AL49
Modérateur Global
    1
Tout ce qui a été posté par AL49
  1. Sur A6/A7 C7, le Lane Assist est désactivé au démarrage, il faut l’ actionner avec le comodo. Ce n’est pas le même principe sur les B8 ?
  2. Bravo pour cet achat, plus qu'à profiter du son du V8 décalaminé.
  3. La gestion E85 ne doit pas être "tip top" car on n' a pas besoin de rajouter de SP98 normalement...
  4. Hello, Ton garagiste a regardé l' état des bras de suspension supérieurs et inférieurs de l' essieu AV ? C'est assez courant sur les A,S,RS6... PS : Tu peux également nous poster 2, 3 photos de ton S6.
  5. Hello, Oui, c' est le montage OEM. Le cache plastique vient s' enficher dans la fente du joint, il faut forcer un peu pour épouser la forme...
  6. Hello, Je pense que oui, à voir si ton volant est compatible sinon tu peux acheter directement un volant 3 branches équipé de palettes...
  7. Pas de préconisations du constructeur à ma connaissance donc je rejoins l' avis de Guillaume.
  8. Et bien non Olivier, je ne travaille pas dans ce domaine. La teinte grise est la plus facile à nettoyer. Puis vient le blanc qui est beaucoup plus facile à rendre propre comparé au noir de mon ex A7. Dans les 3 teintes blanches, le Blanc Oryx (peinture nacré) est lui, le plus compliqué à nettoyer.
  9. Du coup, je me retrouve avec 3 autos du groupe VAG avec une teinte blanche et une avec une teinte grise. - le RS7 avec le Blanc Glacier - la Cox avec le Blanc Oryx - la Golf 7 avec le Blanc Pur - la Polo 4 avec le Gris Argent
  10. Hello, Effacer un défaut ne résolu pas souvent un dysfonctionnement du système...
  11. Pour cela, faut checker les codes PR de ton freinage sur ton étiquette PR collé dans ton carnet d' entretien.
  12. Oh que oui.😁 Pas prévu de vendre mon missile dans l' immédiat surtout avec l' électrification à outrance de tous les constructeurs...
  13. Et non, la G7 va remplacer la Ford Focus agé de 24 ans de mon grand fiston.
  14. C' est les caches écrous de chez VW. Elle est plutôt propre pour une auto "parisienne", 1 impact sur le capot et un autre sur la porte ARD. Très confortable, bien insonorisée et bon châssis comparé à ma Cox.
  15. Un nouveau bolide vient d' arriver à la maison. Une Golf 7 TSI de 125 ch de 2017 "Pure White" avec 77000 kms. Au programme : - gros nettoyage intérieur/extérieur - lavage/nettoyage des jantes - remplacement des bougies/bobines - reprogrammation Flex
  16. Tu as quoi comme défauts au VCDS ?
  17. AL49
    Le rêve en Panamera Turbo
    En mode Sport, pas de soucis de convoi !
  18. AL49
    Les campings cars, tu les fumes avec la Panam et pis c' est tout !
  19. Sans compter que, dans quelques temps/années, les CT seront capable de détecter les suppressions de FAP ou d' AdBlue.
  20. Tu as des gars sur le net qui font ce genre de prestations comme @playaz sur ce forum.
  21. Je ne sais pas, j' ai jamais fait attention à ça.
  22. Salut Gaël, Je te conseille de remplacer les 2 lampes xénon. D' origine, c' est du 4500 k environ.
  23. Ce serait pas le joint des bougies remplacées avant 2022 ?
  24. Je pense qu'il faut reparamétrer le nouveau calculateur avec les options de ton bolide. Un copier-coller des paramètres de ton calculateur...
