scalpa88
    2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
  1. vu que a l'origine tu avait le RNSD , tu a le fil pour la marche AR qui arrive sur la prise bleu qui sert plus . moi dans mon A6 il est bleu et position 17 se fil en position 17 tu le coupe et tu le branche au cul du rnse sur le pin 2 du connecteur C ( RLFS) signal du contacteur du feu de recul en faite se fil , quant tu met la marche AR il sort du 12V pour ton histoire d'entenne , tu doit avoir 3 cables a l'origine , 1 pour le gps et 2 pour la radio donc il te faut un adaptateur double pour la radio
  2. oui le connecteur tricolore se branche sur le rouge du adaptateur que tu a acheté
  3. scalpa88
    problème son rnse 192
    en position 12
  4. scalpa88
    ok et maintenant quant tu branche le vcds tu a acces aus autres calculateurs ou alors aucun , il me semble qui y a un fusible pour la prise dag
  5. scalpa88
    le court circuit c'est le rnse ou ton vcds
  6. bon je les ai pris , elle sont correcte , une est abimée sur le bord elle serviras de roue de secoure ced merci pour l'info , je savait pas de quelle année debkhal , j'ai pas vu ta question plus tot , mais j'ai dejas 2 jeux de jantes alu en 16 et 17 je pense que c'est les memes gonjons voici celle que j'ai en ce moment en pour l'hiver et les 17
  7. dapres ta photo tu le branche sur le connecteur rouge , mais comme ca c'esr pas evidant , je peut aider mais le mieu ,fait un nouveau topic sa eviteras de s'embrouiller les pinceaux car j'aide pas mal et si tout est melangé , on s'en sort plus
  8. scalpa88
    salut sa veut dire quoi cc a la masse
  9. oui elle ont l'air propre
  10. salut tout le monde , cet aprem je vais aller voir des jantes en 17 , il y en a 5 sa tombe bien car j'ai pas de roue de secoure , elle sont en bon etat et le prix et tres correcte , donc je vais me déplacer et voir ça
  11. je pense qu(ils disent la longueur entre les 2 cables il faut pas qu'il y est une grande différence
  12. salut ced sur le cd que je t'ai donné il y a la metode pour demonter le cadre , il y a des rivet aveugle a faire sauter apres est ce qu'il faut vraiment tout demonter , je sais pas
  13. pareil j’évite le téléphone et pour la camera j'en ai une et c'est pas mal , quant tu passera les câbles , moi j'en ai profité pour passer plusieurs câbles ,j'ai acheté du câble gainé de remorque avec 7 câbles comme ça si plus tard j'ai besoin pour installer quelque chose j'ai dejas du câble tiré de l'avant a l’arrière sa évite de tout redemonter la moquette etc...
  14. oui j'ai aussi mais aucune alerte sonore , il faut regarder l’écran pour voir un panneau de limitation de vitesse qui s'affiche a l'emplacement du radar , et on a pas toujours les yeux rivé sur l'ecran
  15. moi aussi , j'ai mis un rnse , pour une raison esthétique , et coté option a la base le rnse et un peu obsolète
  16. et quant tu allume les phares , les touches s"allument ?
  17. scalpa88
    il faudrais la passer au vag.com , nous donner les codes defauts si il y en a ,
  18. voici un peu de lecture sur le bus can et la raison du torsadage et la longueur des câbles
  19. et c'est quoi qui a laché ced
  20. pour le can il faut qu'il arrive que sur le quadlock et si tu a dejas 2 fils tu les coupent , et evite de mettre des raccords rapide ou des dominos ,le mieus c'est une epissure a l'etain et gaine thermo
  21. ton montage n'est pas bon , en faite tu a branché le can h et l sur les 2 connecteurs , le quadlock et en meme temps sur le iso rouge . il faut que les 2 fils H et L de la prise bleu qui sert plus soit branché direct sur le quadlock , voici une photo du miens , on voit bien les 2 petits fils entrelacés qui sorte du quadlock et qui vont nul par avant d'etre branchés sur la prise bleu tu voit se que je veut dire ?
  22. salut allan , c'est bon , c'est a partir de 2000 , c'est le millésime 1999 qui sont pas pareil
  23. j'ai un schémas du millésime A6 1998 ,si sa peut aider , j'arrive pas a avoir les autres années http://www.casimages.com/fg/mlFhmYGxu4XwKKb
  24. salut a tous , sylvain c'est quoi les 2 fils rouge que tu a repiqué sur ton adaptateur , c'est pas le can bus H et L ?
