers le haut " le plancher avec la moquette devant ton cric.
  14. Bonjour, je me repond a moi meme pour les personnes qui auront cette erreur. apres avoir remplacé le capteur et effacé l'erreur au vag com , le voyant a disparu.
