5
Tout ce qui a été posté par Dagoba
Purge liquide de refroidissement
Dagoba a répondu à un(e) sujet de tofone dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui je sais, mais pas encore pris le temps de les faire (j'ai tout depuis les 170.000 km de l'auto ^^) Il ne faut pas démonter le vase d'expansion, pas trop la m*** à faire? -
Je ne l'aurais pas fait car pas envie de dépenser si pas utile (et comme tout le monde, pas trop d'info sur le besoin ou non de le faire). Toujours pas fait mes joints d'injecteurs... titine a maintenant 218.000 bornes, mais tjr pas le moindre symptôme de fuite au niveau de ces joints (trace de suies, pchit pchit moteur tournant ou autre...) -
Entrée d'eau côté passager
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Nd2501 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La fuite vient de microfissures dans la cassette je pense. J'arrive à l'avoir alors que je bouche le tuyau d'évacuation et que je rempli doucement la cassette. Mais impossible de dire exactement par où ça part Il y a quelques vidéos sur youtube où des gars mettent du Captain Tolleys J'ai acheté ce produit mais pas encore appliqué ne comprenant pas vraiment où ca fuit. Bref, c'est super chiant, mais je ne pense pas que ça nécessite le changement complet de la cassette. EDIT: check cette vidéo et les précédentes du même gars si tu comprends un peu l'anglais... -
Check sur mon topic : Pour moi, pour vidanger le tout c'est dans le bas du radiateur, sur la conduite il y a une vis de purge. Par contre si je n'avais pas du changer la pompe à eau, je pense pas que j'aurais fait de vidange. -
Craquements transmission
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Zeupat dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Support d'arbre de transmission? -
Accoups ou ratée moteur bitdi
Dagoba a répondu à un(e) sujet de zza7 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Moi je remarque ce genre de truc depuis des années. Je suis à peut prêt certain que ce n'est pas les injecteurs. J'ai souvent ces phénomènes après un long moment en "frein moteur". En gros tout à l'heure j'étais en descente, donc accélérateur complètement relâché, et ce pendant au moins 1 min non stop. Au moment où j'arrive sur du plat, je remet un filet de gaz et là... ca secoue mais avec l'impression d'être presque freiné. J'aurais tendance à dire aussi que c'est plutôt le papillon qui fait de la merde et qui "étouffe" totalement le moteur. Bref je ne m'inquiète pas plus que ça car ça fait bien 75.000 km que j'ai parfois ces phénomènes, mais j'aimerais un jour comprendre quand même. Je devrais un jour faire ce trajet avec le VAGCOM branché et en mode visualisation des paramètre (histoire de voir concrètement si ce boitier s'ouvre ou se ferme. -
Quels disques de freins ventilés et plaquettes de qualité
Dagoba a répondu à un(e) sujet de BorisINCS dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Perso c'est exactement que que j'ai fait: disques ATE classiques avec plaquettes ATE céramiques. Comme beaucoup l'ont signalés, les disques perforés sur nos voitures c'est juste visuel... -
Les sites peuvent te dire que c'est compatible or ça ne l'est pas et inversement. Du moment que la description mentionne ton code de frein, c'est ok. Et 460 ou 470 c'est "normaux" ou "créramique", donc si les normaux sont ok, les céramiques aussi. Ce qui compte c'est les dimensions, forme, etc... -
Petit raté/broutage a l'arrêt et sur les 50 premiers mètres [BiTDI][2012]
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Syxfull dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Attention, petit retour d'expérience pour ma part: Sur mon ancienne A4 B8 2.0 TDI, j'avais ouvert le mécanisme de ce petit papillon sans rien toucher, sauf qu'au remontage, plus moyen de le faire fonctionner normalement => code défaut... Je dirais donc que si vous n'avez pas de défaut, n'y touchez pas (enfin à la partie contenant les engrenages). De plus, je me demande si avec un VCDS on arrive pas à le tester ce petit boitier... -
Sol Mouillée en Dessous Tapis
Dagoba a répondu à un(e) sujet de meestrian dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu n'aurais pas le toit ouvrant panoramique? Perso j'ai le même problème quand il pleut bien, surtout lorsque les températures baissent sous les 15 à 20°C (jamais le problème l'été) -
Installation phare type RS6 C8
Dagoba a répondu à un(e) sujet de cedrun35 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ca claque bien !!! J'espère juste que ça durera dans le temps, car pour ma part j'avais un jour mis des clignos dynamique made in china et ca a tenu 6 mois avant d'avoir des bugs dessus... Tu as une ref pour ces nouveaux yeux? -
Audi a6 bitdi jauge d'huile qui déconne
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Exactement... J'achète toujours les 5L+1 gratuit quand ils sont en promo sur Ama... ou Cdisc... et avec le filtre je m'en sort toujours pour environ 60 à 70 euros... A ce prix là, pourquoi s'en priver -
Perso, je vidange par le bouchon de vidange sous la voiture tous les 15.000 km, et je remet 6.5l d'huile comme préconisé, je suis toujours au max et le niveau perds une mini ligne sur les 15.000 -
Tu vas regretter c'est sûr... Parfois j'y pense aussi, pour repartir sur une plus récente, mais je me dis: - plus possible de jouer avec VCDS (ou plus difficilement), - plus petit moteur pour ne pas abuser niveau tarif, - ... Je kiffe tellement le couple/puissance/confort du BiTDI que je pense que je ne suis pas prêt de changer, même si ma titine approche des 215.000 kms... -
[Tuto] Remplacement injecteur sur moteur V6 TDI
Dagoba a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Le changement des vis de bride c'est clairement non négociable! Une de ces vis (d'origine) a cassé net sur l'audi de mon père, pareil sur celle de mon parrain... Dès qu'il y a serrage angulaire, on joue sur l'élasticité du métal, donc risque de déformation, donc changement obligatoire. Après chacun fait comme il veut ;) -
Additif pour ou contre ?
Bon ben j'ai tout reçu comme tout le monde depuis plus d'un mois, mais j'ai toujours pas donné les vitamines à titine. Avez-vous des retours à faire pour ceux qui ont nourrit la bête? -
Je suis en attente des retours aussi avant de gaver de potion magique la mémère -
Déport jantes 18 pouces bitdi
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Jg91 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Perso j'ai un kit hiver en 18, ET37 et c'est ok -
Je viens de faire pareil en chopant un code parrain et j'ai encore eu 10% de remise supplémentaire. D'ailleurs si vous voulez profiter de remises immédiates, voici un lien avec mon code parrain https://www.meca-run.eu/fr/?s=159106902 -
La conso affichée est loin d'être parfaite chez moi. D'ailleurs je n'ai jamais reset depuis que j'ai acheté la voiture (plus de 100.000 km). Par contre je rempli un tableau excel à chaque plein afin d'avoir la conso réelle -
Ceux qui tente le coup, je suis preneurs des retours d'expérience -
@Piero34 Exact... Perso j'avais fait un bon gros nettoyage de l'admission (papillon et premier tuyau en plastique). Mais il reste clairement de la calamine de partout plus loin. Ma crainte est donc d'envoyer ça dans les cylindres puis d'aller boucher le FAP p-ex.
