8
Tout ce qui a été posté par AtOmiK77
Liste des pièces pour remise en forme de nos S4
AtOmiK77 a répondu à un(e) sujet de Ramses56 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Ramses c est toi qui as viré tes intermédiaires de la milltek? Je me souvient plus qui avait fait ça avec video.... -
LE camion de pompier Brillantrot de retour?
AtOmiK77 a répondu à un(e) sujet de BenjiS4 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Dingue la grosse bouloche c est ce qui s appelle avoir un poil dans la main 🤪 tu nous a pas fait un avant apres? ca va mieux ton dos au fait ? -
Effectivement ça roule correctement j ai fait la vidange en même temps, par contre ils disent 6l j ai l impression d être limite au dessus du max, a contrôler.... pas de fuite pour l’instant mais bon par expérience faut pas crier victoire trop vite!! il me reste les câbles d allumage à changer, je pense pas avoir de mauvaise surprise. et les deux bras de suspension inférieur, la si vous avez des conseilles je suis preneur car sur chandelle ça me parait pas évident. Vous en pensez quoi? Sachant qu ils ont deja été remplacé y a 100 000km
Impeccable merci les gars me vla rassuré même si C est m femme qui la conduit [emoji85][emoji1787]
salut tout le monde ça y est je viens de re re re faire les joints des caches culbuteurs avec double encollage lol et remplacement des deux bouchons de vilebrequin également encollés sur tout le tour 🤞🏻 Evidement une chose inhabituel est arrivée, j ai tiré sur un tout petit tuyau qui a fait pschiittt Le tuyau est un flexible qui passe en semi rigide sur le dessus du moteur et se raccorde sur un tuyau souple en tissu en parti basse qui va sur une sorte de bonbonne bleue qui est sur le côté en bas à droite du radiateur... j ai tout reconnecté mais Quelqu un pourrait me dire à quoi elle sert cette bonbonne s il vous plait ça m intrigue
S4 V8 B6 by AtO
AtOmiK77 a répondu à un(e) sujet de AtOmiK77 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
OK merci effectivement je connaissais ce genre d outil Web mais je pensai qu il existait un truc pour éviter de mesurer derrière et prendre le risque de se planter. D autant plus que c est limitatif du coup parce que tu es obliger de rentrer taille par taille au lieu qu il t affiche directement tout se qui est compatible/autorisé. Mis je vais aller jeter un coup d œil ça mange pas de pain comme on dit [emoji1787] -
S4 V8 B6 by AtO
Cool merci C est pour ça je commence à me renseigner avant de faire des conneries -
S4 V8 B6 by AtO
C est ce qu il me semblait pour les cales et les efforts sur roulement. Tu as une ou plusieurs photos, ça me bottrai bien de la rendre un poil plus sportive d apparence. Je vais sûrement la rabaisser aussi mais je voudrais régler ce soucis esthétique de jante/roue au prealable... -
S4 V8 B6 by AtO
Question concernant les tailles de jantes, Quelqu un serait quelle largeur maxi par taille de jante serait accepté par nos "S" Parce qu en respectant le tableau on part sur des dimension de dingue mais est ce que ça passe au moins ? Sinon des cales pour ressortir légèrement nos jantes origine ( l aplomb de la corresserie) apporte du style ou que des galères ? -
Cool benji [emoji106] tu peux faire une capture qu on puisse voir la définition stp, je suis curieux [emoji4] -
[Résolu] - Ratés de combustion
AtOmiK77 a répondu à un(e) sujet de lautriphi dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Des occasions ça t intéresserai ? -
GoodWood and The Black Beast!
AtOmiK77 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
C est clair que ça faisait un sacré garage !! De toute beauté [emoji16] -
[S4] - Réfection distribution
AtOmiK77 a répondu à un(e) sujet de Johnwick dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Vraiment content pour toi que tu as su trouver des solutions rapidement à tes soucis [emoji106] Bonne continuation tient nous au courant -
S4 V8 B6 by AtO
Je pense que vous avez la bonne méthode de permuter à 10000km J aurais pu en faire au moins 5000km de plus en ayant fait ça Donc soit je change les 4 par des ps4 mais je vais avoir envie de repeindre les jantes en plus [emoji4] Soit 2 de la marque que j ai déjà advan sport qui ont l air plus résistant que les pneus de Goodwood 10000km tu as le pied lourd !! [emoji12] -
Vérification kilométrage
AtOmiK77 a répondu à un(e) sujet de meljo dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
OK ça m'a surpris quand j avais passé sa voiture [emoji28] mais il est dans la tolérance que tu indiques Merci de l'info -
S4 V8 B6 by AtO
C est ce que me disait Eaton J en sort et pour lui C est plutôt un parallélisme qui faudrait faire car comme tu le dit Goodwood on devrait plus user l avant apparemment. Ça serait lié au pincement ou carrossage en tout cas un truc du genre qui jouerai. Comme benji la bien fait remarqué j aurais du inverser avant (je regarde toujours l usure à l avant [emoji85]) je me suis bien fait avoir -
S4 V8 B6 by AtO
OK merci pour le feedback Tu fais combien de km avec tes ps3 en moyenne ? -
S4 V8 B6 by AtO
J ai une question concernant les pneus Je viens de voir que je suis arrivé presque au témoin à l arrière alors qu a l avant je suis encore bon reste environ 30%. Installé en même temps y a 20 000km est ce qu on peut faire une inversion avant arrière sur un Quattro ? Sinon je viens de voir des ps4 qui me font de l œil [emoji16] -
Je peux pas te renseigner sur le problème de ta boîte auto je comprends pas trop ce qui t arrive. Dans tous les cas je prendrai pas le risque de rouler sans le niveau correct d huile dedans, j aurais trop peur de l endommager -
Besoin d'avis pour acheter mon premier S4
AtOmiK77 a répondu à un(e) sujet de SafraV6ine dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
J ai pas test la boîte meca mais la tiptro fonctionne correctement, manque un peu de rapidité dans les passages de vitesses mais ça reste correct Je rejoins l avis de blast si C est pour attaquer C est mieux la meca si C est pour conduire dans les bouchons ou plus "tranquillement" la boîte auto est sympa (après y a toujours les palettes au volant moi j aime bien) -
Hier j ai passé une voiture à la valise Il y avait un ecart de 9km.. Curieux -
Bel achat compulsif !! Je rejoins tout se qui se dit, je la ne la connaissait pas. Elle est tout simplement magnifique, en noir et en berline avec des jantes bien dimensionnées [emoji12] Content de te voir en b7 je vais pouvoir suivre facilement ce topic qui est en alerte contrairement à ta précédente. Ravi pour toi, je te souhaite de bien profité de ta belle. Si a l occaz tu peux nous faire un pti comparatif sensation entre la S/rs3/rs4... Je suis preneur Deux questions me viennent en regardant ta nouvelle Est ce qu elle a des cales aux roues pour arriver à raz des ailes ? Niveau contrôle technique sans Cata ça va pas être compliqué ? -
Top benji merci pour le partage Je croyais que c était deja fini[emoji85] j y serai bien allé -
Référence carter protection sous le moteur
AtOmiK77 a répondu à un(e) sujet de blasterworm dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Alors tu as fini par trouver ton bonheur ? J avais eu ce soucis pour mes cardans mais au final les lettres n avaient pas d importance, on m avait dit que les lettres servaient à renseigner le modèle de voiture puisqu une même pièce peut monter sur des modèles diffents.... -
Si C est bien le prix pour les deux C est intéressant. Je pensais pas que les pré Cata étaient fixé dessus, je pensais que C était en deux parties. J espère que ça va sortir sans rien démonter d autre... D ailleurs si quelqu un a cette info ça pourrait être intéressant pour d autre
