5
Tout ce qui a été posté par Dagoba
Petit raté/broutage a l'arrêt et sur les 50 premiers mètres [BiTDI][2012]
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Syxfull dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
De mon côté j'avais fais l'entretien de la boite chez ZF lorsqu'elle avait 120.000km et j'avais fait changer la plaque intermédiaire du mécatronic (forfait qui comprenait ça), pas de changement noté à l'époque. @Optimus Prime si à l'arrêt en P tu ressens ça, je pense que tu cherches dans la bonne direction avec ton boitier papillon. -
j'avais mais j'ai toujours Je n'ai pas l'impression que le nettoyage ai changé quoi que ce soit. Par contre j'ai p-e un souci avec le boitier? aucun défaut au VCDS en tout cas. et les à-coups sont super rares pour moi. Parfois je pense aussi à la boite qui ne sait pas trop si elle doit changer de vitesse ou pas et donc elle monte, baisse, remonte, etc... -
Nettoyage grossier puis remontage sans la moindre adaptation. Sur mon ancienne A4, suite à l'ouverture et nettoyage de ce papillon, il était HS. Je l'ai donc remplacé et pareil, rien à reprog pour que ça marche bien -
Hello, Tu parles bien du petit papillon à double entrée, bien crade comme j'ai nettoyé dans ce post ? Et pour info à l'époque de mon ancienne A4 B8 avec un petit 2.0 TDI, il y avait pas mal de monde qui avaient des soucis avec ce clapet également, mais aussi avec l'ensemble des petits volets juste avant soupapes (on les voit dans ce post). Et j'imagine que sur nos 6 cylindres, on a 2 rampes de 3 volets comme ça? -
odeur de brulé et fumée sortant du compartiment moteur Bitdi
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Jg91 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Sorry mais sur la vidéo, je ne vois pas de fumée... As-t essayé de regarder par dessous la voiture, si tu penses que ça vient de plus bas? -
Bi-turbo BP/HP ou 2 HP
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
http://cchracingsystem.com/ssp-audi/ Cadeau -
Il existait un site qui les référençait tous, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus... Je n'ai rien de plus, car j'avais pris uniquement les doc liées à ma voiture (pas hyper optionnée) Mais là, dans le bas du premier post, section "autres" il y a un énorme qui donne plein d'infos sur la voiture en général -
SSP 604 Moteur Audi V6 TDI biturbo de 3,0l.pdf -
Demande d'aide : problème de Tiptro
Dagoba a répondu à un(e) sujet de terryclem dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il y a plusieurs façon de faire, elles sont toutes expliquées via le lien précédent. Pour faire plus simple, voici ce que j'ai fais et qui a fonctionné pour moi: -
Pour reset la boite... https://www.youcanic.com/wiki/audi-transmission-ecu-adaption-reset-procedure Perso je l'ai déjà fait et ça avait un peu aider, à moins que ce ne soit l'effet placebo? -
Usure plaquette de freins
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello, j'ai déjà mentionné la même interrogation sur ma voiture. C'est moi qui gère les entretiens et je te confirme que je change au moins 2x les plaquettes AR avant de devoir me pencher sur les plaquettes AR... Je trouve ça chelou aussi, mais je n'ai jamais pu comprendre le pourquoi du comment.. -
J'avais pris à l'époque le boitier simple (sans écran) et j'avais des soucis de son avec mon BOSE. Vous avez des soucis avec ce nouveau système? Si j'ai bien compris, le son du boitier est transmis via l'entré AUX, donc pour avoir Spotify via le téléphone, il faut changer la source (et du coup, plus d'alerte waze via le boitier android). J'ai juste? J'avoue qu'avec les promos de demain je me tâte bien...
Porte-vélo sur attelage rétractable
Dagoba a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello l'ami, Perso sur mon BiTDI, j'ai récupéré l'attelage rétractable OEM de @shreck. J'utilise ce porte vélo et je transporte 2 VTT AE tranquille dessus... https://www.decathlon.fr/p/porte-velos-attelage-euroway-923-7-broches-3-velos/_/R-p-X8176979?mc=8176979&c=NOIR -
Craquage... Audi A6 Avant BiTDI
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello les amis, Juste pour maintenir mon post à jour... Aujourd'hui j'ai changé les 2 colliers de serrage de l'échappement juste après le FAP. J'avais repéré qu'ils étaient assez loin visuellement et lorsque j'ai commandé tout le matos pour remplacer les joints d'injecteurs (à venir quand j'aurai le courage), ben j'ai pris aussi les 2 colliers. J'en ai profité pour faire une photo de l'intérieur des tubes où on voit bien le FAP, je suis plutôt surpris de voir l'état qui semble ultra propre (mais bon c'est côté sortie et non entrée). -
Coup de gueule
Dagoba a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Perso j'ai fais mon premier entretien chez Audi (suite à l'achat de la mienne qui avait 75000 kms), et ce histoire d'avoir une trace dans le carnet... Résultat: 550€ pour 6.5l d'huile et un filtre à huile + filtre à polen + soit disant 100points de contrôle... + 2 coups dans le pare choc. Solution: terminé le garage, je fais tout moi même comme je l'avais tjr fait avant! -
[Tuto] Remplacement injecteur sur moteur V6 TDI
Dagoba a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci à tous pour vos réponses -
Pas con le coup de la vidange... Je viens tout juste de faire la mienne ^^ EDIT: un mécano expert m'a dit de mettre un petit peu de graisse cuivre sur le corps d'injecteur pour éviter qu'il ne colle. Ca vous parle? -
Hello les amis, Je viens de commander tout ce qu'il faut pour remplacer les joints cuivre. Bête question mais quand vous nettoyez les puits d'injecteurs, vous ne craignez pas d'en mettre plein la culasse? En fait je vais commander un kit BGS (même style que le kit facom dont on parle dans le topic), mais je ne compte pas enlever le couvre culasse... Comment avez-vous fait pour nettoyer tout chez vous? -
Problème turbo bitdi
Alors là ton bruit il est chelou, c'est vraiment comme le turbo de @hornet33 qui broutte... -
Réglage de phares au xénon sans VCDS ?
Dagoba a répondu à un(e) sujet de tic dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
j'avoue il est super sympa, je vais le voir quand je suis en vacances en Ardèche la première fois, je lui dit "merde j'ai oublié de régler les phares, je pense qu'ils sont pas super" et il me sort "pas de soucis, on va corriger ça". Du coup réglage au réglo phares gratos.. -
Moi avec mes Bi-Xénon, c'est le gars au CT qui me les règles ^^ et il tourne simplement les petites molettes, sans la moindre connexion avec VCDS... -
Passer du 19 pouce au 20 pouce
Ah ouais? J'avoue que je n'ai pas regardé en fait... -
Alors perso je suis en 20 été (rotor origine) comme hiver (LD Prestige copie jantes RS6). Clairement pour le look, ya pas à dire, le 20 c'est splendide, par contre je viens encore d'expérimenter ce matin le 20 sur la neige (pourtant avec des pneus Pirelli neige), ben ça tient pas des masses... C'est tellement large comme pneu, que l'adhérence sur neige est plus que bof je trouve. Jusqu'à maintenant je ne m'inquiétais pas car je n'avais pas souvent de neige, maintenant que je suis à côté d'Annecy, je commence tout doucement à me demander si je vais pas baisser un peu les chaussettes -
[TUTO] Remplacement disques et plaquettes AR sur BiTDI
Rien d'autre à faire non, uniquement terminer le changement de garniture
