scalpa88
    2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
  1. quant j'avait mis un alpine la petite fiche marron etait branché au chassi du poste , c'est une masse
  2. ok je te fait un MP pour la prise marron femelle oui elle te sert pas vu que tu est en bose av et ar et pour le fil bleu il sert a mettre l'ampli en route quant tu alume ta nouvelle radio
  3. salut , je pocede une A6 - C5 et j'ai la procedure pour ( jusqu'a l'année 2004 ) je te met un peu de lecture mais je peut pas te confirmer si sa marche pour ton A6 de 2007 vaut mieux etre sur avant de bidouiller le verrouillage centralisé Verrouillage central : autodiagnostic Clés de véhicule pour télécommande radio : apprentissage ou effacement Le véhicule est livré avec un jeu de 2 clés à télécommande radio. Si le client a besoin de nouvelles clés ou de clés supplémentaires pour le véhicule, ces clés doivent alors faire l'objet d'un apprentissage ou être adaptées à l'appareil de commande de verrouillage central -J429. De plus, les clés du véhicule doivent être adaptées à l'électronique de commande de l'antidémarrage. => Equipement électrique ; Groupe de réparation 01 ; Antidémarrage (système d'immobilisation) : autodiagnostic Les clés doivent faire l'objet d'un nouvel apprentissage lorsque l'un des défauts 00955 à 00958 est affiché. Possibilités d'apprentissage pour les clés à télécommande radio : ◆ Pour permettre l'apprentissage d'une clé à télécommande radio sans deuxième clé, la procédure supplémentaire est décrite dans l'adaptation sous canal 21. Apprentissage de la clé à télécommande radio via l'adaptation =>page 01-130. ◆ Pour procéder à l'apprentissage d'une clé à télécommande radio à l'aide d'une seconde clé, tenir compte des étapes de travail suivantes. Apprentissage de nouvelles clés à télécommande radio : déroulement des opérations ‒ Déverrouiller le véhicule de l'extérieur via la serrure de la porte côté conducteur. ‒ Mettre le contact d'allumage (à l'aide d'une clé supplémentaire). ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 afin de savoir combien de clés ont déjà fait l'objet d'un apprentissage => page 01-120. → Affichage à l'écran : Lire le bloc de valeurs de mesure 7 ⇒ 0 0000 1100 La zone d'affichage 3 indique le nombre de clés ayant fait l'objet d'un apprentissage ainsi que leur emplacement mémoire (dans l'exemple : 2 clés aux emplacements 1 et 2). ‒ Verrouiller le véhicule de l'extérieur en fermant la porte du conducteur avec la nouvelle clé à adapter. ‒ Dans un délai de 5 secondes, appuyer sur la touche "Ouverture" de la clé à télécommande radio jusqu'à atteindre l'emplacement mémoire suivant (dans l'exemple : appuyer 3 fois). Chaque actionnement de la touche est validé par le signal de détresse. ‒ Attendre 5 secondes. ‒ Appuyer ensuite une nouvelle fois sur la touche "Ouverture". Le véhicule se déverrouille.=>L'apprentissage de la clé a été correctement effectué. ‒ Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact. ‒ Contrôler le fonctionnement de la nouvelle clé à télécommande radio. ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 =>page 01-120. → Affichage à l'écran : Lire le bloc de valeurs de mesure 7 ⇒ 0 0000 1110 La zone d'affichage 3 indique le nombre de clés ayant fait l'objet d'un apprentissage ainsi que leur emplacement mémoire. Un "1" supplémentaire doit y être affiché (dans l'exemple : 1110). Nota : ◆ Veiller à ce que l'apprentissage de nouvelles clés s'effectue toujours à des emplacements mémoire libres. En cas d'utilisation d'emplacements mémoire déjà occupés (reconnaissables au chiffre "1"), la clé à télécommande radio déjà adaptée à l'emplacement mémoire concerné n'est alors plus opérationnelle. ◆ Il est possible de vérifier si l'adaptation s'est correctement déroulée en lisant le bloc de valeurs de mesure (Fonction 08), numéro de groupe d'affichage 007 => page 01-120. ◆ Seules quatre clés au total peuvent faire l'objet d'un apprentissage. ◆ La procédure d'apprentissage doit être terminée dans un intervalle de 30 secondes. Si ce laps de temps est dépassé, il faut réitérer la procédure. Réapprentissage de clés existantes : déroulement des opérations Nota : Cette procédure est nécessaire après le remplacement de la pile de la télécommande radio ou en cas d'affichage de l'un des défauts compris entre 00955 et 00958. ‒ Appuyer sur une touche de la clé à télécommande radio. Si le véhicule ne peut pas être verrouillé ni déverrouillé : ‒ Verrouiller et déverrouiller le véhicule dans un délai de 30 secondes via la serrure de la porte du conducteur. ‒ Contrôler le fonctionnement de la clé à télécommande radio ayant fait l'objet d'un nouvel apprentissage. Si le véhicule n'est toujours pas verrouillé ou déverrouillé, il est nécessaire de procéder à un nouvel apprentissage de la clé. Clés de véhicules pour télécommande radio : apprentissage =>page 01-124. Emplacements mémoire : effacement Il est possible d'effacer des emplacements mémoire, p. ex. lorsqu'un client a perdu une clé à télécommande radio. ‒ Mettre le contact d'allumage à l'aide d'une clé. ‒ Verrouiller le véhicule de l'extérieur en fermant la porte du conducteur à l'aide d'une clé. ‒ Appuyer 5 fois à une seconde d'intervalle sur la touche "Ouverture" de la clé à télécommande radio. Nota : Chaque actionnement de la touche est validé par le signal de détresse. ‒ Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact. ‒ Les emplacements mémoire sont effacés, le verrouillage central ne doit pas déverrouiller le véhicule lorsque la touche "Ouverture par télécommande radio" est actionnée. ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 =>page 01-120. Tous les emplacements mémoire doivent désormais être effacés et donc remis à "0" (dans l'exemple : 0000). ‒ Il est maintenant possible de procéder au nouvel apprentissage d'un maximum de 4 clés. Verrouillage central : autodiagnostic Adaptation Conditions préalables : ◆ Raccorder le lecteur de défauts V.A.G 1551 =>page 01-1 ◆ Mettre le contact d'allumage Fonction "10 - Adaptation" : exécution → Affichage à l'écran : Transmission rapide des donn ‒ Appuyer sur les touches -1- et -0-. (Le code 10 permet de sélectionner la fonction "Adaptation".) ‒ Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q. → Affichage à l'écran : Transmission rapide des donn ‒ Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q. → Affichage à l'écran : Adaptation Entrer le num ‒ Entrer le canal d'adaptation souhaité. ‒ Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q. Nota : Après avoir modifié une valeur d'adaptation ou terminé une opération sur un canal d'adaptation, il est nécessaire d'exécuter à nouveau la fonction "10 - Adaptation" afin d'avoir accès à un autre canal d'adaptation ! Clés à télécommande radio : apprentissage via l'adaptation ‒ Mettre le contact d'allumage (avec la clé à télécommande radio à adapter). → Affichage à l'écran : Transmission rapide des donn ‒ Appuyer sur les touches -1- et -0-. (Le code 10 permet de sélectionner la fonction "Adaptation".) → Affichage à l'écran : Transmission rapide des donn ‒ Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q. → Affichage à l'écran : Adaptation Entrer le num ‒ Appuyer sur les touches -2- et -1-. (Le code 21 permet de sélectionner le "canal 21".) Nota : ◆ La touche C permet de corriger une entrée erronée. ‒ Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q. → Affichage à l'écran : Canal 21 Adaptation 0 ⇒ Cl La ligne supérieure indique le canal sélectionné ainsi que l'emplacement mémoire prévu pour la clé qui fait l'objet de l'apprentissage. Sélectionner l'emplacement mémoire souhaité pour la clé qui fait l'objet de l'apprentissage à l'aide des touches -1- et -3- (ou des touches ↓ et ↑dans le cas du V.A.G 1552). ‒ Dans l'exemple, c'est le troisième emplacement mémoire qui a été choisi. → Affichage à l'écran : Canal 21 Adaptation 3 ⇒ Cl ‒ Actionner la touche ouverture ou fermeture via la télécommande radio → Affichage à l'écran : Canal 21 Adaptation 3 Q Cl L'affichage "Réglage" commute sur "Reconnu" après la reconnaissance d'un ordre en provenance de la télécommande radio. ‒ Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q. → Affichage à l'écran : Canal 21 Adaptation 3 Q M ‒ Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q. → Affichage à l'écran : Canal 21 Adaptation 3 ⇒ La valeur modifi ‒ Appuyer sur la touche ⇒. → Affichage à l'écran : Transmission rapide des donn ‒ Appuyer sur les touches -0- et -6-. (Le code 06 permet de sélectionner la fonction "Terminer l'émission".) ‒ Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact. ‒ Contrôler le fonctionnement de la nouvelle clé à télécommande radio. Nota : ◆ Il est possible de vérifier si l'adaptation s'est correctement déroulée via la fonction 08 "Lire le bloc de valeurs de mesure", numéro de groupe d'affichage 007 => page 01-120. ◆ Veiller à ce que l'apprentissage de nouvelles clés s'effectue toujours à des emplacements mémoire libres. En cas d'utilisation d'emplacements mémoire déjà occupés, la clé à télécommande radio déjà adaptée à l'emplacement mémoire concerné n'est alors plus opérationnelle. ◆ Seules quatre clés au total peuvent faire l'objet d'un apprentissage.
  4. il y a plusieurs modèle et de support moi j'ai la meme audi et j'ai le roulement sans le support vissé sur la jambe de force https://www.oscaro.com/roulement-de-roue-audi-a6-serie-2-avant-quattro-2-5-tdi-v6-180cv-654-2290-824-gt
  5. oui elle roule bien pour ses 362 000 kms
  6. scalpa88
    probleme moteur
    le prix normalement mais ils s'en mettent un peut plus dans la poche
  7. scalpa88
    probleme moteur
    sa doit etre sa 046 903 133 C https://www.oscaro.com/tendeur-de-courroie-courroie-trapezoidale-a-nervures-febi-bilstein-32200-3247843-541-p#ectrans=1
  8. je viens de tester la mienne mais pas a froid , vous en pensez quoi
  9. tu na pas besoin de code accès , une fois que tu est dans le calculateur , tu va dans la fonction 07 (appareil de commande codage) tu a la procédure dans les fichiers que je t'ai donnés
  10. j'ai un module pour installer un autoradio standard avec le bose si tu veut si tu na pas de connecteur marron sa veut dire que tu est en full bose AV et AR , tout passe par l'ampli voici les afectations des connecteurs avec et sans le bose http://www.casimages.com/fi/16060107444539191536.pdf.html
  11. voila les groupes 13 et 14 a quoi sa ressemble
  12. version 4.00
  13. salut roger69 oui j'ai elsawin
  14. ok
  15. je peut pas te dire , peut etre voir les connecteurs , les nettoyer
  16. il est integré au calculateur voici des fichier PDF Audi A6 - C5 autodiagnostic boîte de vitesses automatique à variation continue multitronic 01J - Traction avant http://www.casimages.com/ext/ztf/1yfd85DBKvTWQSU
  17. je te met tout se que j'ai pour le multimedia , si il te manque quelque chose , tu me le dit il doit y avoir l'ampli non bose R43 je croit pour les années , a toi de voir RNSE http://www.casimages.com/ext/ztf/B8ERyD5jwUbFapE Système de navigation RNS-E : autodiagnostic http://www.casimages.com/ext/ztf/UdGS8AUjrbXIYhr Mode d'emploi RNSE http://www.casimages.com/ext/ztf/MkZx04excCnBQDg Symphony http://www.casimages.com/ext/ztf/kxKDmigsf6XTM2Y Autoradio concert et chorus http://www.casimages.com/ext/ztf/Sd23lRn6Rbhjy86 Cablage rns-d http://www.casimages.com/ext/ztf/fQiPAYNbJ11GsOs Autoradio - concert http://www.casimages.com/ext/ztf/BBYiFH2R5wi3EYD Syntoniseur de TV - autodiagnostic http://www.casimages.com/ext/ztf/9mra0AWqqcRaZVl Systèmes d'autoradio - autodiagnostic http://www.casimages.com/ext/ztf/9m9fmSNIyM7LVTN SCHEMA ELECTRIQUE Système intégré d'autoradio et de navigation (RNS-E) à partir du millésime 2004 http://www.casimages.com/ext/ztf/ryp98j1CFtRA1UU
  18. meme avis que toi franck , mais je trouve pas les lettres AN a la fin
  19. salut tu peut me donner plus d'info , année,type moteur,boite manu ou auto , quattro ou pas , berline ou avant etc...
  20. salut voici le mode opératoire pour la boite 09A en fichiers PDF (téléchargement direct ) AUDI A3 - 2003 - boîte de vitesses automatique 09A http://www.casimages.com/ext/ztf/unPSrVKkAWN4rbE
  21. non c'est pas indiqué ,
  22. salut voici les liens Moteur V6 TDI -- (AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BFC) http://www.casimages.com/ext/ztf/WIIV1xCcTxPhYdC Distribution V6 TDI ( AKE AFB AKN AYM http://www.casimages.com/ext/ztf/DbmfqFlEZn4r0X2 Système d'injection directe V6 TDI http://www.casimages.com/ext/ztf/KF3DwSHUf3GDKLn Injecteur audi a6 http://www.casimages.com/ext/ztf/NTEGy3mCj0DPCrE Moteur V6 TDI - AKN - vilbrequin piston bielle http://www.casimages.com/ext/ztf/p6B7rtRJBFjy4ep
  23. voila le Couple de serrage tubulure admision sur culasse 10 Nm
  24. content pour toi que sa fonctionne , c'etait quoi alors , un capteur hs ?
