princeturk
À propos de princeturk
  • Date de naissance 14/07/1989
    Strasbourg
    AUDI A3 SPORTBACK DPF ATTRACTION 140cv 2008
938 visualisations du profil
  1. Oui turbo et durite et mise ajour jour moteur changement calculageur et bloc abs 2000€
  2. Ba j'ai tout essayé toujours pas trouver
  3. Feu de brouillard arrière, enfaite j'étais entrain de suivre un tuto genre freinage en urgence je sais pas quoi puis je me trouve comme sa clignotant arrière avec antibrouillard arrière
  4. Bonjour, j'ai un soucis avec mon clignotant j'ai fais des manipulations avec vcds et maintenant j'ai le clignotant avec le feu d'antibrouillard comment résoudre le problème s'il faut des captures vcds je vous envoi
  5. Désolé pour le retard problème résolu 2000€ chez audi avec 1 durite percer de (350€)
  6. Salut merci pour ta réponse je vais laisser la voiture déjà vendredi pour faire la mise à jour gratuite du moteur après on vera si non je change aussi electrovanne mais j'ai mis des captures d'écran à mon sujet en haut
  7. Salut, bas j'ai mis des photos capture d'écran pris par vcds, j'ai la perte de puissance qui vient d'un coup quand je fais 1 long trajet mais pas en ville.
  8. Bonjour, j'ai besoin de votre s'il vous plaît j'ai le voyant de préchauffage qui vient presque souvent et la perte de puissance biensur avec. J'ai fais nettoyé la fap, changer la sonde 1 lambda, bougies, filtre à carburant, vanne egr et dernièrement capsule à dépression mais toujours pas résolu le problème.
  9. fais nettoyer la fap puis les sondes lambda c'est tout :) total 500€
  10. Bonjour je viens d'avoir même soucis sa s'ouvre pas
  11. Interface 100 j'utilise pour caméra de recul
  12. moi la porte passager décone temps en temps
  13. Bonjour, comme dans la vidéo ma camera qui bug en marche arrière, pour le +12v j'ai pris alimentation rnse j'ai déjà essayé avec feux de recul, allume cigare et filtre antiparasite sa donne rien https://www.youtube.com/watch?v=lHbRlpjb8Ms merci d'avance pour votre aide caracteristique; - rnse compatible rfsl - interface pccm mabox2 - camera sony qui se trouve sur ebay à 15€ - mode lambourgini avec vagcom
  14. J'ai réussi activé feux du jour mais j'ai plus les corner lights la journée seulement le soir
  15. Je cherche aussi
