2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
Couple de serrage bielle v6 tdi AKN
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de didou57 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut voici les instructions de montage , sa peut etre utile fichiers PDF en telechargement direct moteur V6 TDI - AKN - vilbrequin piston bielle http://www.casimages.com/ext/ztf/p6B7rtRJBFjy4ep Distribution V6 TDI ( AKE AFB AKN AYM http://www.casimages.com/ext/ztf/DbmfqFlEZn4r0X2 1 Moteur V6 TDI -- (AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BFC) http://www.casimages.com/ext/ztf/WIIV1xCcTxPhYdC -
Mon Audi A6 C5 Quattro V6 180CV
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Goku_San dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ok donc sur l'embalage c'est bien UM 653 , si on veut l'acheter individuellement -
Tutoriel de changement, de calculateur d'ABS
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
j'ai ca un dossier PDF a telecharger avec les 2 sorte d'ABS , le 5.3 et 5.7 http://www.casimages.com/ext/ztf/Qq539tIMuAt3iDa http://www.casimages.com/ext/ztf/VtwZRJPvweX2pvM -
Compatibilité différentiel arrière A4 et A6
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Walynda dans A4 B5 - (1995 à 2001)
les chiffres c'est la date de fabication -
la premiere ref des bosh 55 et 53 cm , c'est comme moi il me le propose on a la meme audi -
je vien d'essayer le 55cm sa vas des 2 coté , j'ai du me tromper en les achetant , sinon sur oscaro il me propose plusieurs longueur et les prochains je prend coté conducteur 55cm et passager 53 cm , par contre les bosh je sais pas si on peu les mettres , le mieux vas dans un centre auto genre feu vert -
moi c'est des valeo silencio X trm UM 601 longueur 45 cm et l'autre UM 653 longueur 55 cm , je pense que les bosh c'est pareil il faut etre sur de la longueur voici une video pour les valeo comme j'ai voila les miens ils ont 2,5 ans -
moi j'ai mis des valeo acheté chez feu vert , ils se montent avec les bras origine , pour mon A6 de 2001 le U38 c'est un normal pour l'AR -
[Résolu] Problèmes avec rnse et cablages can hl arrière
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de allan4684 dans GPS RNS-E
c'est le codage bose , qui est relié au - sa sert a brider l'ampli et si tu le coupe par exemple les basses sont plus forte mais trop fort sa sature tien on en parle ici http://forums.audipassion.com/topic/129088-ameliorer-le-son-bose-sur-un-rns-e-en-debranchant-un-seul-fil/ -
desamorcage gas-oil audi a6 (b4,c5) v6 180ch
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de micka17 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
voici des ficiers PDF pour les cache culbu et la pompes injection Système d'injection directe V6 TDI http://www.casimages.com/ext/ztf/KF3DwSHUf3GDKLn Moteur V6 TDI -- (AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BFC) http://www.casimages.com/ext/ztf/WIIV1xCcTxPhYdC petite info pour la depose de la pompe , il faut pas demonter la poulie de la pompe sinon elle sera déréglée car il y a pas de clavette et le réglage de base se fait sur un banc de diéséliste , alors avant d'acheté une autre pompe renseigne toi que la poulie est dessu et qu'elle a pas été démontée -
Passage RNS-D vers RNS-E - Audi A4 Cabriolet B6 - problèmes CAN
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
pour le codage du RNSE , le chiffre en bleu c'est rien dans le calculateur 37 lire le bloc de valeur 008 tableau groupe de valeur -
fonctionnement des clés des vehicules audi
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ok je comprend mieux -
salut frank , tu est sur car elle est entièrement en plastique et il y a pas de pile , tu a essayé de rouler avec -
scalpa88 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut tout le monde , j'ai une question qui me turlupine a propos des clés de mon A6 de 2001 . je possède les 4 clés d'origine qui marche toutes , mais se que je trouve bizarre c'est la clé de secoure entièrement en plastique qui sert uniquement a ouvrir les portes et pourtant je démarre et je peut rouler avec , elle possede pas de puce Electronique dedans ? vous avez dejas testés vos clés -
salut ced , je l'ai fait aussi ! mais sans matelas , un peu dur
Système BOSE en seconde monte
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de biglolo dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu peu me dire quelle modele de JVC que tu a monté , car sur les cables du JVC tu a les 2 fils alimentation un rouge et un jaune que tu peu inversser voici un exemple -
demontage pompe à carburant 2.5 TDI Quattro allroad ?
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de roadwolf dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut, le joint en question , on peu le changer sans demonter la pompe car je doit avoir le meme souci , et tu a pas les dimensions en tete de se joint torique -
je pense que tu a du mal branché le + permanent et le + apres contact -
RNSD A6 C5 dans A4 B5
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Quattro competition dans GPS RNS-D / Navi Plus
salut french , ok alors il est entre de bonne main avec toi, merci pour les renseignements -
voici les dimention dans mon A6 de 2001 -
le rnsd est le même en lui même mais pas les façades qui sont spécifique a chaque modèle de audi , le model A6 est plus incliné sur les cotés par rapport au A4 il est plus large il se ressemble beaucoup mais pas les mêmes dimensions , on reconnait la différence par le bas du modèle A4 a une barre chromé alors que le modèle A6 n'en a pas sinon il a quoi comme panne ton rnsd -
Problème de son des enceintes arrières
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de -Fréd- dans A4 B5 - (1995 à 2001)
tu doit avoir un probleme de can bus ou la ligne K mal branché , c'est quelle milesime ton 4A -
moi sa fonction tres bien , sur le pin C2 j'ai branché le fil de marche ar qui se trouve sur la fiche du rnsd qui ne sert plus et comme toi tu avait une rnsd avant tu doit avoir se fil , comme expliqué plus haut pour info j'avais le rnsd d'origine sans camera et j'ai quant meme le fil 17 de prevut -
salut tout le monde voici les correspondances des connecteurs du symphony -
je comprend pas bien , la camera c'est origine audi tu a la ref, c'est toi qui la monté , il doit bien y avoir un boitier video , et le fil jaune il a une prise video tu aurrai pas des photos pour le pin 2 rfls derreiere le rnse , c'est le fil qui vien du contacteur de marche AR et rien d'audre , tu a vu mes reponse plus haut normalement quant on met une camera il faut se servir de cette prise pour la video en passant par un boitier [/url] voici mon montage en page 3 a partir du post 88 http://forums.audipassion.com/topic/175592-autoradio-audi-a6-en-2eme-nonte/page-3
