kissecoule
Tout ce qui a été posté par kissecoule
  1. kissecoule
    Panne GPS RNS E
    Qu'est ce que tu appelles arrêt complet ? Démontage total du RNS E ou simplement en l'éteignant ? Concernant la lentille je l'ai nettoyée il y a environ 6 mois, je ne pense pas que cela puisse venir de ça, quoi qu'il en soit si je dois extraire le RNS E je la nettoierais de nouveau Merci de vos réponses
  2. kissecoule
    Panne GPS RNS E
    Bonjour à tous J'ai installé il y a un peu près 3 ans un RNS E à la place de mon Chorus, jusqu'ici tout fonctionnait très bien, et depuis quelques jours je n'ai plus de navigation (dvd illisible) et le lecteur de carte SD ne fonctionne plus non plus. La radio fonctionne Avez vous déjà eu ce genre de panne ? D'avance merci de vos réponses.
  3. Salut à tous Ca faisait un petit moment que je n'étais pas revenu ici, je m'en serais bien passé, en rentrant de vacances, compresseur de clim HS. Je l'ai démonté, Audi m'annonce un prix d'environ 800 euros (fourniture du compresseur uniquement), savez-vous si audi peut faire un échange standard pour diminuer la douloureuse. Pour les puristes, voici les infos de mon compresseur : Marque Denso Ref : 447220-8423 / 8E0260805D Le moins cher sur le net, à 550 euros chez Piecesauto24.fr Avez-vous des infos pour ce pb D'avance merci
  4. Salut à tous Sur l'A6 de mon père équipé du GPS MMI avec DVD 2006, il souhaite acheter soit une version 2008 d'occas soit la nouvelle version 2009. Est-ce qu'il y a un risque de passer de la version 2006 à 2009. Si je mets la 2009 et qu'il y a une MAJ, le GPS pourra-t-il toujours lire le DVD 2006 en cas de problème ? En fait j'ai pas envie qu'il se retrouve en rade avec une simple MAJ. Merci de vos réponses :bigsmile:
  5. Salut à tous Après les premiers grands froids, mes câbles de frein à main se sont grippés, je vais donc les changer, mais sur le site d'Oscaro il existe 2 modèles, j'ai donc téléphoné à ma concession, qui m'a bien certifié qu'il existait 2 montages mais n'a pas voulu m'en dire plus. Quelqu'un peut-il me dire quels sont les bons câbles avec mon numéro de série sur demande. D'avance merci de votre aide, si dessous 2 sites sur lesquels j'ai trouvé les câbles : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC..._OSC_LEVELS=824 http://www.mister-auto.com/cable-de-frein-...15511,g124.html
  6. Ok, je laisse tomber, je pars au ski dimanche et j'ai besoin de pneu neige. Ca fait 15 jours que j'ai commandé les miens, ils viennent de partir d'Allemagne, ça va être chaud pour partir dimanche :furious: Le pire c'est que j'ai 4 pneus michelin Alpin dans mon garage mais en 16'' et moi je suis en 15, vraiment ça fait ch....
  7. Sympa de ta réponse, mais où trouver ces cales et à quoi cela ressemble t il ?
  8. J'ai la possibilité d'avoir 4 jantes BMW (6 1/2X15H2), entraxe 5*114 je crois, et je voudrais savoir si c'est possible de les monter sur mon A4 TDI 130 (année 2001) Merci de votre aide
  9. Après le calcul de ton itinéraire, le GPS t'affiche une carte avec plusieurs choix de parcours, il te suffit de sélectionner ta route avec la grosse molette, les routes apparaissent en bleu clair sur la carte. Une fois ton choix fait, valides le en appuyant sur la molette. Enfin chez moi c'est comme ça :bigthumbup:
  10. Je comprends pas trop ta question mais quoiqu'il en soit une console double din acheté dans ta concession préférée comporte sans aucun doute l'emplacement pour les boutons ESP + Warning ainsi que le porte gobelet et le porte carte. Console double Din en concession : 41 € et des brouettes
  11. kissecoule
    Navigation RNS E
    Je viens de finir l'instal de mon RNS E, et j'essaie d'en découvrir toutes les fonctions, mais il y a deux choses que je n'ai pas trouvé 1° - Comment ajouter une étape pour le calcul d'un itinéraire ? 2° - Est-il possible directement d'entrer les coordonnées longitutes et latitudes de destination ? Merci de vos réponses
  12. kissecoule
    rns e Q mais HW55 ?
    Si tu l'as acheté sur ebay, qui est ton vendeur ?
  13. En fait c'est tout bon, il a juste fallut que je roule 10 mètres et l'esp c'est éteint, c'est cool. J'y ai passé toute l'après midi dehors à -3° pour que dalle mais bon tout fonctionne. Problème résolu :bigsmile:
  14. kissecoule
    Montage RNS E OK mais...
    Bon ben suite de mes péripétie ici Problème ESP
  15. Salut à tous Je viens de terminer mon installation de mon RNS E, et après avoir enfoncé le RNS E dans son logement mon témoin d'ESP reste constament allumé. Je me suis tout de suite pensé que j'avais abimer un fil en poussant le RNSE mais j'ai vérifié et j'ai rien trouvé. J'ai fait une analyse avec mon Vagcom et il me trouve le défaut suivant : Samedi,22,Décembre,2007,15:25:42:16102 Version VAG-COM: FRM 704.1 Adresse 03: Freins ABS No. VAG du calculateur: 8E0 614 517 Pièce et/ou version: ABS/ESP front 1726 Codage logiciel: 04255 Code atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - Qu'en pensez vous ? Mon analyse, c'est que j'ai dû tiré sur le fil du connecteur ESP qui se trouve au dessus du RNSE. Sur ce connecteur, il arrive 4 fil, lequel des 4 est l'alimentation ? Merci de votre aide
  16. kissecoule
    En fait je crois que je ne vais pas me casser la tête, j'ai vu que l'on pouvais organiser les fichiers sur les SD Card en les triant par Artiste ou par Album. Avec 4 go de MP3, ça va déjà pas mal m'occuper. Confirmez moi si je me trompe, mais j'ai vu sur un post que l'on pouvais naviguer de fichiers en fichiers sur les SD, donc on peut classer de façon à ne pas avoir 200 MP3 à la suite. Du coup je ne vais pas conserver mon changeur cd, je trouverais bien à le vendre. Merci à tous et particulièrement à toi Allroadusa
  17. kissecoule
    Merci de tes réponses, mais ce qui m'étonne tout de même, c'est que la première fois que j'ai connecté les rns e avec mon changeur CD, il l'a bien reconnu mais je ne pouvais lire que le 1er CD. Je ne pouvais pas passer sur les 5 autres. Et là, depuis qu'il ne reconnais plus mon changeur, le dvd de navig fonctionne nickel. Ayant acheté mon RNS e sur Ebay, je me suis un peu fait avoir sur le dvd, ce n'est pas un original. J'ai envoyé un message au vendeur pour qu'il m'envoie un original mais je n'y crois pas trop. Je ne l'ai pas encore évalué sur ebay donc j'attend. Vu la réference de mon rns e ICI Quel dvd dois-je acheter ? J'ai trouvé celui là, ça irait ? DVD 2007 Encore merci pour tout
  18. kissecoule
    Je ne veux pas abuser mais je suis absolument pas un spécialiste du Vagcom, pour les RAZ ou l'airbag ça va un peu près mais après j'avoue être bien limité. Si tu peux m'en dire un peu plus ce serait sympa
  19. Bon cet après midi j'ai monté mon RNS E ref 8E0 035 192 Q HV 74, mais j'ai deux soucis, le premier c'est que mon dvd ne fonctionne pas toujours, parfois il me met dvd illisible et parfois il fonctionne. Le second problème c'est que mon chargeur 6 CD n'est à priori pas reconnu, c'est un panasonic dp601. Ce qui est bizarre c'est que la première fois que j'ai branché le dvd pour voir s'il fonctionnait, il m'a bien reconnu mon chargeur, mais impossible de lire les CD. Maintenant il ne le reconnait plus mais par contre mon dvd de navigation fonctionne !!!! J'ai l'impression que mon chargeur et le lecteur dvd du rnse sont en conflit. Attend un avis de spécialiste. A plus
  20. kissecoule
    RNSE L'ecran part en vrille
    Peut-être que ça vaut le coup de te positionner sur cette enchère. EBAY Bon je m'édite, apparement pas d'envoi pour la France Peut être as-tu de la famille en Allemangne..... Bon courage
  21. J'ai vu sur plusieurs post que le RNS E était équipé de la fonction bluetooth, comment cela fonctionne. Lorsque l'on a un téléphone bluetooth, est-il possible de l'utiliser en main libre par l'intermédiaire du bluetooth du RNS E ?
  22. Bon ben c'est fait J'ai commandé ce matin mon RNS E, provenance Lituanie, avec console Double Din et adaptateur. Plus qu'à attendre, je vais tenté de couper mon bloc clim, j'ai une petite Dremel avec un disque et des polissoirs. Par contre le top serait d'avoir les dimensions de l'enjoliveur du bloc clim, si quelqu'un a ça c'est le bienvenue. Ou éventuellement une photo prise d'assez près, j'ai, de part mon job, la possibilité de mettre les photos à l'echelle. Voilà :bigthumbup: :bigthumbup:
  23. Merci bcp, c'est cool :rolleyes: M'en vais de suite écrire ma lettre à l'homme à barbe blanche Bonnes Fêtes de fin d'année à tous :kimouss:
  24. Merci Paradox pour ta confirmation J'ai trouvé sur Ebay une console double Din et un RNS E N° 8EO 035 192 D, possible ou pas sur mon A4 ? Aurais-je besoin d'un adaptateur sachant qu'actuellement j'ai un chorus 2 avec Chargeur CD ? C'est au niveau du Bus Can que je ne capte rien, merci de vos infos
  25. Après quelques recherches sur le site, j'ai réussit à trouver quelques réponses à ma question, à savoir qu'il me faut dans un premier temps une console Double Din, éventuellement un bloc clim ou alors recouper celui existant et bien sûr le GPS. Par contre ce que je n'arrive pas à savoir, c'est quelle version de GPS je peux mettre sachant que mon A4 est de décembre 2001 et qu'elle n'a pas l'ODB. J'ai trouvé sur Ebay.de plusieurs versions de RNS E (version DVD), mais je ne sais pas si au niveau des connectiques, cela pose des problèmes pour mon A4, et si l'opératon est possible. De plus sur cette version de GPS, les infos radars sont-elles possibles, à priori non mais demande de confirmation quand même Merci à tous
