2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
V6 TDI ?
c'est quoi le VIM ?
salut tu veut changer la voix en mode navigation , a droite ou a gauche ? c'est sa . il faut se brancher a vcds ,
moi j'ai mis un module de chez kufatec et sa fonctionne tres bien , le seul truc c'est le Streaming audio ,le son est nul car il est que a l'avant et en mono https://www.kufatec.de/shop/fr/audi/a6/a6-4b/fiscon-freisprecheinrichtung-audi-seat-basic-plus?info=747 voici une video de mon montage dans mon A6 C5 de 2001 la tu entend bien la différence entre le son mp3 et A2DP
voici des fichiers PDF en téléchargement qui peu aider RNSE http://www.casimages.com/ext/ztf/B8ERyD5jwUbFapE Système de navigation RNS-E : autodiagnostic http://www.casimages.com/ext/ztf/UdGS8AUjrbXIYhr Mode d'emploi RNSE http://www.casimages.com/ext/ztf/MkZx04excCnBQDg Audi A4 - 2001 -AUTORADIO Schéma de parcours du courant - je pense que sa doit etre ton schema d'origine sans RNSE a la page 10 tu a le raccordement du bus can http://www.casimages.com/ext/ztf/r82I2kqOEQuk9QW sur le connecteur D du RNSE tu doit avoir 5 fils de branchés et sur le B regarde si tu a bien le N°5 de branché , c'est le cable diag pour acceder avec la valise POUR INFO exemple de mon branchement a moi avec bose,chargeur CD, et camera de recule avant de tout démonter regarde bien si tu a pas les 2 fils entrelacés du bus can qui arrive derrière ton poste porte instrument - connecteur bleu , pins 19 et 20 et le RNSE connecteur D , pins 9 et 10 pour le câble can bus , pense a faire un câblage entrelacé
a l'origine tu a quoi autoradio et les options par exemple chargeur cd,le bose,,volant multifonction , etc...
Procedure de démontage siège avant RECARO
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Julien2268 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
sa doit etre ca -
Problème de vitre électrique
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de lamouche94 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
d'apres le schema electrique , j'ai pas vu de relais , par contre il y a 2 thermofusible page 6 du fichier PDF http://www.casimages.com/fi/17062605301439192629.pdf.html -
quelle milesime ton RS6 -
kit bras de suspension
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de filou63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c'est bizard moi j'ai du cone 24 et j'ai monté le kit febi 21500 avec le bras qui a la ref 11350 et c'est bien du 24 le bras febi 11350 https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-febi-bilstein-11350-263215-273-p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=4d0407151p.p&utm_campaign=Ht-273-Triangle-de-suspension&utm_content=dc!pcrid!119524831266!plid!!11350&gclid=CNThuvHL1dQCFYoy0wod4kcDdw#ectrans=1 voici ma piece que j'ai changé avec la ref audi et quant tu cherche sur gogol la ref voici un exemple en marque febi 11350, c'est bien du 24 -
joint cache culbuteur/ injecteur
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui c'est introuvable vu que audi ne detail pas , c'est le cache culbu en entier a 250€ moi j'en ai 3 qui fuit et tout sec donc je peut mettre 60€ de joints . les joints a l'origine sont collés mais il y a avec la colle -
salut la compagnie voici un lien pour se procurer les 6 joints pour le jcouvre-culasse-injecteur sur nos V6 TDI 2,5 http://www.vagdiscount.com/joint-couvre-culasse-injecteur-passat-a4-a6-a8-superb-25-v6-tdi-p-6751.html
Perte de ldr étrange et récente
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de allan4684 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu aurais pas le calorstat qui reste fermé , donc surchauffe -
A6 - C5 - 98 - Microswitch moteur de centralisation
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Didzi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Les unités de fermeture situées dans les portes (serrures de porte) sont dotées chacune de 2 moteurs électriques Le premier moteur verrouille les portes, le deuxième active le mode "safe" (sécurité), c'est-à-dire qu'après une commande de fermeture effectuée de l'extérieur (serrure de porte, télécommande radio), le véhicule est protégé contre toute tentative de vol et ne peut plus être déverrouillé de l'intérieur. Le message relatif à l'état correspondant est transmis à l'appareil de commande via les contacteurs de porte situés dans les unités de fermeture. moi dans mon A6 j'ai desactivé le mode safe en modifiant le codage du calculateur -
voici le mode operatoire en PDF en plus de la video de WAUZZZ Moteur V6 TDI -- (AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BFC) http://www.casimages.com/ext/ztf/WIIV1xCcTxPhYdC
Audi A6 C5 et Bose en 2e monte, son médiocre
j'ai changé mes HP BOSE contre du focal en gardant l'ampli bose et sa fonction tres bien http://forums.audipassion.com/topic/191456-remplacement-des-hp-dans-mon-a6/ -
tu pourrait nous en dire plus de ton audi , millésime,model,code moteur boite etc... voici un exemple des données sur l’étiquette collée dans le cuvelage de la roue de secoure
il y a 2 ans j'en avait acheté sur ebay mais je trouve plus dans mon historique , je vient de trouver un lien http://www.ebay.fr/itm/131807444995?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -
manuel d'atelier en PDF
voila un nouveau lien , je mettait trompé http://www.casimages.com/ext/ztf/8X1nBVONKECDTCX -
Vidanger et remplir par le même orifice ?
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans Mécanique
il y a 2 trou sous la boite 1 pour la vidange et l'autre le remplissage avec contrôle du niveau par écoulement le remplissage se fait avec une seringle avec un crochet (fleche) le niveau est bon quant sa s"écoule -
salut moi j'ai changé le mécanisme et j’achète en Allemagne , sa fait 2 ans et pas de problème contrôle la ref qui est inscrit dessu http://www.ebay.fr/itm/SERRURE-PORTE-ARRIERE-GAUCHE-POUR-AUDI-A6-C5-Mecanisme-de-verrouillage-central/130894534605?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D476caf2bca964382a77875b908f4a6b8%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D321523717043 -
pour du febi c'est la ref 21500 https://www.piecesdiscount24.fr/1879256-febi-bilstein -
moi j'ai pris du febi avec les cones diamettre 24 mm https://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/FindV2 -
salut , voila Audi A6 - TDI 2,5l - Alternateur - dépose et repose http://www.casimages.com/ext/ztf/FM7Ka9XE1xmDv9A -
Un Allroad (presque) comme les autres
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de frankr171 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut franck , avant de tourner ton retro tu avait enlevé le cache ou il y a le cable
