scalpa88
    2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
  1. premier essai du boitier yatour ,
  2. salut franky , sa peut etre une piste le boitier confort comme dit franck , il se peut aussi que il y a des options d'activés suivant le codage et que sa merde . tu a le N° du codage du calculateur de verrouillage ?
  3. https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-brembo-09-8689-11-193757-82-p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=8e0615301ad.p&utm_campaign=82-Jeu-de-2-disques-de-frein-Conc&utm_content=dc!pcrid!52286204106!plid!!09.8689.11#ectrans=1
  4. ok je suis content pour toi , bonne musique ,attention au oreilles ! A+
  5. j'avais fait des fleches pour le sens de rotation
  6. en faite il faut que tu raccorde enssemble les 2 fils bleu/blanc du JVC avec bleu du phonocar . soit tu le declips ou tu le coupe puis il faut bien les isoler car tu a du 12v dedans pour info voici les connecteurs du concert audi
  7. non mais elle est pas loin , j'attaque un autre boitier qui se branche a la place du chargeur cd ! juré après j’arrête
  8. vu que tu change pas tes AAC je ne voit pas l’intérêt de démonter tes poulies d'aac , c'est vrai dans la rt ils le disent mais tu cale les arbres par derrière avec les cales prévue
  9. tu peu me faire des photos ou on voit bien les emplacements occupés ou pas de tes connecteurs d'origine de l'audi , le noir et le multicouleur . ton A6 est bien de 1998 ? sur l'adaptateur phonocar ,le fil bleu du connecteur rouge n'est pas relié ? une photo bien detaillée voici un exemple
  10. oui le pin A5 , commande alimentation , c'est celui la , tu peu tester , le poste eteint il y a rien et quant tu alumme le poste tu a du 12 V
  11. merci francois !
  12. il faut que le fil bleu du connecteur rouge du phonocar soit branché derrière le JVC , en faite quant tu alume le jvc ,c'est lui qui alume l'ampli ,tu doit avoir un fil en general bleu avec trait blanc tu a le scan du shema du jvc ? pour se qui est du connecteur rouge il ne te sert plus , laisse le de coté
  13. sa y est sa fonctionne , apres un appuis long sur le + du pccm et c'est nickel , reste plus qua mettre tout ca au propre . aucun parasite !
  14. scalpa88
    [Bug] camera de recul rnse
    sa y est sa fonctionne , apres un appuis long sur le + du pccm et c'est nickel , merci ZIPPO45 pour l'info . reste plus qua mettre tout ca au propre . aucun parasite !
  15. si a l-origine tu avait un rnsd tu doit avoir tout , moi le rnse capte tres bien , radio et gps
  16. pour en revenir a la distribution moi je cale que le vilo , je touche pas aux aac , simplement je bloque les poulies avec des vis pointau puis je repere au marqueur blanc , 1, 2 , 3 sur la courroie,le carter,les pignons et pour la poulie de la pompe sur l'aac je l'enleve apres avoir reperée son calage et je pige la pompe injection avec un axe et la j'enleve la courroie puis je refait les memes repere sur la neuve et je la remonte
  17. si sa peu aider , moi j'ai tout ca dans mon A6 , il y a des antennes partout et suivant se qu'on ecoute avec le rnse , le calculateur d'antenne choisit
  18. francois peu le faire
  19. scalpa88
    j'ai a l'origine le fils rfsl (bleu trait blanc ) qui arrive derrière la radio car avant j'avais le rnse
  20. le dvd c'est un double couche non ? j'ai rien pour le copier
  21. c'est elsawin celui que je t'ai instalé quant tu est passer
  22. salut ced , avec le logiciel que je t'ai donné tu peu voir les demultiplications
  23. syntoniseur tv mais en faite on y a pas acces
  24. scalpa88
    salut ZIPPO45 , c'est un 192 monté dans une A6 a la place du rnsd , je vais essayer dans la semaine , merci j'ai fais un post en section A6 C5
  25. j'ai essayé mais rien ne change et au diag il met absence de comunication avec tv , sinon tu a acces au calculateur 57 au diag ? et il y a un truc qui me chiffonne , le code defaut 0003 (calculateur defectueux et impossible de l'effacer il revient) sa fait plus d'un mois que je me fais chier avec ca , je vait tout enlever ,laisser tomber quelque jour sinon il va se prendre un coup de masse , ca me gonfle !
