À propos de kissecoule
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
A4 TDI 130 cv
Qu'est ce que tu appelles arrêt complet ? Démontage total du RNS E ou simplement en l'éteignant ? Concernant la lentille je l'ai nettoyée il y a environ 6 mois, je ne pense pas que cela puisse venir de ça, quoi qu'il en soit si je dois extraire le RNS E je la nettoierais de nouveau Merci de vos réponses
Bonjour à tous J'ai installé il y a un peu près 3 ans un RNS E à la place de mon Chorus, jusqu'ici tout fonctionnait très bien, et depuis quelques jours je n'ai plus de navigation (dvd illisible) et le lecteur de carte SD ne fonctionne plus non plus. La radio fonctionne Avez vous déjà eu ce genre de panne ? D'avance merci de vos réponses.
Salut à tous Ca faisait un petit moment que je n'étais pas revenu ici, je m'en serais bien passé, en rentrant de vacances, compresseur de clim HS. Je l'ai démonté, Audi m'annonce un prix d'environ 800 euros (fourniture du compresseur uniquement), savez-vous si audi peut faire un échange standard pour diminuer la douloureuse. Pour les puristes, voici les infos de mon compresseur : Marque Denso Ref : 447220-8423 / 8E0260805D Le moins cher sur le net, à 550 euros chez Piecesauto24.fr Avez-vous des infos pour ce pb D'avance merci
Salut à tous Sur l'A6 de mon père équipé du GPS MMI avec DVD 2006, il souhaite acheter soit une version 2008 d'occas soit la nouvelle version 2009. Est-ce qu'il y a un risque de passer de la version 2006 à 2009. Si je mets la 2009 et qu'il y a une MAJ, le GPS pourra-t-il toujours lire le DVD 2006 en cas de problème ? En fait j'ai pas envie qu'il se retrouve en rade avec une simple MAJ. Merci de vos réponses :bigsmile:
Changement câbles frein à main
kissecoule a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut à tous Après les premiers grands froids, mes câbles de frein à main se sont grippés, je vais donc les changer, mais sur le site d'Oscaro il existe 2 modèles, j'ai donc téléphoné à ma concession, qui m'a bien certifié qu'il existait 2 montages mais n'a pas voulu m'en dire plus. Quelqu'un peut-il me dire quels sont les bons câbles avec mon numéro de série sur demande. D'avance merci de votre aide, si dessous 2 sites sur lesquels j'ai trouvé les câbles : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC..._OSC_LEVELS=824 http://www.mister-auto.com/cable-de-frein-...15511,g124.html -
[B6]Montage Jantes BMW sur Audi
kissecoule a répondu à un(e) sujet de kissecoule dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ok, je laisse tomber, je pars au ski dimanche et j'ai besoin de pneu neige. Ca fait 15 jours que j'ai commandé les miens, ils viennent de partir d'Allemagne, ça va être chaud pour partir dimanche :furious: Le pire c'est que j'ai 4 pneus michelin Alpin dans mon garage mais en 16'' et moi je suis en 15, vraiment ça fait ch.... -
Sympa de ta réponse, mais où trouver ces cales et à quoi cela ressemble t il ? -
J'ai la possibilité d'avoir 4 jantes BMW (6 1/2X15H2), entraxe 5*114 je crois, et je voudrais savoir si c'est possible de les monter sur mon A4 TDI 130 (année 2001) Merci de votre aide -
Après le calcul de ton itinéraire, le GPS t'affiche une carte avec plusieurs choix de parcours, il te suffit de sélectionner ta route avec la grosse molette, les routes apparaissent en bleu clair sur la carte. Une fois ton choix fait, valides le en appuyant sur la molette. Enfin chez moi c'est comme ça :bigthumbup:
question surconsole double din ( et bouton ESP) avant demontage complet
kissecoule a répondu à un(e) sujet de full_insane dans Multimédia
Je comprends pas trop ta question mais quoiqu'il en soit une console double din acheté dans ta concession préférée comporte sans aucun doute l'emplacement pour les boutons ESP + Warning ainsi que le porte gobelet et le porte carte. Console double Din en concession : 41 € et des brouettes -
Je viens de finir l'instal de mon RNS E, et j'essaie d'en découvrir toutes les fonctions, mais il y a deux choses que je n'ai pas trouvé 1° - Comment ajouter une étape pour le calcul d'un itinéraire ? 2° - Est-il possible directement d'entrer les coordonnées longitutes et latitudes de destination ? Merci de vos réponses
Si tu l'as acheté sur ebay, qui est ton vendeur ?
Pb ESP suite instal RNS E
kissecoule a répondu à un(e) sujet de kissecoule dans Electricité / Electronique
En fait c'est tout bon, il a juste fallut que je roule 10 mètres et l'esp c'est éteint, c'est cool. J'y ai passé toute l'après midi dehors à -3° pour que dalle mais bon tout fonctionne. Problème résolu :bigsmile: -
Bon ben suite de mes péripétie ici Problème ESP
Salut à tous Je viens de terminer mon installation de mon RNS E, et après avoir enfoncé le RNS E dans son logement mon témoin d'ESP reste constament allumé. Je me suis tout de suite pensé que j'avais abimer un fil en poussant le RNSE mais j'ai vérifié et j'ai rien trouvé. J'ai fait une analyse avec mon Vagcom et il me trouve le défaut suivant : Samedi,22,Décembre,2007,15:25:42:16102 Version VAG-COM: FRM 704.1 Adresse 03: Freins ABS No. VAG du calculateur: 8E0 614 517 Pièce et/ou version: ABS/ESP front 1726 Codage logiciel: 04255 Code atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - Qu'en pensez vous ? Mon analyse, c'est que j'ai dû tiré sur le fil du connecteur ESP qui se trouve au dessus du RNSE. Sur ce connecteur, il arrive 4 fil, lequel des 4 est l'alimentation ? Merci de votre aide
