guigui2912
Tout ce qui a été posté par guigui2912
Merci Une bonne nouvelle , tu es sûr que elle taille de jante ?
Bonjour, est ce quelqu'un connait les dimensions des roues ( entraxe - déport -et largeur) du Q5 de 2017 j'aimerais commander des roues en 20 pouces , voir 21 pouces , mais il me manque le déport d'origine des roues Merci
Bonjour, Apres avoir regarder sur ekta online seul la version de mon moteur a bien deux sondes avec 2 poles chacune et non la sonde classique qui equipe tous les moteurs vag. Apres avoir suivi tous les tuyaux ,La deuxieme sonde se trouve sous le turbo .
Bonjour, je possède une audi A4 ALLROAD B8 3.0 tdi 240 . J'ai la sonde de temperature du liquide de refroidissement qui deconne. mon aiguille au tableau de bord monte a 90 puis redescend d'un coup . au vag com c'est la sonde G62. Je suis aller récupérer la sonde Chez AUDI , sur ma voiture d'apres le magasinier il y en a deux : ref 059 919 523 A j'ai en changé une mais je n'arrive pas a localiser la deuxieme , quelqu'un aurait il la localisation de la deuxieme sonde ou la procedure sur elsawin. Merci
Soucis temperature d'eau
guigui2912 a répondu à un(e) sujet de guigui2912 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Merci pour vos reponses quelqu un aurait elsawin pour la localiser car je n ai pas réussi à la localiser . -
Bonjour, J'ai un soucis avec la sonde de temperature du liquide de refroidissememt. La temperature au tableau de bord descend d un coup a 0 puis remonte a 90 .le voyant moteur s est aussi allume . Quelqu un aurait il le schema de localisation de la sonde ? ( audi a4 allroad 3.0 tdi) Faut il vidanger tout le circuit pour remplacer la sonde ? merci
mmi 3G basic probleme avec la cartographie 2015
guigui2912 a répondu à un(e) sujet de guigui2912 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci pour vos réponses je vais tenté le coup demain C est fou qu un gps à ce prix est un fonctionnement aussi nul , Sachant que les dvd ont atteinds leurs capacitées maximums ,ils devraient livrer la cartographie sur une sd ! -
est ce que les activation des cartes antérieures reste dans le mmi ou faut il passer chez Audi pour l'activation ? l'idee serait d'acheter le DVD de 2014 ( un seul DVD) pour les longs trajet , puis utiliser celui de 2015 pour la france -
changer le DVD en cours de route ne me pose pas de probleme en soit. le souci est que vu que les pays ne restent pas en mémoire , il est incapable de calculer une destination entière . Il faudrait que je lui rentre une adresse prés de la frontière et après l'adresse de destination. ca me parait fou -
K0257 -
guigui2912 a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Je viens de remplacer ma voiture et celle ci a un mmi3g basic , elle m'a été livre avec la mise a jour 2015 . ( deux DVD : EST et OUEST) , je les ai transféré sur des cartes SD pour libérer le DVD . Sur mon ancienne voiture la cartographie tenait sur un DVD , maintenant la version 2015 est sur deux DVD tout fonctionne parfaitement pour la France Cependant mon soucis est que si je souhaite partir en Italie (qui est sur le DVD EST) , Le GPS ne propose que les pays qui sont sur le DVD inséré si je met le DVD avec le pays de destination il n'arrive pas a calculer la destination , et avec le DVD contenant le pays de départ il ne me permet pas de sélectionner le pays de destination A chaque fois que j’insère un DVD il met a jour la base de donnée et supprime l'existante , j'ai essayé de copier les DVD sur des cartes SD et même avec les deux carte insérée , cela ne change rien. Rencontrez vous le même soucis que moi ? ou dois je me rapprocher d'audi pour changer les DVD. Merci d'avance pour votre aide -
Cartographie Gps 2016.
guigui2912 a répondu à un(e) sujet de esine2504 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Je possède un mmi3g basic , avec la mise a jour 2015 . tout fonctionne parfaitement pour la France Cependant mon soucis est que si je souhaite partir en Italie (qui est sur le DVD EST) , Le GPS ne propose que les pays qui sont sur le DVD inséré si je met le DVD avec le pays de destination il n'arrive pas a calculer la destination , et avec le DVD contenant le pays de départ il ne me permet pas de sélectionner le pays de destination A chaque fois que j’insère un DVD il met a jour la base de donnée et supprime l'existante , j'ai essayé de copier les DVD sur des cartes SD et meme avec les deux carte insérée , cela ne change rien. Merci d'avance pour votre aide -
Bonjour , As tu trouve les schéma car je serai aussi intéressé.
Pas d'outillage de bord dans mon A4 B8
guigui2912 a répondu à un(e) sujet de gebele04 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, j'ai aussi l'option BO et du coup quand tu as le caisson de basse , l'outillage ( l'ecrou antivol etc) se situe sous la premiere partie du plancher il faut tirer "fort vers le haut " le plancher avec la moquette devant ton cric. -
A4B8 problème filtre à particule
guigui2912 a répondu à un(e) sujet de cacaouete dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, je me repond a moi meme pour les personnes qui auront cette erreur. apres avoir remplacé le capteur et effacé l'erreur au vag com , le voyant a disparu. -
Bonjour, je pensais etre epargné ,mais depuis hier le voyant moteur s'est allumé , le VAG com me donne comme ereur : 1 Fault Found 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Short to GND P2454 00 [175] - Defective Pensez vous que c'est le capteur a changé ? Merci -
Bonjour , Je souhaite remplacer mon MMI 3G basic ( carte sur DVD) par un MMI 3G + , mais avant de me lancer je voudrais savoir si je doit changer aussi le module radio , la passerelle , mon AMI sera t il compatible ? Concernant la protection des composants ma voiture est de 2011 , la protection est sur le MMI ou sur la voiture ? Si sur le MMI ou peut on l'acheter ? Car d après les différents postes sur le forum Audi France ne veut plus l enlever .
Si systeme B&O avec l'ami
Merci pour vos réponses , Concernant la musique sur les cartes SD quelqu un connait la qualité d encodage maximum que peut lire le mi 3G
Est il possible de mettre les deux DVD (2015 ) sur une carte SD ou faut il deux carte SD ?
Bonjour, je possede un mmi 3G basic (sans le joystic) et j'aimerais savoir si quelqu 'un connait la vitesse de lecture maximale du mmi 3G car je souhaite prendre une carte pour mettre la cartographie du GPS dessus et si le mmi lit a 30 mo/s ca sert a rien que je mette une carte avec une vitesse de lecture de 60 mo/s la taille maximale est bien de 32 GO ? Merci
Bonjour, Le mmi 3G low : - carte 2 D - le support de la carte est sur DVD ou sur SD - l ecran est un 6,5 avec une résolution basse Le mmi 3G advanced : - carte 3D - le support de la carte est sur le disque dur interne : 40 go - l ecran est un 7 avec une résolution haute - on peut stocker de la musique sur le disque dur Pour passer de Mmi 3G low à advanced , il faut changer : - l écran - le cache autour de l écran - la console centrale ( le joystick a un bouton en plus sur le dessus) - le mmi - il faut aussi enlever la protection des composants et le paramétrer ( si tu trouve les pièces en occasion , il y en a pour environ 1000 euros ) Pour passer du mmi 3G advanced au nouveau 3G+ il n y a que le mmi a changer ( si tu fait la modif autant passer sur un 3G+ direct , par contre je pense que la revente du 3G low est difficile !)
Engine sound system
guigui2912 a répondu à un(e) sujet de saxobic dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Bonjour , Il doit se monter sans soucis , tu devrais poser la question à Kufatec . Si une personne à ekta ça serait intéressant de voir si la ligne d origine à la même référence que c elle de l A4 B8 avant -
Recherche Brochure A4B8 de 2008
guigui2912 a répondu à un(e) sujet de cedrica3 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour , je suis a la recherche du catalogue des prix/option de Mon Audi A4 allroad B8 de février 2011 si quelqu'un la ou celui de 2010 je suis preneur. (je sais que ce n'est pas la bonne section ,mais n'ayant pas eu de retour sur le forum allroad et le moderateur ayant fermé mon post pensant que je recherchais la notice je tente ici au cas ou) Merci -
Verification du fonctionnement de la geometrie variable
guigui2912 a répondu à un(e) sujet de mick43 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Ton problème ne viens pas de la géométrie variable du turbo Si la GV était gripee ta pression serait supérieure à c elle demande , dans ton cas vu le peu de pression atteint 1086 pour 2470 demande Tu doit avoir une durite percée ou détachée , si c était la N 75 ou le capteur de pression il sortirait en défaut
