guigui2912
Tout ce qui a été posté par guigui2912
  1. bonjour quelqu'un connait le prix d'un haut parleur avant d'origine audi ? sur une audi a3 2001 et celui du haut parleur bose ? personne en a a vendre ?
  2. guigui2912
    Fonctionnalité du RNS-E
    non pas la meme vitesse de lecture
  3. guigui2912
    Rns-e et heure
    activer au vagcom channel 62 code 5 j'ai les infos dans l'odb , radio navig etc
  4. guigui2912
    Rns-e et heure
    au debut je pensais aussi , mais j'ai activer l'odb au vag com et ca continue quand meme
  5. guigui2912
    Rns-e et heure
    j'ai branche le can hi et low derriere le porte instruments tout marche nickel (s'eteint en retirant la clef etc ..) juste cette heure des fois je demarre et elle est bonne , des fois decallé c'est juste un detail , mais qd tu le sais apres tu fait attention
  6. il te suffit juste de le recoder au vag com , il fonctionnera comme ca , mais si tu veut le petit message bose plus le reglage bose il faut alore le passer au vag com sachant que certain enleve le reglage bose pour avoir plus de basse :bigsmile: a toi de voir
  7. guigui2912
    Rns-e et heure
    bonjour j'ai installe un rns-e dans une a3 2001 , tout fonctionne mis a part que je n'arrive pas a regler l'heure de mon rns-e dans le options j'ai coche meme heure que dans odb mais j' ai toujours environ 4 heure et 20 minutes de decalage et l'option du rns-e qui me permetrait de regler le decallage est griser et je ne peut pas y acceder. quelqu'un sait si il y a une manip a faire ou a le meme probleme ?
  8. pour les infos dans le sic il faut l'activer avec le vag com.
  9. je vais bientot recevoir mon adapateur pour brancher un lecteur dvd sur le rns-e , comme le miens est code en a6 je vais surement mettre tout simplement un interrupteur sur le gala , c'est sur le gps sera a l'ouest mais bon quand je regarde la tele je ne me sert pas du gps . je vous tiendrez au courant mais normalement ca doit marcher sans probleme. par contre moi aussi je cherche et je me demandais si le software 100 des etats unis n'etait pas different , et peut etre pemetrait il la modif au vag com .
  10. guigui2912
    probleme autoradio
    si tu as le caisson d'origine audi , les enceintes avant sont amplifie par le poste et les enceintes ar sont amplifies directement par le caisson ar maintenat ce qu'il faut savoir c'est si il a branche l'ampli ar qui est dans le caisson directement sur la sortie hp ar de ton poste et la je ne donne pas une semaine a ton ampli qui vas griller ou si il l'a branche sur les sorties ampli de ton poste ( ce qui m'etonnerait si tu dit ne pas avoir l'adaptateur specifique) prend une photo si tu peut des caables et je te dit desuite. sinon il existe un adaptateur specifique que tu peut trouver sur ebay ( c'est le modele pour bose) il faut juste y modifier le cablage pour les hp avant pour les mettre en directe.
  11. guigui2912
    A3 (8L) et installation rns-e
    de toute facon j'avais une clim pour 1 din , il fallait de toute facon que je la coupe mais l'idée de raboter m'a permis de reduire l'espace , ce qui est pas mal :bigthumbup: par contre personne ne connait la manip pour l'affichage des infos radio , navigation dans l'odb ? :coucou: merci
  12. guigui2912
    les deux petits plots devant plus la partie mettallique , tu gagne pas mal mais il reste un espace tu peut pas trop reduire la partie mettalique car elle est creuse .
  13. guigui2912
    bonjour , bon j'ai monte mon rns-e d'a6 dans ma voiture hier tout fonctionne c'est de la balle :bigsmile: par contre au debut j'avais deplacer le data et le clk derriere le pi et la le gps fonctionnait par contre mon alarmese mettait en marche , l'odb m'indiquais tout les voyants ( ampoule , lave glace , etc ) donc je les ai remis en place et tirer deu nouveau cable can hi et low et la tout marche nickel j'ai rabote le dessus de la console double din au max mais il me reste qd mem un petit jour au dessus du rns-e , je vous mets les photos demain par contre je veux activer le infos dans l'odb , quelqu'un connait la manip a faire au vag com ? tout marche nickel chargeur etc en gros que du bonheur a l'usage et je ne regrette pas mon concert
  14. guigui2912
    il est imaginaire :bigthumbup: a ca fait plaisir que ca n'arrive pas qu'a moi :P
  15. guigui2912
    non c'etait le schema du concert 1 , mais ca a pas l'air d'avoir marcher :unsure: pour le vag com , si je vais en concession tu crois qu'il sauront le faire ( pour les infos dans l'odb) quequ un aurail le schema du rns-e , mon adresse email [email protected]
  16. guigui2912
    le schema
  17. guigui2912
    ca sert a quoi clk et data ? que si je m'en sert pour cabler le rns-e ca me manque pas pour autre chose pour la photo je la prend tout a l'heure et je te l'envoie
  18. guigui2912
    juste une derniere question avant que je commence mon install derriere mon concert 1 j'ai le gala , clk et data , est ce que je peut juste remplacel le can hi et le can low par clk et data (si oui quoi egale quoi) ou je doit aller chercher le can hi et low deriere le pi et brancher clk et data ( et en gros ca m'eviterais juste de tirer les cables :unsure:) vu que j'ai deja les infos dans l'odb il communique bien avec qq chose ( clk et data, je pense) ca doit donc bien remplacer le bus can hi et low (ou je reve). l'antenne diversity je l'ai pas il faut aller la chercher qq part ? et une derniere pour la route sur les schema de mon poste j'ai une petite etoile ( je pense que c'est pour l'eclairage) et sur une autre broche la meme mais suivi de 2 ( ca sert a quoi) si vous arrivez a m'eclaircir tout ca , je vous en serais tres reconnaissant :ange:
  19. bonjour , peut tu stp me donner les reference de pieces et leur prix car je me laisserais bien tenter :eldiablo:
  20. bonjour pour ton probleme de haut parleur avant , a mon avis il sont tout simplement pas branche sur l'adaptateur ( les haut parleur avant sont alimentée par le rns-e et ceux ar par l'ampli dans le caisson de basse , je pense que pour ton adaptateur il t'on ssurement fait le branchement comme si tu avais le bose (tout passe par l'ampli) pour le chargeur cd il y a une manip a faire ( si il est bien connecté )il ffaut enlever tous les cd puis rallumer le rns-e , l'eteindre mettre le 1 e cd , le rallumer ; l'eteindre mettre le 2 e cd , etc ) (defois ca marche) pour ton dvd de navigation il faut que tu verifie qu'elle soft tu as , car si tu a la mise a jour du dvd 2007 seul le dvd 2007 marchera en esperant que ca t'avance
  21. guigui2912
    merci :bien: et l'antenne diversity , tout le mondel'a branché ?
  22. ca m'etait arrive et on avait aussi change les bougies ( prendre la bonne ref ngk origine) . par contre on avait enleve le defaut au vag com. par precaution appelle ou vas a ton garage , sachant que si tu est sur de ton coup sur la voiture de ma mere qui avait elle aussi eu le meme soucis sur une autre marque ,le voyant ete parti en roulant ( sans doute le temps que le moteur se decrasse et que les sondes s'en appercoivent) attend d'autre reponse au cas ou :bien:
  23. guigui2912
    bonjour , je souhaite moi aussi monter le rns-e sur une audi a3 8l evo , mais je me pose plusieurs question dont je n'ai pas trouve la solution sur le forum : 1) je n'ai pas le bose et j'ai cru comprendre que le rns-e alimente que les enceintes avant , j'ai un concert 1 et je me demande si j'ai un caisson de basse qui alimente mes enceintes arriere d'origine ou pas ( est ce une option en dehors du bose ou toute les a3 evo l'ont. 2) j'aimerais savoir si l'antenne gps audi triplex (c'elle en forme d'aileron de requin) a aussi la fm . 3) elle sert a quoi l'antenne diversity , je l'ai ? ( je pense pas ) ? est ce grave si on la branche pas ? 4) je vais prendre un rns-e de a6 , voulant pouvoir regarder la tele en roulant , je n'aurais pas besoin de faire la modif dessus ( vagcom ou adaptateur ) si je met un interupteur sur le fil gala (vu que ce sera lui qui vehiculera l'info.) 5) quelqu'un connait le role de l'adaptateur multimedia ( j'entend par la comment il fonctionne et non a quoi il sert) car quand on regarde on dirait qu'il y a les connecteurs classique audio video +- et qu'il faudrait un + - pour alimenter et declencher l'option tv ( en gros , supposition)
  24. si il lui font gratuitement tant mieux :) c'etait au cas ou :bien:
  25. la procedure a faire d'apres le site s3 passion , je ne sait pas si ca marche sur a4 , mais moi sur mon tt ca a marche , de toute facon tu risque rien :bigthumbup: Après le remplacement de la batterie, il se peut que vous n'ayez plus d'ouverture a distance, et il va falloir réinitialiser, ou re-synchroniser clé et véhicule ! Au lieu de débourser 50.00 € chez votre garagiste préféré, sachez que la solution "do it yourself" existe et vise, à: 1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact 2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes 4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé) 5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning 6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
